[REGLE]Alarme qui sonne
hitcher
Message [REGLE]Alarme qui sonne Répondre en citant
mon sportster de 2007 est dans le garage depuis l'hiver branché avec un optimate.
Aujourd'hui j'ai du déplacer la moto et l'alarme bip une fois dès que je monte dessus ( normal )
Je veux la démarrer le contact se fait , le buzz de la pompe a essence aussi .
Mais ensuite elle se met a gueuler , j'ai essayer la 2 ieme clé idem sa gueule.
J'ai changé la pile de la clé par une neuve achetée courant du mois de septembre ( validité de la pile 2021 ).
Idem même problème .
cela viendrait de la batterie de la moto ?
D'avance merci pour vos infos .
Lun 9 Mar - 19:06 (2015)
Oui, je pense que ça vient de la batterie... La mienne a fait ça y'a peu de temps. Après, j'ai eu le classique "sidestand" au compteur...
Au début, c'était pas franc comme problème d'alarme... un coup oui, un coup non...
Lun 9 Mar - 19:36 (2015) Visiter le site web du posteur
icebreaker
j'ai déjà eu ce problème lors d'une ballade et cela provenait du système de communication hertzien (alarme d'un bâtiment) banque, supermarché, ..etc.
La meule refuse de démarrer et l'alarme hurle à te coller la HONTE. Seul remède, retirer le gros fusible à proximité de la batterie (ça évite de vider la
batterie) puis déplacer la meule de 50 mètres pour qu'elle ne soit plus dans le champs de balayage de leur système.
Et quand la bête arrête de hurler, tu remet le fusible, tu redémarres et tu ne reviens plus dans le quartier Embarassed .
Si tu as ce type de bâtiment à proximité de ta maison, ça peut te causer ce genre de blague.
Lun 9 Mar - 20:10 (2015)
hitcher
heu c'est quoi le classique "sidestand" au compteur Question
je n'ai pas ce genre de batiment a proximité sauf le wifi de la maison .
Lun 9 Mar - 20:27 (2015)
"Sidestand", normalement c'est le message sur ton compteur quand ta béquille est sortie et que tu veux mettre la première vitesse pour partir...
Mais quand ta batterie est déchargée, tu as ce message d'erreur qui s'affiche aussi (un bug sans doute)... Wink
Mar 10 Mar - 00:42 (2015) Visiter le site web du posteur
nan c'est pas un bug, c'est une alerte low voltage batterie pour t'eviter de partir avec ta brele et te retrouver comme un fruit en panne
Mar 10 Mar - 11:16 (2015)
hitcher
perso je n'ai aucun message !
Mais une fois le contact mis , le buzz de la pompe et si je pousse sur le run , l'alarme se mets a hurler .
je suppose donc que la batterie est HS
Mar 10 Mar - 18:15 (2015)
Juste au hasard : la pile neuve remise dans le transpondeur, elle est bien mise dans le bon sens ? (parce que des piles neuves remises à l'envers, ça s'est déjà vu sur le forum... Mr. Green )
Mar 10 Mar - 18:58 (2015)
hitcher
Non elle est dans le bon sens Laughing
Mar 10 Mar - 19:45 (2015)
hitcher
Au fait qu'elle batterie acheter ?
Un avis , j'ai lus pas mal sur le forum mais ou acheter ( bon plan) et quelle marque Question
Mar 10 Mar - 19:47 (2015)
Takanka
Je vois pas pourquoi une batterie déchargée ferai sonner l'alarme.
Tu as essayer de déplacer ta moto de quelques mètres?
Avant de changer de batterie mesure sa tension afin de voir si elle est vraiment naze.
Mar 10 Mar - 20:06 (2015)
hitcher
elle est peut etre en court circuit . Question
une fois le contact mis , le buzz de la pompe et si je pousse sur le run le démarreur ne tourne pas et l'alarme se mets a hurler .
je ne vois que ça sachant que la moto n'a pas bougé depuis qlq mois
Mar 10 Mar - 20:11 (2015)
Si l'alarme gueule quand tu essai de demarrer, c'est que le TSSM n'a pas reconnu le transpondeur.
La batterie ne rentre pas en ligne de compte.
pose le transpondeur sur la selle quand tu fais un essai, l'antenne de réception se trouve en dessous. si ca deconne plus ta pile est trop faible
fait un essai avec le 2eme transpondeur aussi, des fois que le premier déconne.
regarde aussi les codes erreurs, ca peut aussi etre utile
Mar 10 Mar - 20:14 (2015)
Nod
Bha la batterie alimente le recepteur du transpondeur je crois (pas sur).
Sinon oui, vérifier la tension pour voir où elle en est.
Tu as le voyant rouge en forme de clef sur le compteur ?
Oui surement
Enfin si y a assez de jus pour declencher la pompe l'eclairage etc doit y avoir largement assez pour alimenter un truc qui doit consommer moins que 0,5A/H
Mar 10 Mar - 20:21 (2015)
Aujourd’hui à 12:06 (2018)
