Changement de courroie
stf
Message Changement de courroie Répondre en citant
merci pour le retour Wink
Dim 3 Jan - 18:56 (2016)
prof_venkman
Commander aussi aujourd'hui une Falcon chez big twin
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Mar 26 Jan - 22:09 (2016) Visiter le site web du posteur Skype
strike48
Quelles sont les caractéristiques de cette courroie ?
Je n'ai pas besoin de la référence harley ....
Je connais un fournisseur , à voir s'il possède ce type de courroie
Mer 27 Jan - 17:38 (2016)
ben sans la ref HD, t 'auras pas la largeur et le nb de dents....
et tu seras comme un fruit pour trouver celle qui va sur ton brelon Mr. Green
Mer 27 Jan - 17:57 (2016)
strike48
Les cotes de la courroie d'origine du 48 ne sont pas connues ?
Mer 27 Jan - 18:22 (2016)
Le Steur
tiotiti a écrit:
n'oubliez pas de commander ça avec Okay
Et de la vaseline aussi, pour se le mettre dans le C.. ? Mr. Green
Nan sans dec', ça sert à rien ce truc, une courroie ça se serre au feeling, surtout que ça dépend l'usage que tu en fais (solo, duo...) Wink
Mer 27 Jan - 19:31 (2016)
pascal965
Sur la protection inférieur en plastic , y a une fenêtre avec des graduations …… Wink
Mais comme dit Steur , ça se tend au feeling
Mer 27 Jan - 20:40 (2016)
tiotiti
c'est comme les écrous ... au feeling , ben ouai pourquoi se faire chier avec des couples de serrages ... Mr. Green
Sam 30 Jan - 23:39 (2016)
stf
Mr. Green oué enfin ça depend des quels quand meme hein Okay
Dim 31 Jan - 00:47 (2016)
tiotiti
Plus sérieusement , perso , j'essais de respecter les préconisations constructeur quand j'ai le matos , c'est quand meme pas la par hasard , ensuite chacun fait comme il veut , c'est comme les protections de courroie , c'est moche mais je les garde .
Dim 31 Jan - 10:51 (2016)
Le Steur
Éternel débat...
Juste une réflexion, quand tu montes des amortos courts, ne serait-ce que d'1 pouce, il faut détendre la courroie, on est d'accord ?
Quand tu prends un passager, je peux d'assurer que les amortos se compriment d'autant voir plus même en modifiant la précontrainte, du coup ta courroie se tend.
Alors quel réglage tu mets ? Je n'ai pas vu sur les préco HD de réglages différents selon l'utilisation de la moto.
Voilà pourquoi un bon mécano ne se borne pas aux réglages "basiques" préconisés Wink
Dim 31 Jan - 16:06 (2016)
TOM88
A savoir que la tension maxi est quand les trois axes sont alignés ( psb, bras oscillant et roue arrière). Donc sur le débattement de la roue, la courroie se tend jusqu'à ce point puis se détend. Du coup le plus judicieux serait de faire le réglage de tension a cette position
Dim 31 Jan - 18:36 (2016)
Le Steur
Je suis d'accord avec ton raisonnement car j'ai eu le même.
Malheureusement ça ne se vérifie pas en réalité, plus tu comprimes et plus la tension augmente, pourtant le point d'alignement est passé.
Un truc doit nous échapper...
Dim 31 Jan - 18:58 (2016)
tiotiti
si tu regardes les différentes revues technique , tu verras qu'avec la même courroie selon le modèle la valeur de tension change , exemple le softail , car le débattement n'est pas le même en fonction du modèle . il est bien pris en compte et la variation de tension donc , voila pourquoi il est préférable d’appliquer les valeurs préconisées .
Dim 31 Jan - 20:40 (2016)
Le Steur
Et les amortos pompe à vélo ils ont pris en compte ? Mr. Green Mort de Rire
Dim 31 Jan - 21:46 (2016)
Aujourd’hui à 21:47 (2018)
Page 2 sur 4
