compatibilité roues 2014 VS pre 2014
Spades
Message compatibilité roues 2014 VS pre 2014 Répondre en citant
Bonsoir messieurs dames!
petite question technique: y a-t-il moyen d'adapter une roue avant d'un modèle 2014 (donc ABS) sur un pré-2014 ?
J'ai l'impression que le roulement n'est pas le même, il y aurait des "roulements ABS"... Neutral
si quelqu'un en sait plus... Okay
Mar 3 Mar - 21:53 (2015)
Roulement ABS???
A part le disque spécifique avec le repère pour le capteur, je en vois pas la différence...
Mer 4 Mar - 00:36 (2015) Visiter le site web du posteur
Spades
oui c'est ce que je pensais aussi... mais ce produit me fait douter:
http://www.bikers-store.fr/9252-roulement-de-roue-avar-25mm-pour-modeles-abs,p-714718.html?famille=785&page=1
Jeu 5 Mar - 08:18 (2015)
A priori l' épaisseur des roulements est passé de 15 à 18 mm avec le pasage à l' ABS, mais pas de changement de diamètres 25*52
Jeu 5 Mar - 08:28 (2015)
Spades
ah intéressant! Merci stefd30. du coup à priori pas de problème de compatibilité avec les modèles plus anciens.
merci pour l'info Okay
Lun 9 Mar - 09:11 (2015)
Spades
Petit déterrage de ce sujet car je suis au pied du mur maintenant. Je prévoie la greffe pour dans deux semaines si on me confirme la compatibiliteur donneur/receveur. Mr. Green
quelqu'un a fait l'opération?
En l'occurence ce serait une roue arrière de Forty de 2015 à greffer sur mon Nightster de 2008.
Pas besoin d'entretoise spéciale ou autre accessoire? c'est un changement standard?
Merci! Okay
Mer 10 Fév - 08:47 (2016)
Si tu remets des roulements pré 2014 ca devrait etre plug and play avec  les entretoises du nightster , enfin je pense Mr. Green
Tu nous diras Okay
Mer 10 Fév - 08:58 (2016)
techniquement parlant tu peux mettre des roulement en 15 sur la jante prevue pour des roulement en 18
pratiquement parlant, risque d'y avoir un soucis d'alignement et d'entretoise.....
Mer 10 Fév - 10:16 (2016)
la jante est prévu pour les 2 de ce que j'ai vu sur les éclatés ( la ref des roulements sans ABS n'ayant pas changé )
Mer 10 Fév - 10:18 (2016)
Spades
suspense au montage alors. je vous dirai ça dans une dizaine de jours
Jeu 11 Fév - 09:10 (2016)
Aujourd’hui à 01:37 (2018)
