[Question Cadre] Rigide / Semi- Rigide
Appo
Message [Question Cadre] Rigide / Semi- Rigide Répondre en citant
Aloha , voila un moment que j’étudie mes future modif sur mon sporty et je me tate sur le cadre !!! rigide ouai sa je connais mais dernièrement j ai entendu parlé de semi rigide . Kézako ?
Je voit pas trop bien ce que sa pourrais être pourtant je feuillette les book C&C Drag etc ....
Voila je me tourne vers vous pour avoir des conseil avisé !
Les plus les moins d'un rigide et surtout qu'est ce qu un Semi-rigide et ses plus et moins .
Avez vous des images ou plan de ses cadres .
D avance merci d'aidé un autodidacte néophyte Laughing
Mon sporty MAJ :
Pétarou de 99 Work in progress
Jeu 12 Mar - 13:37 (2015)
Olivier1200
Semi-rigide?
Zero type je sais plus quoi9 à un cadre pas totalement rigide. Mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut en termes de tenues de routes. En monnaie sonnante et trébuchante, c'est surement très chère Mr. Green
Les plus d'un rigide : bah le look
Les moins : le mal au cul, la tenue de route
Les plus du cadre zero (dont je parle) : le look
Les moins le look (moins bien qu'un vrai rigide - mais mieux qu'un softail), la tenue de route (peut être un tout petit peu mieu qu'un rigide, mais beaucoup moins bien q'une machine suspendue!
Jeu 12 Mar - 19:02 (2015)
Appo
Merci de ta reponse mais je ne trouve aucune info sur les cadre semi rigide c est quand meme pas du home made a chaque fois non ? Le rigide j ai envie de dire solution "facile" , le semi peu etre interressant l idée et bonne et perso au prix de la ferrail du taf me faire moi meme un cadre ..... pas rentable .( meme si je suis chaudronnier soudeur )
Si quelqu'un a des infos sur se type de cadre je suis preneur sa sortirai un peu de l ordinaire .
Jeu 12 Mar - 19:15 (2015)
A mon humble avis, ce qu'on appelle semi-rigide doit probablement être le fait de remplacer les amortisseurs par des "struts" .. ce qui permet un retour en arrière si on veut revendre et/ou remettre en conformité !
Ven 13 Mar - 12:01 (2015)
Appo
J ai vraiment entendu cadre semi rigide se serai la partie oscillante qui serai semi rigide mais ca rend dingue de rien trouver sur ca !! Evil or Very Mad
Ou alors se serai un peu du genre de L’Heritage Softail Classic cadre rigide grâce à deux amortisseurs cachés sous l’ensemble moteur-boîte ...
oui ? non ?
Ven 13 Mar - 13:38 (2015)
Peut etre tout simplement parce que ça n'existe pas. Ou c'est suspendu ou c'est rigide, mais il n'y a pas de solution intermediaire.
Ven 13 Mar - 13:41 (2015)
Il y a bien des cadres semi-rigides mais pour les VTT.
Le cadre est en carbone étudié de telle façon qu'il se déforme un peu.
Je pense que l'expression semi-rigide ne correspond à rien pour nos bécanes. Sans doute une mauvaise traduction à propos du cadre Softail (qui est naturellement un cadre avec amortisseurs).
Ven 13 Mar - 14:20 (2015)
ezy17
un cadre " queue molle " Mr. Green Mr. Green
Sam 14 Mar - 20:03 (2015)
Demi-molle? D'où le semi-rigide...
Du coup, ça donne:
- Chérie, tu sais quoi?
- Non. Dis-moi.
- J'ai une semi-rigide... Mort de Rire Mort de Rire
Sam 14 Mar - 20:22 (2015)
Fabien
rigide : sans suspensions
semi rigide : avec les suspensions d'origine
suspendu : avec des progressifs
non c'est pas ça ? Mort de Rire
Mon nighster : Black Denim
Lun 16 Mar - 23:54 (2015)
PIERROT LE FOU
+1...
et avec les struts Biltwell, t'es purement et simplement en rigide ! Confused
et quitte à se casser le dos, autant penser sur un cadre rigide et avoir vraiment le look... Okay
Mar 17 Mar - 00:09 (2015)
NainNain
En vélo les cadres sont:
- rigide: pas d'amorto ni sur le cadre, ni sur la fourche (vélo de route par exemple);
- semi-rigide: pas d'amorto sur le cadre et fourche avec (VTT de base)
- et full suspendu quand tu as amortos à l'arriére et fourche amortie
donc sur nos meules je vois pas comment un cadre peut-être semi-rigide Question le cadre est soit rigide soit suspendu et l'ensemble et au minimum semi rigide donc (sauf certains et j'en connait qui ont fait du full rigide même la fourche Exclamation )
Question Question Question
Semper Fidelis
Mer 18 Mar - 09:39 (2015)
Olivier1200
Moi je vois quand même bien une suspension de zero type 9, sur le bussiness. Suspension qui n'en a que le nom, mais suspension quand même.
Sinon pas je vois pas.
Du coup on attend la réponse que t'aura du mec qui de parle de semi rigide...
Ven 20 Mar - 10:43 (2015)
Ryochan
Cadre de sportail.
En gros partie moteur du cadre issu du sport avec fixtions qui voit bien pour moteur avant et evo.
Partie arrière façon softail avec amortisseur caché.
Plutôt que semi rigide se sont des faux rigides.
http://www.toutpourmabecane.fr/cadres_1.html
violence: if it doesn't solve your problem, you aren't using enough of it
Mon Sport : http://www.forumsportster.com/t16529-Un-Xl-CA-plus-si-CA-que-a.htm#p617652
Mer 1 Avr - 21:29 (2015)
Aujourd’hui à 22:13 (2018)
