petit bruit aigu vers les 1700 tours.
That's useless
Message petit bruit aigu vers les 1700 tours. Répondre en citant
Voila, ça fait un petit moment que je me traine ce petit son aigu sur mon forty eight de 2014.
Le bruit aigu fait comme des *Tic Tic Tic Tic Tic*. Il a l'air de provenir de la zone moteur (coter filtre). Il ne survient que si elle tourne a 1700 tours environ. Au dela, aucun bruit. En dessous de même.
Sinon, avant que le bruit n'apparaisse aucun problème majeurs a signaler. Juste un câble de gaz qui étais sortie et avais bloqué les gaz en position ouverte (monté a 4000 tours en rodage ça calme).
La moto tourne bien, mais le fait de ressembler a un petit carillon fait perdre en charme à la moto de bad boy qu'est le forty Eight (l'image avant tout, vous comprenez) Mr. Green
Si j'ai pas été assez clair, n'hésiter pas a demander des précisions.
De plus, voila une petite vidéo. Car une image (vidéo) vaux mieux que 1000 discours.
Jeu 12 Mar - 23:07 (2015)
t'es sous garantie, le cons va te trouver ça gratos ...
Jeu 12 Mar - 23:10 (2015)
That's useless
Ahaha, C'est ce que je me suis dit aussi. Mais voila, cette connerie de sons est aléatoire. les 2 fois ou je suis passé pour montré se bruit, ba la moto a décidé que non. Plus aucun bruit. AKA: je passe pour un con.
De plus, si ils veulent vraiment la tester, il me la prennent pour une journée entière. Et c'est juste pas possible, c'est mon unique moyen de locomotion.
Jeu 12 Mar - 23:13 (2015)
Fabcro
Tu n'as plus qu'à montrer ta vidéo à ton conces'!! Wink
Mon 1200 CA
Jeu 12 Mar - 23:31 (2015)
That's useless
Je l'ai tourné ce soir en rentrant. Je pensais que les experts qui traine dans le coin avais peut être une petite idée de l'origine du bruit.
Jeu 12 Mar - 23:33 (2015)
Vu le bruit, je dirais que c'est un grillon (on dirait vraiment)... Mr. Green
Je rejoins les autres, moto sous garantie, t'emmerde pas! Car là, à l'oreille, je ne vois pas...
Ven 13 Mar - 01:40 (2015) Visiter le site web du posteur
Il faudrait savoir de où sort ce bruit exactement.
Un truc pour trouver, tu prend une règle en bois ou un baton d'un cm de diamètre, et tu t'en sers de stétoscope sur le moteur jusqu'a trouver le bon endroit, après on peut essayer de diagnostiquer.
C'est peut etre un palier ou un roulement qui vibre à une certaine rotation, pas avant ni après, mais ca sonne bien la ferraille ton truc.
C'est pas les poussoirs ou les tiges, car cliquette trop vite.
Ecoute bien au niveau du nez de cochon, c'est là que tous les pignons et roulement se situent.
Ven 13 Mar - 02:17 (2015)
refais le test en appuyant sur ton bouchon de réservoir...
c'est peut-être pas ça... mais j'ai eu le coup ... pendant des semaines j'ai cherché... puis un jour j'ai trouvé... le bouchon vibrait un peu !   Mr. Green
Ven 13 Mar - 10:48 (2015)
Nod
Ca peut être un phénomène résonance, un truc qui vibre juste à cette fréquence ...
Ven 13 Mar - 12:43 (2015)
That's useless
Je testerai se soir ou demain matin. En attendant ma moto fait un bruit de grillon partout sur Genève. Si vous voyez une harley qui fait ce bruit en suisse. C'est sûrement moi.
Ven 13 Mar - 19:39 (2015)
jackololo
Citation:
vu comment vibrent nos moulbifs, c'est un coup a se percer un tympan Mr. Green [/b]
Ven 20 Mar - 14:26 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 17:08 (2018)
