Probleme de ralenti depuis changement de pots
Donald
Message Probleme de ralenti depuis changement de pots Répondre en citant
salut, j'ai récemment changé les silencieux stock pour des cycles shack, depuis la moto ne tiens plus le ralenti...
elle est en filtre stock ! je pensais que de changer que les silencieux n’influait pas sur le mélange mais faut croire que oui ...
je souhaite donc que l'on me confirme qu'il faille réglé le ralenti... ou pas ...
pour l'instant je laisse un peu de starter pour ne pas caler ! est ce bon ??
http://www.forumsportster.com/t22371-Le-8R-du-canard.htm
Jeu 12 Mar - 18:33 (2015) Visiter le site web du posteur
Takanka
Si tu es en carbu faut tout rerégler. Le pot c'est ce qui influence le plus sur le mélange air/essence.
Jeu 12 Mar - 18:39 (2015)
Donald
oui c'est un carbu ! TOUT reréglé ??? c'est a dire ?
Jeu 12 Mar - 18:50 (2015) Visiter le site web du posteur
Takanka
Il y a des posts sur le forum qui parle de ca:
http://www.forumsportster.com/f42-Tuning-zone-carbu.htm
http://www.forumsportster.com/t1486-taille-de-gicleur-de-ralenti.htm
Jeu 12 Mar - 18:56 (2015)
Donald
je pensais qu'on changeait les gicleurs qu’après avoir mis un filtre pour passer en stage 1 ??
Jeu 12 Mar - 19:54 (2015) Visiter le site web du posteur
ezy17
tu peux essayer de remonter un poil le ralenti, dans un premier temps
mais ne laisse pas le starter moteur chaud... c'est pas bon
le gicleur de ralenti plus gros, c'est bon si tu change aussi le filtre à air. la ça me parait pas utile
le gicleur principal encore moins...
Jeu 12 Mar - 23:36 (2015)
Putain, y aurait pas d'auto réglage adaptatif sur les carbu'? Shocked Mr. Green Mr. Green
Jeu 12 Mar - 23:55 (2015)
Un petit coup de vis de richesse et un réglage ralenti et le tour est joué. Faut pas paniquer ca prend 10 min.
Ven 13 Mar - 02:21 (2015)
Donald
C'est ce que j'espérais comme genre de réponse ... Pour confirmer ce que j'ai cru comprendre !!:-)
Ven 13 Mar - 03:01 (2015) Visiter le site web du posteur
Donald
Je pensais avoir bien compris ça aussi , merci ! Okay
Ven 13 Mar - 03:03 (2015) Visiter le site web du posteur
ezy17
et si tu te goures de réglage c'est pas bien grave...
faut tatonner les 2 vis et rouler pour affiner.... regarde le topic carbu
Ven 13 Mar - 10:22 (2015)
A voir si l'accès à la vis de richesse est "décapsulé"   Mr. Green
Ven 13 Mar - 10:34 (2015)
ezy17
c'est beau, un CV 40 Grimace
Ven 13 Mar - 10:56 (2015)
Donald
ok ok merci pour ces renseignements !! Okay Okay
Ven 13 Mar - 11:51 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 09:13 (2018)
