Ma hd cale au bout de 10 20kms. Ras le bol :-(
Message Ma hd cale au bout de 10 20kms. Ras le bol :-( Répondre en citant
.. la patte qui maintient le carbu... c'est lorsque tu as un filtre aftermarket !
donc tu n'en as pas si  tu as le filtre d'origine  Okay
la piste de Geronimo est à retenir également   ...  reste à parvenir à la redémarrer  Rolling Eyes
Jeu 12 Mar - 11:31 (2015)
Chris
j'ai remis le carbu et elle démarre au quart de tour... faudrait que j’achète du nettoyant disque.
Mon Harley 1200 XLH 98 http://www.forumsportster.com/t22960-Mon-BB-1200-Sportster.htm
"Quand les hommes auront abattu le dernier arbre , pêché le dernier poisson, pollué la dernière goutte d'eau et tué le dernier animal , alors , ils réaliseront que l'argent n'est pas comestible" Sitting Bull
Jeu 12 Mar - 12:04 (2015)
geronimo5512
Okay teste ton capteur,ma main au feu que c'est lui! Twisted Evil
Jeu 12 Mar - 12:15 (2015)
Chris
bref je laisse tomber , la j'ai envoyer un e-mail à l'ancien proprio et il à cas ce démerder. Soit il a répare ou soit il me rend mon argent car moi c'est toutes mes économies qui sont partie dans cette 1er moto. Pour l'instant je suis déçus mais grave :-(
Jeu 12 Mar - 12:16 (2015)
Chris
Oui j'irais acheter une bombe cette aprem , mais je pense que quand je vais faire le test , elle va mettre du temps à s’arrêter
Jeu 12 Mar - 12:18 (2015)
geronimo5512
faut bien la laisser chauffer(bien 10 min a 1/4 H) avant qu'elle ne commence a "brouter"!
et la ,tu refroidis! Okay
Jeu 12 Mar - 12:31 (2015)
Takanka
Tu a un sèche cheveu? si oui tu fait démarrer ta moto et tu chauffe ton allumage si c'est ca ca va s’arrêter très rapidement.
Jeu 12 Mar - 12:32 (2015)
Pas de panique, avant de vouloir jeter ta moto aux orties, ce n'est surement pas grave.
L'ethanol bouffe les caoutchoucs, donc si tu as fait plusieurs pleins, il n'est pas impossible que cela vienne du joint de cuve carbu ou d'une durite qui est devenue poreuse et après un certain temps de fonctionnement moteur, il rentre de l'air en mélange avec l'essence et le moteur cale.
Le capteur, possible, mais il faudrait savoir pourquoi il chauffe. Le régulateur surement pas car tu n'aurais plus de jus dans la batterie (c'est le régulateur qui recharge la batterie).
Dans tous les cas avant de poursuivre tes tests, tu vides tout le circuit d'alimentation, tu fais un plein en 98 (ou avec un jerrican tu mets 5l), et tu laisses tourner.
Commence par bien remonter l'intégralité du circuit d'alimentation (caoutchouc bien enfilé sur la pipe d'admission, carbu bien fixé sur la manchette caoutchouc, filtre à air bien vissé aux culasses et sur le carbu). Au passage, tu regardes la gueule des durites et des caoutchouc tant qu'on y voit quelque chose).
Ensuite, utilise la méthode décrite pour le capteur, si c'est pas ça, c'est sur que tu as des caoutchoucs poreux quelques part. Je parierais pour la membrane. Quand tu démarres, tu mets le starter ? Et avant de caler, si tu mets un coup de starter, est ce que le moteur reprend du régime ?
Jeu 12 Mar - 12:34 (2015)
Chris
J'ai regardé la membrane et limite elle me parait comme neuve. Ensuite quand je démarre à froid , je met toujours le starter et ci je l’enlève de suite , elle reprend le régime quand je le remet.
Mais je vais peut être tester la technique du sèche cheveux Mr. Green
Jeu 12 Mar - 13:24 (2015)
Chris
au passage pour le 95e10 j'ai fais que 1 plein et la moto je l'ai acheté il y a 2 semaines ^^
Jeu 12 Mar - 13:26 (2015)
1 plein c'est rien ... à éviter mais pas grave occasionnellement !   Okay
Jeu 12 Mar - 13:34 (2015)
Chris
ok ça marche , bon je vais faire le test du capteur pour voir ci c'est ça....
Jeu 12 Mar - 13:41 (2015)
Chris
Bon je viens de faire le test du sèche cheveux. Par contre je ne sais pas ci c'est normal mais il y a une led rouge qui s'allume sur le capteur d'allumage. Bon bref donc j'ai fais chauffer pendant bien 5 min et au moment ou je met mon doigt sur le capteur , la bécane c'est éteinte , je la rallume et je remet mon doigt sur le capteur et paf le carbu c'est de nouveau déboîter de la pipe d'admission Evil or Very Mad
Jeu 12 Mar - 14:15 (2015)
bourinet
il m'est arrivé une chose similaire l'année dernière, au mois d'Août.
Elle démarrait et calait quand ça lui prenait. J'avais mis de l'E10 cette fois (trouvé que ça sur la côte).
Problème, ça fait chauffé ton moteur davantage, et cela m'a grillé mon allumage. J'avais des "pouf" par le filtre à air, comme toi, et de la fumée. C'est ton allumage qui n'est pas assez fort et fait que la combustion ne se fait que légèrement. Donc allumage changer, plus de soucis. Et en prime, j'ai réduit ma conso, et ça marche du tonnerre. Okay
Jeu 12 Mar - 14:24 (2015)
Chris
Donc c'est cette pièce
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=2651
Jeu 12 Mar - 14:32 (2015)
Aujourd’hui à 09:12 (2018)
Page 2 sur 6
