Problème montage filtre SE Heavy Breather
Benito_91
Message Problème montage filtre SE Heavy Breather Répondre en citant
Je suis en train ou plutôt j’essai d’assembler les éléments pour mon stage 1. La semaine dernière j’avais démonté les pots et filtre en 1h sans difficulté et là j’ai voulu monter mon nouveau filtre un SE Heavy Breather.
Sauf que…bah j’ai déjà cassé un élément ou plutôt fissuré la pièce qui fait office de support au filtre pour être plus clair, voici l’élément en photo :
Celui-ci est désormais fissuré au niveau d’un pas de vis.
J’étais surpris de faire autant d’effort pour serrer alors que le support et le joint était si à 2-3mm du carbu et paf, fissure…
Je ne pense pas prendre de risque et passer commande pour une nouvelle pièce qui heureusement peut se commander séparément. Pour les mécanos du forum vous êtes de même avis que moi ?
Je pense quand même faire un nouvel essai de montage avec cette pièce pour tenter de comprendre ce qui a déconné et ne pas reproduire la même connerie avec la nouvelle pièce.
Pendant que j’y suis j’ai aussi des big radius à monter j’ai vu le topic sur les joint tressé. J’ai trouvé la référence pour des joints V&H mais sachant que la moto à dans les 6500Km est ce que vous pensez qu’il est vraiment nécessaire de mettre des neufs ?
J’ai déjà fais une belle boulette aujourd’hui donc si je peux éviter d’en faire une autre….
En vous remerciant par avance pour vos conseils,
Sam 28 Fév - 20:36 (2015)
prof_venkman
on voit pas bien sur tes photos. trop petites
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Sam 28 Fév - 20:39 (2015) Visiter le site web du posteur Skype
kiki
Une règle d'or: Ne jamais forcer sur une vis au montage !
Si elle ne veut pas rentrer à la main, regarder à l'intérieur du trou si le filetage est oK et la profondeur de celui ci par rapport à la vis à introduire?
Une vis doit être montée "grasse" à l'extrémité . Si vous êtes un inconditionnel du frein filet, en mettre avec parcimonie (un léger trait)
Une vis se serre au couple préconisé (avec l'habitude et les bons outils, certaines peuvent être serrés sans clé dynamométrique!)
Méfiance avec les outils dit universels (manche à cliquet (ou sans) avec différentes douilles et embouts) car souvent le bras de levier est trop conséquent par rapport au diamètre des vis ( les clés plates et à pipes ne font pas toutes la même longueur , c'est pour cette raison)
On est souvent surpris pas les couples de serrage qui semblent très légers quand on entend la clé débrayée ....
Autre règle : Ne pas rentrer une vis dans un alésage trop petit (sur la pièce amovible à assembler bien sur?), ne pas hésiter à passer un coup de forêt ou de lime queue de rat si la vis rentre mal.
Dernière règle: Si tu ne sais pas, tu ne touches pas ! Du moins sans demander à quelqu'un qui sait (et pas quelqu'un qui croit savoir parce que "le fils du gendre d'un copain de son voisin qui a un cousin qui roule en Harley lui a dit.................)
Bon courage et tout s'apprend mais consciencieusement ! Wink
Sam 28 Fév - 21:02 (2015)
La prochaine fois merci de placer tes sujets dans la bonne section, filtre à air Arrow section moteur.
Merci également de mettre un titre clair ce qui permet aux membres de ne pas ouvrir un sujet qui ne les intéresse pas et aussi de faciliter la recherche sur le forum.
Pense un prendre un format suffisamment grand au moment d'uploader tes photos.
Et pour finir, prends le deuxième lien pour les photos Arrow "image à taille réelle"
Sam 28 Fév - 21:03 (2015) Visiter le site web du posteur
Benito_91
message reçu Superman, tu supprimes ce post et j'ouvre deux topics (filtre et pot?
Sam 28 Fév - 21:10 (2015)
Y'a pas de nécessité de supprimer ce topic... Tu as un problème, on va t'aider à le résoudre! Okay
Sam 28 Fév - 21:13 (2015) Visiter le site web du posteur
Benito_91
oki merci bien !
En complément voici la tête de mes joints tressés à remplacer, ou non, selon vos avis....
Sam 28 Fév - 22:00 (2015)
pat77
Je ne suis pas un spécialiste de ces joints.
Mais là, je ne me pose même pas la question, je change.
Sam 28 Fév - 22:54 (2015)
Pat a tout dit Okay
Sam 28 Fév - 23:07 (2015)
Don Long Juan
Question joint vu que c'est une matiere qui se deforme et se comprime, et vu le prix,il vaut mieux les changer à chaque remontage Okay
Question support de filtre fissuré,ben c'est muerto...faut approcher et serrer les vis en même temps et bien se calculer je jeu avec les cales d’épaisseur qui doivent être fournies avec!(tu peux toujours essayer maintenant la garantie du produit ...)
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Sam 28 Fév - 23:52 (2015)
kiki
Les joints sont à changer sinon ils risquent de fuir dans peu de temps et tu seras contraint de redémonter!
Dim 1 Mar - 21:40 (2015)
Benito_91
Merci pour vos avis sur mes petits problèmes techniques.
Comme prévu cet aprèm je me suis relancé dans un montage avec ma pièce endommagée pour tenter de comprendre ma connerie….
Et bingo j’ai trouvé. Non seulement j’ai été un peu bourrin en insistant sur la clé…. Mais je vais surtout devoir réviser mon anglais…ou ne manquer aucune ligne de la notice…c’est pas faute d’avoir décortiqué tout le reste y compris via google pour ne pas faire de boulette. C’était pourtant clairement écrit « remove and discard induction module bracket »….sniff
Et oui le vrai problème c’est d’avoir laissé « l’induction module bracket » sur le carbu. C’est cet élément qui faisait que la platine du kit SE ne pouvait pas toucher le carbu….
Bref une fois retiré en 20 min le filtre était monté, sniff.
Résultat une petite commande complémentaire chez Zerider ….
Pour les joints tressés je les ai retirés sous vos conseils, les nouveaux sont également commandé.
Le DPV vient également d’être commandé 
Lun 2 Mar - 00:13 (2015)
louveto23
Okay I like that! Précis et concis! J'approuve!
My other ride is a Mini ! Smile Smile Smile
Prez of my 48
Lun 2 Mar - 10:35 (2015)
kiki
Si ta pièce en alliage est juste fêlée, tu as peut être moyen de la coller avec une colle bi-composant que l'on trouve dans le commerce (leroy merlin ou autres magasin de bricolage) et surveiller que le montage ne bouge pas avec le temps qui passe ??
Les composants des nouvelles colles sont très efficaces et beaucoup de collage sont effectués dans l'industrie dans des ambiances très sévères (t°, vibrations,etc..)
Lun 2 Mar - 10:37 (2015)
ezy17
ou t'as vu un carbu ?? Shocked
Lun 2 Mar - 22:25 (2015)
Aujourd’hui à 11:35 (2018)
