cylindre froid 883 de 1989 usa
benoit
Message cylindre froid 883 de 1989 usa Répondre en citant
Salut Bruno,
Je penche aussi pour une soupape. A force de pas tourner, ca se grippe ... On sera fixé quand tu auras pu tester tes taux de compression.
Mar 24 Fév - 21:24 (2015)
bruno69
bon le collègue est passer ce soir ...!! oui oui apéro ont a trainer un ce qui explique l'heure la compression est presque identique dans les deux cylindre donc essaie des que possible de changer le fils de bougie arrière !! a très bientôt pour la suite
Dim 1 Mar - 03:28 (2015)
bruno69
après le contrôle des de la compression des deux cylindres presque identique ; je vais voir un concessionnaire enfin un customisateur a coter de chez moi je lui explique le topo et lui demande de me vendre deux fils de bougie ( tien mon gas essaie ceux la ) pas besoin d'en acheter si sa vient pas de sa ...... !! chui rester sur le cul ... enfin bref je rentre j’essaie et je suis pas convaincu ont dirai qu'il y a du mieux mais c'est pas vraiment sa ... ont dirai que sa chauffe par intermittence ... le gas ma aussi dit si ton taux de compression est bon c'est pas les soupapes si elle restait ouverte tu serai pas bon et si elle étais fermer tu aurai déjà plier les poussoirs ........!! je calle !! des idées messieurs (dame )
Jeu 5 Mar - 20:23 (2015)
Ben à part te dire que c'est pas les soupapes, il t'a pas donné une piste ?
La bobine ?
Jeu 5 Mar - 20:26 (2015)
bruno69
oui c'est la seul chose qu il met dit (peu etre une coupure sur un coter de la bobine ) je c'est pas si je peut intervertir les fils a la bobine pour voir si le probleme change de cylindre (sans risque ) ?
Ven 6 Mar - 00:52 (2015)
Essaye, y'a pas de risque... Okay
D'ailleurs, je pensais que tu l'avais déja fait... Mr. Green
Ven 6 Mar - 01:05 (2015)
PIERROT LE FOU
Oui, ça m'était arrivé sur une Ducati 900 de 93, c'était la bobine et le module d'allumage qui avait cramé sur le cylindre arrière...
Ven 6 Mar - 01:11 (2015)
bruno69
bon demain j’essaie merci les gas !! chui pas tres doué et surtous la trouille de cramé des truc
Ven 6 Mar - 01:25 (2015)
benoit
salut bruno,
Je confirme, comme CC_Indian Rider que tu peux intervertir les fils sur les cylindres (brancher 'avant sur l'arriere). Tu es en dual fire d'origine sur ce modele. HD n'est passé en single fire qu'a partir de 2004. Donc l'etincelle se fait simultanément a l'avant comme a l'arriere au meme moment dans les deux cylindres (un coup pour rien qu'ils appelaient ca).
Ven 6 Mar - 13:04 (2015)
suis en single fire sur mon 1200 de 1999 ... mais c'est un S ...   Mr. Green
Ven 6 Mar - 13:53 (2015)
ezy17
sur une dual fire si ça étincelle d'un coté ça étincelle de l'autre... je suis quasi sur que le pb vient du fil et pas de la bobine....
tu peux toujours essayer... si le même cylindre est froid, c'est le fil...
Ven 6 Mar - 13:59 (2015)
benoit
Je dirai meme plus tu as du single fire double allumage Mr. Green
Ven 6 Mar - 19:45 (2015)
bruno69
bon j'ai éssayer avec un autre fils de bougie que l'ont a gentiment preter et sa avais l'ere de tourner un peu mieux pas vraiment le top mais tous au moins par intermitense ( la section di fils étais pas la meme donc voila voila ) a la recherche d'un autre fils
merci a tous pour votre aide ;-)
Mar 10 Mar - 01:12 (2015)
Idea Si tu n'obtiens pas mieux en changeant le fil, il faudra essayer avec une autre bobine et des fils neufs... Wink
Mar 10 Mar - 08:24 (2015)
Fred_Master
're
bon reprenons .....
- as tu fait un test avec des bougies NEUVE ?
- as tu fait un test, moteur tournant de débrancher (prevoir des gants cahoutchouc) l'anti parasite du cylindre suspect pour voir si le moteur perds des tours .... ou en reprend en ré enfichant l'anti parasite .
- es tu vraiment sûr que ton cylindre arr ne "tourne" pas .... le moteur ne prends pas ces tours, il pétarade ?
si bougie neuve + étincelle, mais pas de "chaleur" au cylindre arriere -> ta bougie devrait être humide -> PB de calage de l'allumage
Mar 10 Mar - 16:14 (2015)
Aujourd’hui à 15:01 (2018)
Page 2 sur 3
