Longueur câbles
Longueur câbles
didketch
Message Longueur câbles Répondre en citant
Bonjour
Je souhaite mettre un Ape de 16" sur mon sportster (je suis déjà en 12")
J'avais donc changé les câbles accélérateur durite frein et câble embrayage ... il me reste du rab en longueur mais c'est difficile de savoir s'il en reste assez
Donc si certains d'entre vous ont un 16" .... pouvez vous me donner le longueur de tous ces câbles et durite .... ou si vous connaissez un site qui renseigne là dessus on des astuces etc je prends toutes les infos
Pas trouvé en recherche ....
Mar 3 Mar - 15:48 (2015)
Le Steur
4" ça va quand même te faire 10cm de plus.
Tu démontes les cocottes et tu vois si tu peux les remonter avec tes câbles actuelles Wink
Mar 3 Mar - 16:18 (2015)
didketch
merci
j'y pensais mais c'est la galère avec la poignée et câble d'accélérateur ?
Mar 3 Mar - 16:28 (2015)
Le Steur
Non ça se démonte tranquille, tout vient d'un bloc, par contre selon la largeur de ton guidon il te faudra peut-être le décaler pour arriver à sortir la poignée.
Fait déjà le côté gauche, tu seras fixé pour l'embrayage et les câbles électriques Wink
Mar 3 Mar - 16:40 (2015)
didketch
merci
les câbles électriques c'est moi qui les aient monté j'ai de la marge
Mar 3 Mar - 16:54 (2015)
Aujourd’hui à 08:30 (2018)
