besoin d'aide pour réglage embrayage
guillaume59
Message besoin d'aide pour réglage embrayage Répondre en citant
slt a tous j'ai un souci avec mon 1200 sportster .
jai achetr la moto la semaine dernière , hier j'ai pris 15min pour la faire rouler un peut , démarrage au car de tour nikel . au bout de 5 min je ralenti pour faire demi tour et la bizarre je n'arrive pas a bien ralentir . je continu et arrivé devant chez moi au moment de m'arreté surprise pas d'embrayage . levier tiré a fond la moto continue sa route du coup obligé de la faire calé pour m'arrêter .
du coup j'ai regarde la vis de tension du cable que j'ai un peut touché mais sa ne change rien .
gout peut venir mon problème ?
comment régler bien comme il faut l'embrayage ?
Mer 25 Fév - 23:54 (2015)
PIERROT LE FOU
Merci d'aller compléter ta présentation...en attendant je lock et rouvrirais après complément !
Mer 25 Fév - 23:57 (2015)
guillaume59
merci d'avoir débloqué Wink une idée pour mon souci du coup ? se soir je pense que je vai ouvrir la trappe pour éssayé de refaire le réglage interne . esque c'est possible que le souci soit juste sa ?
Jeu 26 Fév - 12:46 (2015)
voir le milieu de page
http://www.forumsportster.com/t584-Embrayage-a-changer.htm
Jeu 26 Fév - 13:23 (2015)
guillaume59
ok merci je regarde sa Wink
Jeu 26 Fév - 14:12 (2015)
guillaume59
bon un peut des nouvelle . j'ai donc réussi a enlever les 4 vis avec un pointeau .
du coup j'ai refait le reglage interne de l'embrayage et réglage de la garde au levier et déjà au touche au niveau du levier c'est nickel . faut jusque que je termine le faisceau électrique que j'ai du couper car sa passer dans le guidon ...
comme sa java pouvoir la démarrer et voir se que sa donne
mais par contre un autre petit souci . j'ai donc penché la moto coté droit pour ouvrir la trape et je sui aperçu d'une fuite de l'autre coté . a premier vus je dirai au niveau de l'arbre de sortie de boite au niveau du pignon . mais quand elle est droite pas de souci . c'est possible que sa fuite juste quand elle est couché ?
Jeu 12 Mar - 23:00 (2015)
Ca peut pas fuir par là à cause de joints spi. Heureusement sinon à chaque virage un peu trop penché tu mouillerais le froc.
A mon avis, c'est peut être par ton reniflard que ca a du sortir.
Ven 13 Mar - 02:24 (2015)
guillaume59
il est ou se reniflard ?
Ven 13 Mar - 08:56 (2015)
Fred_Master
oui, sans doute le trop plein de ton reservoir d'huile ......
Ven 13 Mar - 16:08 (2015)
guillaume59
qui se trouve ou ?
Ven 13 Mar - 17:14 (2015)
JaneDoe
sur le flanc droit de ta bécane
Soit google est ton ami, soit ta revue technique
Lun 16 Mar - 20:33 (2015)
guillaume59
Message help remplacement roulement d'embrayage Répondre en citant
je revient un peut ver vous . après avoir refait le reglage de mon embrayage je pensée être sortie d'affaire mais non . j'ai remis la bécane en marche et après 5 min sur la route l'embrayage a de nouveau lâché . du coup j'ai redémonter pour voir un peut et la surprise une partie est sortie toute seule .
le roulement est en 2 morceaux donc je pense que ma panne s'explique . une seul question ou en commander un nouveau ?
et surtout comment le démonter et le changer ?
pour le tendeur de chaine c'est utile de la changer ou sa va encore ?
Mer 18 Mar - 22:23 (2015)
millenium
Roulement de butée d'embrayage.
Un classique du sports.
En utilisant la fonction recherche, tu dois trouver un tuto sur ce probleme. Okay
Pour le tendeur, tant qu'il reste suffisamment de matière, ça passe.
Jeu 19 Mar - 00:58 (2015)
tant qu'à faire, je changerais aussi le tendeur... puisque c'est ouvert   Okay
Jeu 19 Mar - 10:38 (2015)
guillaume59
ouai le tendeur jvai le changer faut juste que je trouve comment sortir et remonter le nouveau roulement je trouve pas de tuto .
Jeu 19 Mar - 10:42 (2015)
Aujourd’hui à 15:59 (2018)
