Nombre de dents sur pignon
Crotalus Atrox
Message Nombre de dents sur pignon Répondre en citant
Je ne parviens pas à trouver une info pour calibrer mon mini compteur mmb avec le code, oui je sais je peux l'étalonner sur 1km en auto, bref.
Il me faudrait juste le nombre de dents qu'il y a sur le pignon de cinquième de l'arbre primaire, que je puisse appliquer la formule pour définir le code de calibrage.
Si l'un d'entre vous à l'information je le remercie d'avance.
Il s'agit d'un sportster 1200C de 2011.
De la résonance naîtra l'unité, de l'unité viendra le salut.
("Il n'y a pas plus grande tyrannie que de vouloir le bien d'autrui". Kant)
Ven 6 Mar - 17:17 (2015)
Mets un titre qui synthétise ton problème.
Ven 6 Mar - 22:36 (2015)
Crotalus Atrox
Tu as raison Mister Green cela faisait pas très clair Rolling Eyes merci du conseil.
Sam 7 Mar - 12:48 (2015)
millenium
Sur la boite de mon 98, la 5e est en prise directe sur le pignon de sortie de boite.
Le rapport est donc celui de la transmission primaire.
Dim 8 Mar - 18:59 (2015)
Crotalus Atrox
Il s'agit d'un rapport de 1/1 à ton avis ? le nombre de dents serait le même que donc... merci de ton aide. cela reste une vraie énigme même mon concessionnaire ne le sait pas.
Dim 8 Mar - 20:29 (2015)
millenium
J'avais fait une sorte de tuto sur la boite de vitesse lors du demontage qui expliquait ceci:
http://www.forumsportster.com/t17562-Type-Zero.htm?start=30
Dim 8 Mar - 22:01 (2015)
Crotalus Atrox
Bon ne parvenant pas à trouver cette info précisément, attendu que je ne vais pas démonter mon bas moteur pour ceci, j'ai trouvé une autre solution qui m'a permis d'obtenir le code.
A tout hasard si cela peut aider les possesseurs de 1200C de 2011 avec mini compteur électronique MMB de nova (doit fonctionner sur forty je pense, et probablement sur 2011 et plus si pas de modifs faites par harley depuis sur la partie cycle).
Dans pulse entrer le code : 56600. voilà et merci à toi millenium d'avoir essayé de m'éclairer.
Lun 9 Mar - 22:42 (2015)
Crotalus Atrox
PS : va falloir que je change la photo de ma brèle moi elle ressemble plus du tout là...
Lun 9 Mar - 22:43 (2015)
louveto23
Sinon avec un accéléromètre, ça se détermine bien de façon empirique. Feng = Z x Frot avec Z le nombre de dents
My other ride is a Mini ! Smile Smile Smile
Prez of my 48
Ven 13 Mar - 10:01 (2015)
je remonte le post !!
j'ai le même souci avec mon sport' 1200 S de 1999 ...
pour appliquer la formule afin d'obtenir le code de calibrage, je ne trouve pas le nombre de dents de mon pignon de 5ème !!
Si une bonne âme peut me trouver l'info !!   Mr. Green
Roue arrière = 130/90/16  donc circonférence de roulage = 1,933 m
Poulie arrière = 61 dents
poulie de sortie de boîte = 29 dents
il me manque le nbre de dents du pignon de 5ème pour terminer la formule et trouver le code !!
(ça me rappelle quand j'devais trouver des énigmes dans le jeu Tomb Raider !!  Mr. Green )
Code = N
N = (1000m/1,933m)X(61/29)X(?) =
qui sait ?   Embarassed
Lun 15 Juin - 12:52 (2015)
benoit
C'est le meme sur tous les sportster: 42. C'est le nombre de dents sur la poulie qui change entre un 12 et un 8 (29 vs 27).
Sur mon compteur j'ai mis 45703.
Lun 15 Juin - 13:11 (2015)
OK !!
j'vais encoder 45703 alors... on verra à l'utilisation.... (j'peux facilement comparer avec le GPS !!)
merci Ben !   Okay
Lun 15 Juin - 13:13 (2015)
benoit
bein si c'est comme en bagnolle j'ai jamais le meme resultat entre mon GPS et mon compteur ...
Lun 15 Juin - 13:21 (2015)
c'est fort vallonné chez nous  .. ça explique sans doute   Mr. Green
benoit
Mr. Green Jacques Brel nous a menti !
Lun 15 Juin - 13:23 (2015)
Aujourd’hui à 18:42 (2018)
