demarreur fait clac clac clac
fabe0269
Message demarreur fait clac clac clac Répondre en citant
bonjour a tous ,
Voilà mon pb :
je suis entrain de remonter mon 12 , et j'ai voulu faire un essai de demarrage .
Un peu difficile ( comme ci le demarreur etait grippé mais elle a demaré )
le lendemain j'essai mais là juste des clac au nieau du demarreur !!
J'ai tester le relais ==> RAS
Essai avec les cable sur la batterie de ma voiture ==> IDEM
connaissez vous d'autres test avant que je fasse tomber le demarreur .
merci de votre aide
Mar 10 Mar - 13:08 (2015)
tiotiti
tu peux toujours passer la 2 et faire une petite poussette pour bouger les pistons de place , puis refaire un essai de démarrage ...
Mar 10 Mar - 13:13 (2015)
fabe0269
je viens essayer de faire ça , le demarreur fait comme si qu'il grippait puis de nouveau clac clac .........C'est lui qui est dead je presume Sad
Mar 10 Mar - 13:54 (2015)
tiotiti
Faut démonter peut etre grippé au pignon .... Question Vérifie bien tes connections quand meme
Mar 10 Mar - 13:55 (2015)
haizen
resserre tes câbles de batterie et vérifie la charge de celle ci. Si pas assez de courant = clac clac clac clac
Mar 10 Mar - 14:45 (2015)
Batterie vide... Wink
Mar 10 Mar - 22:51 (2015)
Le Frontal
J aurai dit la même chose , mais à testé avec la batterie de la voiture et c est le même résultat!
Mar 10 Mar - 22:55 (2015)
Pitiboyz
Tout dépend ou il a branchė les cables de la voiture,
Moi perso je dois mettre sur les cosses direct,
Tout ce qui est cadre ou autre la brèle a jamais démarré, trop de résistance je pense pour passer le jus,
Donc a tester' en direct sur les cosses moto Okay
Mar 10 Mar - 23:17 (2015)
fabe0269
Bon voila .depose du demarreur: oxydation sur le moteur electrique mais pas trop grave.
Remplacement de la betterie et j en ai profite pour refaire des cables d alim neufs. . .
Aujourd hui je fais un essai et YESSSSSSSS ca marche Very Happy
JE TIENS A VOUS REMERCIER TOUS POUR VOTRE AIDE Bravo
Jeu 12 Mar - 21:46 (2015)
Aujourd’hui à 04:55 (2018)
