Filtre à air qui tousse de la fumée blanche
AlphaApex
Message Filtre à air qui tousse de la fumée blanche Répondre en citant
c'est un peu paniqué que je lance ce topic, (j'espère que l'endroit s'y prête, je suis nouveau sur le forum)
Hier soir en essayant de démarrer mon xl 883 de 2001, j'ai eu quelques difficultés... Je m'explique:
J'ai changer de filtre à air il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion de rouler une centaine de kilometres sans soucis.
La semaine passée je n'ai pas roulé...
Hier soir je voulais faire une ballade et là problème de démarrage...
Mais pas seulement : après quelques tentatives infructueuses, mon filtre à air a commencé à refouler une fumée blanche ...
J'ai répété 4 fois l'opération, à chaque fois le même symptôme...
Ce matin nouvelle tentative... elle démarre puis s'étouffe... et de nouveau elle tousse cette fumée blanche Sad
Quelqu'un aurait-il déjà vu ou entendu parler d'un cas similaire... Je n'ose plus faire de test. Et avant de la faire remorquer jusqu'au garage, j'aurais voulu avoir vos regards éclairés...
voici une vidéo illustrant mon propos :
https://plus.google.com/photos/100486874382983563668/albums/612682091120084…
Merci d'avance.
AlphaApex
Mieux motard que jamais!
Lun 16 Mar - 15:25 (2015)
as-tu réglé ton carbu ?
si tu changes ton filtre, il est nécessaire de modifier ta richesse  Okay
... mais idéalement faut changer les pots aussi... ou les "libérer"   Mr. Green
Lun 16 Mar - 15:35 (2015)
AlphaApex
merci pour la réponse Wink
les pots sont ouverts!
La bécane était en Stage 1 avant la pose du nouveau filtre, les gicleurs avaient été remplacer et le carbu réglé pour le filtre précédent, à priori l'apport en air n'est pas fondamentalement plus grand... Durant mes essais après installation je n'ai pas constaté de problème particulier au niveau du carbu!
AlphaApex
Lun 16 Mar - 15:52 (2015)
les symptômes habituels sont :
1. retour dans le carbu (brouillard blanc qui sort du filtre)  =  trop riche
2. petits "pets" à la décélérations dans les pots  =  trop pauvre
/!\ à ne pas confondre avec des gros "bangs"  qui, eux, signifient que c'est soit trop riche, soit que les soupapes ont morflé et/ou trop d'avance à l'allumage !!
donc :
tu serres ta vis de richesse par 1/8ème de tour... et fais des tests...
repère avant toute modif la position initiale de la vis de richesse pour revenir en arrière si c'est pas mieux  Okay
Lun 16 Mar - 16:14 (2015)
AlphaApex
Merci pour le tuyau... Okay
Je fais cela ce soir ou demain soir... Pas de risque de faire des essais supplémentaires selon toi?
AlphaApex
Lun 16 Mar - 16:17 (2015)
j'ai "amélioré" le post   Mr. Green
y a pas de risque ...  Okay   ...  si ce n'est de vider ta batterie     ...  mais les essais, faut les faire en roulant hein  Wink
Lun 16 Mar - 16:21 (2015)
AlphaApex
Merci pour cette réponse rassurante.
Si ce sont les soupapes... N'y a t'il pas de risque à la démarrer?
AlphaApex
Lun 16 Mar - 16:28 (2015)
ça aurait pu... si tu ne venais pas de changer ton filtre   Mr. Green   (ce n'est que de la déduction...)
les soupapes... ça s'entend... ça cliquette ...   Okay    (en règle générale...)
Lun 16 Mar - 16:49 (2015)
AlphaApex
Ce qui est étrange c'est que j'ai pu rouler une centaine de bornes sans aucun soucis après le changement...
Je suis en train de me demander si le problème ne viendrait pas de la membrane (boisseau) de mon carbu keihin... Car quand j'ai changé le filtre j'ai aussi remplacer le cover du carbu en gardant la membrane d'origine. Peux-être que l'étanchéité n'est plus top à cet endroit!
As-tu pu visionner la vidéo? (car plus tôt les serveurs google + étaient inaccessibles)
AlphaApex
Lun 16 Mar - 17:12 (2015)
Au contraire, si tu es trop riche il faut que tu serres ta vis de richesse... Et vu qu'elle est à l'envers, vers le haut, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Sers déjà dans un premier temps d'1/4 de tour, après de 1/8 en 1/8 avant l'apparation des pets dans les pots cette fois, signe de pauvreté. A ce moment-là, désserre de 1/8 de tour. C'était ma méthode pour régler la richesse...
Si ta membrane est HS, fendue ou mal remontée, ta bécane prendra mal les tours à chaque coups d'accélérateurs. Le boisseau ne remontera même plus si grosse fuite...
Une petite astuce : tu "colles" - la maintient en place - la membrane dans la rainure circulaire avec de la graisse universelle, ni trop ni trop peu... Ainsi tu peux remonter le capot sans risque de pincer la membrane, et par-là même la déchirer.
Lun 16 Mar - 17:23 (2015)
AlphaApex
Merci Stephanouze! Wink
Je vais tenter cela ce soir ou demain soir en fonction de mon taff...
As-tu pu visionner la vidéo? Penses-tu que ce nuage de fumée est lié à la nature de mon mélange?
Mon éventuel problème d'étanchéité peut-il produire ce type d'effet?
Et enfin n'y a t-il pas de risque de faire des tests si le problème provient des soupapes? (je ne voudrais pas aggraver la situation)
AlphaApex
Lun 16 Mar - 17:36 (2015)
Oui j'ai pu visionner la vidéo. D'habitude quand c'est trop riche la fumée est bleue mais là elle est blanche, bizarre... Ca doit être peut-être de la vapeur d'eau ?... Ta bécane a-t-elle pris l'eau récemment ? Ton garage est-il humide ?
A mon avis ce qui c'est passé, et vu que le problème apparait maintenant à chaque démarrage : ta membrane a dû se déchirer d'un coup, peut-être une accélération trop forte, avec une membrane légèrement pincée au remontage, cela arrive. Le boisseau remonte très peu, plus de dépression avec la membrane percée, le carbu s'engorge d'essence, et tu cales...
Démonte ton carbu et regarde ta membrane, de préférence en l'étirant et au travers d'une lampe, si tu vois un trou une fissure, elle est plus bonne...
Sinon regarde ce très bon tuto de Samourai21, il en a dépanné plus d'un, dont moi :
http://www.forumsportster.com/t12940-Le-CV40-a-la-loupe.htm
Tu auras toutes les astuces de démontage/remontage qu'il faut.
Lun 16 Mar - 17:57 (2015)
AlphaApex
Cool!
Mon garage est au sec en principe.
Je vais commencer par vérifier cette membrane...
J'en ai justement une neuve à la maison! Okay
Je reviens dès que j'ai des nouvelles fraîches!
Merci infiniment!
AlphaApex
Lun 16 Mar - 18:06 (2015)
Pas de problèmes... Tiens nous au courant Okay
A mon avis c'est ça, et non les soupapes ou qqchose dans le genre.
Lun 16 Mar - 18:19 (2015)
AlphaApex
Bon voilà...
J'ai démonté le carbu, j'ai vidé la cuve et nettoyé le carbu avec les moyens du bord...
La membrane du boisseau était en effet déchirée (voir vidéo plus bas),
je l'ai donc remplacé par une nouvelle (par chance j'en avais une).
J'ai utilisé de la graisse universelle pour l'étanchéité au dessus et au dessous du bord de la membrane,
ainsi que dans le cover.
J'en ai profité pour remplacer mon starter qui avait la tirette en plastique cassée Very Happy
Ne voulant pas déranger tout le voisinage (pots ouverts) ... Je n'ai pas fais de tours dans le quartier (ce sera pour demain)
Par contre j'ai tenter 4 démarages avec succés... Pas de fumée blanche.
Donc cela se pourrait que ce soit bien le problème de la membrane.
A confirmer demain Wink
Le chantier :
https://plus.google.com/u/1/photos/100486874382983563668/albums/61268209112…
L'ancienne membrane :
vue 1
vue 2
to be continued...
AlphaApex
Lun 16 Mar - 23:46 (2015)
Aujourd’hui à 12:16 (2018)
Page 1 sur 4
