Problème démarrage de mon 1200 HELP
Le Steur
Message Problème démarrage de mon 1200 HELP Répondre en citant
Donc c'était pas le régul, check ton alternateur Wink
Dim 8 Mar - 10:51 (2015)
OUaip, pour moi soucis elect qque part quand tu as accéléré .
==> declenche fusible thermique >> ca coupe
Le temps que tu rentres , le fuse a refroidi ==> ca redemarre
Dim 8 Mar - 11:00 (2015)
Chris
non les gars ce n'est pas ça , je viens de voir qu'il n'y a plus d'essence qui sort du robinet du réservoir. Et pour la batterie c’était bien le régulateur , car quand j'ai tester avec mon voltmètre il y avait 14.35V alors qu'avant la batterie ne dépassé plus les 12.40.
Mon Harley 1200 XLH 98 http://www.forumsportster.com/t22960-Mon-BB-1200-Sportster.htm
"Quand les hommes auront abattu le dernier arbre , pêché le dernier poisson, pollué la dernière goutte d'eau et tué le dernier animal , alors , ils réaliseront que l'argent n'est pas comestible" Sitting Bull
Dim 8 Mar - 13:00 (2015)
elle a 17 ans et tres peu de bornes si elle était pas entreposée avec le plein fait , tu peux avoir des dépots dus à la corrosion qui bouchent le robinet
Dim 8 Mar - 13:09 (2015)
Chris
J'ai carrément démonter le réservoir et il n'y avait pas beaucoup de merde. J'ai démonter le robinet et je l'ai nettoyer, malgré que je n'ai rien vu d'anormal. Et la, c'est good. Plus cas tester Mr. Green
Dim 8 Mar - 14:27 (2015)
Pas beaucoup implique qu il y en a un minimum Mr. Green Plus de la vieille essence frolater ca peut suffit à la rendre capricieuse Mr. Green
Un petit nettoyage du carbu serait peut être pas du luxe
Dim 8 Mar - 15:06 (2015)
Le Steur
2 pannes coup sur coup, t'es vraiment un gros chat noir ! Mr. Green
Dim 8 Mar - 15:18 (2015)
Chris
lol la j'ai fais un tour de 20kms et j'arrive chez ma mère et paf de nouveau. elle fait comme ci il n'y avait plus d'essence. je crois que je vais changer le robinet car comme je l'ai dis, ce matin il n'y avait pas d'essence qui sorter du robinet Evil or Very Mad Et le Steur comme tu le dis je suis un gros chat noir , mais j'ai l'habitude......
Dim 8 Mar - 17:33 (2015)
Chris
bon vous allez vous foutre de moi Mort de Rire en faite l'essence coule uniquement quand on essaye de la démarrer ( lol je croyais que c'est comme les 103 ) bon ben je ne sais pas ce que ça pourrait être. Par contre sur le robinet d'essence il y a un tout petit tuyau qui est assez poreux
Dim 8 Mar - 17:52 (2015)
derriere le robinet et tout petit c'est le vacuum hose ( tuyau d'aspiration) , s'il est vraiment poreux ca peut expliquer le probleme , il crée plus le vide nécessaire et l' essence finit par ne plus arriver au carbu
Dim 8 Mar - 18:24 (2015)
Chris
Ok donc je pense que sa doit être ça , car quand je le touche j'ai du noir sur les mains tellement qui les poreux. Et la pareil je pars de chez mon père , j'arrive chez moi , je rentre la bécane dans mon cabanon et hop elle a calé ( et j'ai même fait le teste de laisser le bouchon de réservoir ouvert un peut ) Mr. Green en faite je suis limitée à 10 kms par jour Mort de Rire
Pas grave déjà je suis content car l'ancien proprio m'a remboursé ma pièces ( régulateur 70e ) et il m'a encore donné 100e en plus , plus une caisse à outil spécial pour la Harley , une bouteille de Belgom. Car sa l’énerve que j'ai eux des soucis alors que lui n'en à jamais eu. Je lui ai dit pas de soucis , c'est surtout moi qui porte la poisse.
Bon demain je vais acheté ces flexibles et voir ci ces bien ça ; car j'ai trop envie d'aller en Alsace chez mes cousins bikers Okay
Dim 8 Mar - 19:06 (2015)
Chris
Simple question , est ce qu'on est obligé d'avoir ce robinet à dépression ou on peut le changer pour un autre sans la dépression? car j'ai vu sur la toile qu'on peut mettre un simple mais qu'apparemment sa pétarade et surtout qu'il faut penser à bien fermer le robinet une fois à l’arrêt. Car moi au robinet d'essence , le petit tuyau de dépression va à une sorte de T.
Dim 8 Mar - 20:36 (2015)
Takanka
Je serais toi je changerais TOUTES les durites. Ce sont des durites à dépression. Si celle du robinet est poreuse, les autres aussi, je parle de celle qui sont reliées au T.
Pour le robinet classique je ne voit au il y aurait un problème et des pétarades ne peuvent pas venir du robinet. Sauf si son débit est plus faible que la vitesse à laquelle la cuve du carbu se vide, mais ca me paraitrait vraiment bizarre.
Lun 9 Mar - 11:47 (2015)
vois ici !   Okay
http://www.forumsportster.com/t22403-Mon-1200-ne-veut-pas-d-marrer.htm?star…
Lun 9 Mar - 12:06 (2015)
Chris
Merci f@b1. Par je suis allé chez harley... 15e pour le tout petit flexible. Je crois qu'il est en or Mort de Rire
Lun 9 Mar - 13:27 (2015)
Aujourd’hui à 12:51 (2018)
Page 3 sur 5
