Couple serrage pignon de sortie de boite Sportster 2002 ?
Tomsop85
Message Couple serrage pignon de sortie de boite Sportster 2002 ? Répondre en citant
Salut a vous tous. J ai enfin un peu de temps pour changer mon PSB par un 20 dents (transmission par chaine),mais je n ai pas encore eu le temps de commander ma revue tech.. Pouvez vs me dire quel est le couple du PSB pour mon 883 de 2002. Merciiii.
Vais enfin pouvoir rouler à 120 sans faire crier le moulin !!
Les pneus c est comme les strings,quand tu vois la ficelle t es pas loin du trou....
Jeu 5 Mar - 23:45 (2015)
Tu peux essayer d'etre un poil plus clair parce que:
PSB, pas certain que ca cause a tout le monde
Le mec qui cherchera l'info plus tard, pas certain qu'il cause PSB.....
Pour les revues tech, y a tout ce qu'il faut sur le forum pour le telechargement
Jeu 5 Mar - 23:52 (2015)
PSB = pignon de sortie de boite...
Couples de serrage  Arrow
http://www.forumsportster.com/t583-infos-techniques-couple-de-serrage-etc.h…
Revues techniques  Arrow
http://www.forumsportster.com/t2966-Revue-Technique.htm
Jeu 5 Mar - 23:55 (2015)
Tomsop85
Merci pour votre rapidité,ça rigole pas..!!
Donc PSB :Pignon de Sortie de Boîte en effet.
Merci pour les liens,je les téléchargerai au boulot en attendant la revue. Mais pour le moment je me sers de mon tel comme modem n ayant pas internet a la casa donc si vs avez juste la réponse,se serait top pour moi, encore merci.
Ven 6 Mar - 00:02 (2015)
Tomsop85
Bon alors ça doit être :
Écrou d arbre principal de transmission: 95 a 108.6 nm .... Merci de confirmer si moyen
Ven 6 Mar - 00:07 (2015)
Ben perso j'avais compris pour PSB, bien que j'aurais plutot Poulie voir Roue vu qu'il ne s'agit pas d'un engrenage Mr. Green
De plus, dans la nomenclature, il s'agit de l'Ecrou de roue dantée de transmission, qui a la particularité d'avoir un pas a gauche
Ven 6 Mar - 00:13 (2015)
Regarde ici, je pense que tu devrais trouver ce qu'il te faut...
Sauf pour l'écrou de roue dentée de transmission... Sad
Ven 6 Mar - 00:14 (2015)
C'est le seul ou il y a pas le couple
Ven 6 Mar - 00:15 (2015)
Ben oui, et j'ai plus de revue technique papier pour aller voir dans le bon chapitre... Sad
Ven 6 Mar - 00:17 (2015)
Tomsop85
C est ça Cool
Ven 6 Mar - 00:19 (2015)
Tomsop85
J ai réussi à charger les 306 pages en PDF mais trouve pas..
Ven 6 Mar - 00:27 (2015)
En attendant de trouver le bon couple, tu pourras déjà mettre ça de côté :
http://toclic.com/hd/manuels/entretient-du-Sportster-avant-2004-francais.pdf
Ven 6 Mar - 00:29 (2015)
Shocked Pourquoi tu veux changer ta Poulie de Sortie de Boite pour une de 20 dents alors que d'origine c'est une de 27 sur le 883 et une de 29 sur le 1200 ???
Ven 6 Mar - 00:35 (2015)
Countershaft retainer collar screw* – 156-204 lbs 18-23 NM
Shocked Pourquoi tu veux changer ton PSB pour un 20 dents alors que d'origine c'est un 27 sur le 883 et un 29 sur le 1200 ???
Pas mieux Mr. Green
J'aurais mis une roue de 12OO
Ven 6 Mar - 00:36 (2015)
Tomsop85
Oui c est celui que je viens de regarder ,mais j ai le manuel d origine,moins détaillé d ailleurs... Merci qd même. Bon je tombe,je regarderais demain matin ,boun nit' comme on dit par chez nous !!
Ven 6 Mar - 00:37 (2015)
Aujourd’hui à 17:21 (2018)
