probleme electrique pour demarrer
zykie
Message probleme electrique pour demarrer Répondre en citant
coucou tout le monde! je sais qu'il y a déjà beaucoup de post parlant de batterie, j'ai essayé de faire un peu le tour mais j'aimerai des avis plus perso et savoir si je part sur de mauvaises pistes ou pas.
mon problème :
j'ai acheté ma moto en novembre 2014, c'est un night de 2009 monté en carbu.
assez rapidement j'ai eu des souci de batterie, moto laissé 1 semaine sans rouler = pas assez de jus pour démarrer. puis au lieu d'1 semaine, 3 jours suffisaient à la décharger. il s'agissait de la batterie d'origine, vu que la moto à 5 ans je me suis dit elle doit être fatigué. Du coup achat d'une yuasa 14lbs.
Apres avoir rouler 3 jours d'affilés, l'avoir abandonné 5 jours, démarré suite a un autre pb (changement de bougie) se week end la moto ne veut plus démarrer.
test voltage : la batterie est a 12.20V sur la moto, quand on essaye de démarrer elle descend a 4V.
je l'a recharge elle est remonté a 12.27 en 3h...
la je suis actuellement en train de recharger l'ancienne batterie.
j'ai plusieurs pistes suite aux différents post que j'ai lu :
batterie défectueuse?
régulateur HS?
fuite électrique?
alarme qui bouffe la batterie? sachant que sur ma moto elle n'est pas en fonction, le concess m'a dit que comme elle avait été transformé en carbu, il n'y a plus d'alarme... mais le boitier est toujours présent.
PS: je n'ai absolument pas la possibilité de mettre en place un optimate, la moto dort dans un garage en sous sol.
mon nighty! http://www.forumsportster.com/t21334-enfin-mon-Nighty.htm
Lun 23 Fév - 13:05 (2015)
fredlsn
Ta batterie doit être certainement très faiblement chargée (as tu roulé beaucoup?)
le coup de l'alarme qui ne fonctionne plus suite tranfo carbu me laisse un peu comment dire dubitatif...
le plus simple c'est d'enlever le fusible principal dès retour au garage.
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 23 Fév - 13:17 (2015)
zykie
Ba justement j'ai l'impression qu'elle charge pas en roulant... c'est pour ca que je pensais au regulateur... faut que je teste si il fonctionne mais pour ca faut que la moto demarre... lol. Je charge les batteries a fond et on verra bien...
Je suis assez daccord concernant l'alarme... puis je vois pas pourquoi la laisser brancher si on ne la fait pas fonctionnée....
pourquoi enlever le fusible principal?
Lun 23 Fév - 14:47 (2015)
benoit
Bein en enlevant le FP t'es sure que y'a rien de branché qui consommerait ...
Lun 23 Fév - 14:55 (2015)
Nod
Je crois que tu peux tester au voltmetre :
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/chargebatterie/charge.htm
En gros, moteur allumé, tu dois mesurer entre 13 et 15 volts ...
Lun 23 Fév - 14:56 (2015)
zykie, merci de mettre un titre plus clair et plus explicite...
On évite les titres du genre "help", "J'ai un problème" ou comme toi "encore un souci".
Le but d'avoir un titre clair est que les membres puissent voir en quelques mots si ils peuvent t'aider ou si ton expérience peut leur servir...
Lun 23 Fév - 23:12 (2015) Visiter le site web du posteur
zykie
Et voila!! tu as raison c'est plus clair...
Lun 23 Fév - 23:19 (2015)
benoit
Tu devrais d'ailleurs pouvoir tester en entrée et sortie du regulateur. Cela te permettra de savoir sit ton rotor/stator fonctionne ou si c'est le régulateur qui foire.
Mar 24 Fév - 15:01 (2015)
Moteur en marche, le voltmètre sur la batterie doit donner environ 14 v.
Si il y a plus de 14 v (15 ou plus), c'est le régulateur qui est mort, si ca reste à 12 v (ou que ca chute) c'est l'alternateur
Mer 25 Fév - 01:18 (2015)
zykie
Bon batterie laissée en charge toute une nuit et ne monte pas au dessus de 12.27v.... la moto demmarrais pas quand elle etait a 12.20 dc ca metonnerai qu'elle parte a 12.27.... batterie qui na que 1 mois... comment c'est possible qu'elle soit deja morte?? J'aimerai pouvoir tester tout ce que vous me dites mais la.... c'est compliqué!
Mer 25 Fév - 08:21 (2015)
Nod
Tu as quel type de chargeur ?
Elle est peut-être défectueuse ta batterie (ca arrive) ... tu peux essayer de la faire échanger dans ce cas.
tu l'as fait installer par un gris ?
Ta moto dort au froid (les batteries n'aiment pas le grand froid) ?
Pour tester ce qu'on disait plus haut, il faut juste mesurer aux bornes de la batterie (ou bien sur la prise pour le chargeur), avec la moto démarrée (si elle démarre évidemment).
Pour grapiller quelques ampères, si tu peux, tu peux couper le phare, et perso je débraye a fond quand j'appuie sur le contacteur (je sais pas si ca change grand chose, mais si ca peut éviter au démarreur de devoir faire tourner un ou deux pignons ... Embarassed )
Mer 25 Fév - 08:29 (2015)
zykie
Ba quand meme aller au garage pour installer une batterie....lool. je l'ai installé moi meme, je vais voir si ya possibilité de faire un echange mais jy crois pas trop...
la moto dort dans un sous sol donc pas chaud mais aussi froid que dehors.
Mer 25 Fév - 08:36 (2015)
Visiblement, la batterie que tu as reçu est défectueuse. Evil or Very Mad
De mémoire, c'est une batterie classique (acide) qui était arrivé déjà activée?
Le soucis avec ce genre de batterie, c'est qu'à la base c'est déjà pas très performant. Si en plus, elle a été activée depuis un certain temps sans avoir été correctement chargée, elle est HS avant même que tu commences à t'en servir.
Le mieux, c'est quand même d'investir directement dans une batterie de qualité. Sur la distance, on s'y retrouve largement. Okay
Mer 25 Fév - 08:44 (2015)
Batterie chargée : Tension 12,6V.
Je pense aussi pour une batterie défectueuse. Ton vendeur, si il est correct, devrait te l'échanger sous garantie. Mais laisse pas trop trainer.
Mer 25 Fév - 08:54 (2015)
zykie
oui c'est bien ça Balthazar, arrivée déja activé...ce que je trouvais pratique au debut mais qui en fait était merdique... pour le modèle j'ai pris ce qui apparemment était pas mal d’après le forum cad une yasa ytx 14lbs. tu aurai d'autre modele à me conseiller? je me suis renseigner pour une d'origine HD... 200€ quand meme...
je l'ai commander sur internet donc un peu peur de la réponse... (biker store)
Mer 25 Fév - 08:58 (2015)
Aujourd’hui à 18:58 (2018)
