Alarme - Batterie
Alarme - Batterie
RAZORBACK
Message Alarme - Batterie Répondre en citant
Bon, un petit soucis... le premier avec mon nightster 2007. J'explique...
Pour commencer je dirai que j'ai un "Optimate 4" que j'utilise assez régulièrement ( un conseil d'un copain qui m'a dit que le système d'alarme pompait beaucoup et que c'était bien utile).
je débranche l' "optimate 4" et vais faire une petite balade. J'arrête la moto devant le garage pour ouvrir la porte. Je redémarre et là, en appuyant sur le démarreur: petit temps mort avant que le moteur démarre (pour moi normal, elle l'a toujours fait. Mais là le moteur s'ébroue  mais rien. Elle ne démarre pas. je veux redémarrer et là...pioououououou pioououououou pioououououo. et plus moyen de faire quoi que ce soit sinon attendre qu'elle cesse de beugler...
Première chose: je suppose que la batterie est à remplacer, oui? non?
Deuxième et pas la moindre, pour débloquer l'alarme:
D'après ce que j'ai pu voir sur le forum, elle serait en mode "moto volée" ? et bien sûr je n'ai pas le code pin de la moto et en plus je sais pas de quel concessionnaire elle vient.
J'ai bien vu le tutoriel de HDmanillac mais cela est-il possible quand elle est en mode volée? si on connait pas le code pin de la moto?
Mar 14 Juin - 22:17 (2011)
si tu as pas le code va dans une concession ils pourront te le reinitialiser, mais ca risque d etre payant
Mar 14 Juin - 22:18 (2011)
Resserre les cosses de la batterie. En particulier le moins (-).
Mer 15 Juin - 08:25 (2011)
Stefan
La batterie du "porte clef" est bonne ?
T'as essayé de la démarrer un peu plus loin ? A cause des perturbations radio (téléphone, wifi, ...) qui flingeraient la communication entre la bécane et le "porte clef" . Il y a une station service qui est réputée pour cela dans ma région: 50m plus loin c'est bon.
L'antenne de l'alarme est vers l'axe du bras oscillant, il me semble.
Mer 15 Juin - 11:26 (2011) Visiter le site web du posteur
l antenne est sous la selle , c est le cable qui est tout seul
Mer 15 Juin - 16:54 (2011)
RAZORBACK
Bon, j'ai changé la pile du transpondeur et remis la batterie en charge. elle était un peu au dessus de 12v.
Je remets la clé sur le contact avec le transpondeur. J'ai attendu que la loupiotte "clé rouge" s'éteigne. je mets sur "ignition" et tente de démarrer. Le démarreur tente mais c'est tout, juste un petit "clong"...rien... et puis" re-begin"... l'alarme me dézingue les oreilles...
J'attends que la musique arrête. J e teste la batterie: env: 11V80. je remets en charge une nuit, je re-teste, 11V90. JE peux raisonnablement conclure que la batterie est nase...
Je suis passé chez le concessionnaire, il m'a dit que changer la batterie suffisait. Pas besoin du code pour redémarrer.
Je suis passé chez un "gris " qui m'a répondu la même chose.
Seule différence: le prix de la batterie...
J'ai vu qqpart les caractéristiques des batteries pour un 1200. Va falloir que je refasse une recherche pour retrouver ça...
Mer 22 Juin - 19:34 (2011)
ici peut-être http://hdmanillac.over-blog.com/pages/La_batterie-2771557.html ?
Mer 22 Juin - 19:40 (2011)
si c est que la batterie a change ca va encore Okay Okay
RAZORBACK
Ah oui, voilà.... bien sûr chez ce cher hdmanillac.... Wink
Je serais tenté de lui poser une question: Tu parle de " la batterie qui équipe nos Sportster de 2004 et plus" mais y a-t-il une différence entre une batterie pour 883 et 1200 ?
Mer 22 Juin - 19:41 (2011)
je dirais que non pour moi c est les meme mais attend sa reponse quand meme
Mer 22 Juin - 19:44 (2011)
non
Mer 22 Juin - 19:48 (2011)
RAZORBACK
Merci, le tout c'est de faire gaffe que les bornes soient orientées de la même façon.
D'un autre côté même si c'est un peu plus cher, je suis tenté de le prendre chez le "gris". Comme je pense "upgrader" ma bêêête (boîtier et look...), qu'il est vachement moins cher que le concessionnaire...
Mer 22 Juin - 20:01 (2011)
RAZORBACK
Bon, voilà...
J'ai placé la batterie, une mise en charge durant la nuit et ... essai... Embarassed
La moto a redémarré sans problème... YES.. Okay
Une remarque: Quand je retire la clef de contact, le témoin (clé rouge) clignote en permanence. Confused
De plus, avant, il y avait toujours l'un ou l'autre bip-bip quand je retirais la clef. Maintenent elle est muette ... Crying or Very sad
Quelles sont vos opinions ou remarques sur ces changements ?
Mer 10 Aoû - 13:44 (2011)
Math
le clignote en permanence normal il indique que l’alarme est fonctionnelle , et pour le coté muette normal aussi du moins sur mon Iron de base j'ai pas le bip bip , il faut faire une manipulation pour l'activer indiqué dans le manuel "Mode Sonore de la Sirene " Page 84 chez moi
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mer 10 Aoû - 14:22 (2011)
Math
Comme je suis gentil ,
En Présence du transpondeur :
Mettre en position ON => Clé Rouge éteinte => Mettre en position OFF => Clé Rouge éteinte ( mais avant que les feux de direction clignotent deux fois) => Mettre en position ON => Clé Rouge éteinte => Mettre en position OFF => Clé Rouge éteinte ( mais avant que les feux de direction clignotent deux fois) => Mettre en position ON => Clé Rouge éteinte => Mettre en position OFF => Clé Rouge éteinte ( mais avant que les feux de direction clignotent deux fois) => Mettre en position ON
Facile non Mr. Green
Testé et approuvé Smile
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mer 10 Aoû - 14:36 (2011)
Aujourd’hui à 09:37 (2018)
