cylindre froid 883 de 1989 usa
Aller à la page: 1, 2, 3  >
bruno69
Message cylindre froid 883 de 1989 usa Répondre en citant
j'ai essayer de trouver un peu de partout qu'elle pourrai en être la causse mais je n'est pas vraiment d'indice ...!!
le cylindre arrière tourne ( sotie d'aire a l'échappement ) mais il est froid , l'allumage a l'air de se faire ( étincelle a la bougie )
nota : quand j'ai arreter de faire tourner l'essence c'est mise a couler a l'emplacement du filtre a aire ...?? quelqu'un aurai t'il une idée S.V.P
MERCI d'avance
http://www.forumsportster.com/image/110/3/2/0/img_5605-4a118c8.jpg.htm
Lun 23 Fév - 23:21 (2015)
Merci de modifier le titre afin d'être plus précis sur le modèle de sportster...
Idea  mettre l'année de sa moto sous son avatar est utile aux forumeurs qui veulent t'aider...
Lun 23 Fév - 23:27 (2015)
bruno69
Embarassed je vais y arriver !! Embarassed
Lun 23 Fév - 23:56 (2015)
Thierry 85
Es-tu sûr qu'il n(y a pas d'explosion dans le cylindre arrière?
Ton moteur fait un bruit de mono ?
Mar 24 Fév - 00:09 (2015)
L'air froid que tu sens sortir du pot du cylindre arrière prouve qu'il n'y a pas d'explosion dans le cylindre ; l'air sort parce que le fonctionnement du cylindre avant fait tourner celui de l'arrière, donc il y a bien compression de l'air qui est expulsé dans l'échappement, mais il sort froid...
Comme tu dis qu'il y a une étincelle à la bougie, c'est qu'il n'y a donc pas d'essence qui entre dans le cylindre, donc pas d'explosion et pas de chaleur...
Mar 24 Fév - 00:38 (2015)
Thierry 85
Pas d'essence c'est étonnant s'il n'y a qu'un carbu, si le moteur tourne sur une patte:
- ya de l'allumage mais pas au bon moment
- Plus de compression (donc le mélange air/essence ne s'échauffe plus), soupapes, segments , piston...
Mar 24 Fév - 00:45 (2015)
bruno69
oui thierry 85 un bruit de mono , oui c'est bien ce qu'il me semble cc_indian rider pas d'arriver d'essence au cylindre mais pourquoi si le carbu pulvérise a l'avant il devrait y en avoir aussi a l’Arrière non ?
Mar 24 Fév - 00:46 (2015)
bruno69
il y a un réglage sur les poussoir de soupape la dessus ?
peut etre une soupape qui reste ouverte non ?
Mar 24 Fév - 00:49 (2015)
Tu ne nous dis pas si la moto tournait bien avant et plus maintenant, si elle n'a pas tourné depuis un moment, si c'est un redémarrage après un long temps sans tourner...
Donnes-nous un peu l'historique avant ce problème...
Mar 24 Fév - 00:57 (2015)
bruno69
et bien la moto na pas tourner depuis au moins 5 ans je pense ; moi je l'est récuperer depuis deux ans ( dans des cartons ) et la presque fini de tous remonter et modifier je sait juste que tous le moteur a été refait par l'ancien proprio qui est mécano moto ....!!
Mar 24 Fév - 01:03 (2015)
Thierry 85
1 Vérifie tes compressions
2 Vérifie le calage de ton allumage et distribution
Ta bougie est-elle pleine d'essence ?
Mar 24 Fév - 01:11 (2015)
bruno69
bon !!! j'ai un pote méca auto je vais voire si il a l’appareil pour contrôlé la compression des cylindres et demain je vérifie les bougies elle sont neuve sa va aider je vous tien au courant .. merci déjà pour votre aide
Mar 24 Fév - 01:32 (2015)
ezy17
un truc pour voir si tu tournes sur 1 patte ou pas, c'est de démarrer en débranchant alternativement le fil de bougie avant puis arriere
au moins tu sera fixé.
verifie que ton fil arriere est en bon etat. tu peux avoir le fil cassé dans sa gaine. ça suffit pour voir une etincelle, mais trop faible pour faire peter...
pourle calage de l'allumage, si l'avant est bon l'arrière devrait l'être...
Mar 24 Fév - 01:57 (2015)
Fred_Master
'lut
je rejoint ezy17 , debranche le cylindre avant, tu veras si l'arriere "pete" .
si aucun son, verifie la bougie (voir la changer par une neuve ) , elle est humide ? , les fils ? et bobines ?.
le moteur à été remonté ..... PB de soupapes ouverte ? ..... faudrait retirer le cache culbu pour voir le jeux au soupapes.
Mar 24 Fév - 12:00 (2015)
bruno69
merci ezy17 et fred-master !! s'est sur que l'étincelle du cylindre arrière je la trouve faiblarde ...les bougies sont neuves demain ou jeudi un pote passe avec le truc pour contrôlé la pression des cylindre je serai un peu plus fixé en tous les cas merci pour tous ses pistes !!
Mar 24 Fév - 21:19 (2015)
Aujourd’hui à 18:01 (2018)
Page 1 sur 3
