Stage 1 , vance + tfi+ figure machine Vis5
SLY83
Message Stage 1 , vance + tfi+ figure machine Vis5 Répondre en citant
SAllluuuuttt a tous et a toutes !!
Voici un petit descriptif de mon passage en stage 1 afin d éclairer certains Very Happy
donc :
ma bécane est 1200 xln (nightster) avec quelques modif esthétique
le stage 1 comprend :
échappement : vance hines short shot
inject : boitier tfi zodiac ( un grand merci a ludo si tu passes par la !!!!!) 120 e (occaz)
filtre a air : Figure Machine Vision 5 : 300e (330 e commandé direct chez Figure Machine aux Us ) Franchement les distribs francais se touchent grave le pistil ! 450 e sans le port !!!!! Shocked
bref c est parti !!!! : Grand soleil ...........
marre ca part pas loin !!!!! empreinte de vis complètement niqué la clé allen mouline..... impossible de dévisser, j aurais pu essayer de disquer mais je prefere souder la clé au vis moins galère....ca va c est debloqué ( vis minuscule au passage marre
Démontage du filtre stock
salut !
Le vision 5 ... ( c est beau! tres tres bien usiné, ca rentre tout seul J'adore )
santé
A partir de la c est gonflant ! chercher le meilleur passage de cable , l endroit ou placer le tfi ( je ne suis pas trop satisfait mais j y reviendrai un de ces 4 )
le tfi se cable en "Y" sur les sondes et injecteurs et - de la batterie ( ne pas oublier de débrancher celle ci avec la methode pour faire gueule alarme : contact , fusible , - batterie )
sonde avant
sonde arriere
injecteurs
le moins
voila tout est cablé .... je démarre, ....ok ca tourne , le tfi s initialise ... l air siffle dans le filtre
bon pour l instant j ai mis le boitier bien protéger a cote de la batterie car je n ai pas du tout de place sous la selle, et j ai du rajouter une charniere moche pour bien fermer la trappe a batterie mais bon ....c est mieux que rien
voila j enfile casque et gants ....je vais tester tout ca
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
https://youtu.be/yLq7B9cUiNw
http://www.forumsportster.com/t13777-petite-presentation.htm#p507381
Mer 4 Mar - 19:32 (2015)
SLY83
retour d expérience..... plus de couple ! moins de pétarade, bonne reprise ! j ai pas pu tester en pointe .... la moto gueule de rage et on peut entendre le filtre aspirer tout ce qui passe devant ses ailettes Very Happy
voici des fotos
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Mer 4 Mar - 19:36 (2015)
SLY83
et une petite video pour le son
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Mer 4 Mar - 19:39 (2015)
Et un test conso pour voir si tout va bien.
Jeu 5 Mar - 08:09 (2015)
Avelgwalarn
Bon boulot
T'as pas eu des p'tits "soucis" d'alignement des 3 boulons de fixation du support avec les deux boulons reniflards lors de la pose de ton vision 5 ?
Du genre: obligé de deserrer les deux boulons de chaque côté du collecteur d'admission pour aligner le tout ...
ou c'est tombé pile poil
Pierre Desproges
Jeu 5 Mar - 09:07 (2015)
SLY83
Niveau conso ...j ai pas encore pu tester ! mais je dirais ca Wink
Sinon Avelgwalarn non non franchement impeccable c est vraiment de la bonne came !!!!!!
Gaz!
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Ven 6 Mar - 23:09 (2015)
SLY83
Hello , donc apres une journée a rouler ...effectivement la conso augmente légèrement...mais faut avouer qu on tendance a ouvrir plus facilement
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Dim 8 Mar - 00:30 (2015)
FRANCK79
Bonjour, également un boitier tfi, la consommation est très raisonnable, un peu plus de 5 litres tout en ouvrant un peu plus. Avec mon 17 litres je tombe en réserve aux alentours de 205 kms, tout cela confirmé sur plusieurs balades sur route. La moto est plus souple, différence significative par rapport à la version stock tout en ayant que le filtre kn dans le boitier d'origine et silencieux khrome werks hp plus.
D'accord avec toi SLY83, on accélère plus, et plus de sensations à mi régime, c'est le pied.
Je ne regrette pas cette solution.
a plus
Jeu 2 Avr - 18:28 (2015)
Le Steur
Belle machine, juste dommage d'y mettre un boîtier caca plutôt qu'une bonne carto... Neutral
Ven 3 Avr - 12:55 (2015)
SLY83 si c'est un tuto, tu t'es gouré de section...
http://www.forumsportster.com/f24-Tutoriels.htm
Si tu veux juste échanger sur le stage 1, tu t'es gouré aussi...
http://www.forumsportster.com/t52-Le-Stage-1-c-est-quoi.htm
Dim 5 Avr - 22:37 (2015) Visiter le site web du posteur
SLY83
Salut en quoi c est un boitier merdique?
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Mar 7 Avr - 20:32 (2015)
SLY83
Arf mince ! du coup je dois faire quoi??
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Mar 7 Avr - 20:33 (2015)
SLY83
a plus
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Mar 7 Avr - 20:34 (2015)
Le Steur
Pas ce boitier là en particulier, rien ne vaut une bonne remap aux petits oignons, les boitiers ne font que modifier le signal de l'ECM à la grosse pour enrichir...
Mer 8 Avr - 09:50 (2015)
A toi de me le dire... Je déplacerais le sujet en conséquence.
Ven 10 Avr - 11:57 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 06:23 (2018)
Page 1 sur 4
