problematique tension rayon
raphfy54
Message problematique tension rayon Répondre en citant
Bonjour à Tous
Petite question technique, voilà j'ai don cmon Harley 1200C et j'ai l'impression que la tension des rayon et trop souple
En les prenant à la main, je peux les faire bouger
lors du roulage j'ai l'impression que ca vie a l'arrière, alors effectivement je suis un peu lisse à l'arrière, problématique traitée ce vendredi
Et vous avez déjà rencontré ce type de problème?
Merci de vos retours
Bonne soirée
Raph
Mar 17 Mar - 21:19 (2015)
jeffgordon024
J'ai eu ce problème
Il faudrai changer les écrous, c'est de la que vient le problème
Perso , à chaque lavage je fais sonner les rayons avec une clé et ceux qui ne sonnent pas, je les retends
C'est un peu casse c....lle, mais il y a des 1200C qui sont touchés par ce problème
Mar 17 Mar - 22:08 (2015)
C'est comme ça que je fais aussi... Okay
http://superthrux.wifeo.com/serrage-rayons.php
Mar 17 Mar - 22:17 (2015) Visiter le site web du posteur
raphfy54
Merci de vos retour
Jeff tu parmes de changer les écrous ou de les resserer
Merci pour le lien, trés instructif je vais faire cette méhode pour voir
Mar 17 Mar - 22:32 (2015)
jackololo
va pas chercher tes tetes de rayons chez HD: ca se detaille pas et c'est 150€ le paquet de rayons+tetes Shocked
Dans ma conc', un gars m'a trouvé les tetes pour moins de 30€ je crois, chez Drag Specialties.
J'ai tout remonté avec une pointe de graisse marine pour eradiquer le probleme. (que j'ai aussi a l'avant Evil or Very Mad )
Et comme jeffgordon: je les sonne regulierement pour verifier et ajuster si besoin.
Mer 18 Mar - 14:57 (2015) Visiter le site web du posteur
raphfy54
Merci de ton retour Jack pour l instant je vais pas changer les écrous mais faire sonner...
vendredi je verrai avec mon garagiste qu il contrôle et change mon pneu
voilà bonne route à tous
Mer 18 Mar - 16:22 (2015)
jackololo
justement, si tu fais changer ton pneu, profites du fait d'avoir une jante nue pour retendre et enlever le voile si y'en a.C'est plus facile Okay
et controle que tes rayons soient pas grippés, tu pourras plus facilement les debloquer en forçant aussi par l'interieur de la jante (avec du degrippant). J'ai toujours eu des becanes avec les tetes de rayons grippés, et j'ai toujours procedé comme ça
Mer 18 Mar - 16:42 (2015) Visiter le site web du posteur
raphfy54
Ok je vais voir ca demain avec le mécano, qu'il en profite pour regarder
Merci pour ces conseils je vais peut être regarder pour monter une roue complete, a suivre
Mer 18 Mar - 19:28 (2015)
jackololo
mode deterrage Mr. Green
Malgré mes controles frequents (pas les 8000 bornes du carnet d'entretien...), eh ben 1 rayon de peté cette semaine Evil or Very Mad
Coup de bol: en me vendant les tetes de rayons (voir plus haut dans le topic), mon conc' m'avait filé un rayon qu'il avait en rab.
Donc meme en resserrant regulierement, et sans tendre comme un bourrin, ben les rayons c'est fragile et chiant!
Mar 18 Aoû - 16:25 (2015) Visiter le site web du posteur
webvince
Problématique cette histoire de rayons... J'ai découvert moi aussi que des rayons de la roue arrière étaient détendus, ils remuaient carrément ! Et un bon nombre d'autres rendaient un son plus "mat" que "clair" Shocked
J'ai donné un p'tit coup de clé à tout ça "à l'oreille" mais ça m'a l'air lâche quand même... Et puis le réglage du voile et du saut dans tout ça ?
Quant à la tension j'ai vu qu'il existe des clés dynamométiques spéciales rayons, mais à plus de 130€, gloups... Quoique si ça se desserre souvent, ça peut valoir le coup d'investir...
Vous pensez pas qu'il vaut mieux faire régler ça par un pro, si la jante est tordue bonjour la tenue de route... Ca doit coûter c't'histoire, pour les anciennes un vendeur de pièces où je me sers prend 70€ pour un rayonnage... Crying or Very sad
Bon ça coûte combien une jante bâtons ? Mr. Green
Jeu 20 Aoû - 09:47 (2015)
jackololo
le voile et le saut de jante, ca peut se faire soit même, avec de la methode et de la patience.
Jeu 20 Aoû - 13:28 (2015) Visiter le site web du posteur
webvince
Oui je connais, je fais ça sur mes anciennes, mais elles font moins de 150kg et dépassent pas le 90... Wink
Mais là, démonter la roue, le pneu, puis tous les réglages au remontage, sans compter que c'est pas le même engin, je sais pas trop si je vais oser...
Jeu 20 Aoû - 14:24 (2015)
Bah la méthode est exactement la même, si tu le fais sur d'autres meules ça va rien te changer. Okay
Si tu n'est pas pressé, démonter le pneu est inutile au pire si une tête est un poil grippée, tu laisse du dégrippant agir une bonne nuit et zou.
Pour ton pro qui prend 70€ le rayonnage d'ailleurs, c'est tout à fait honnête d'ailleurs..
Jeu 27 Aoû - 19:19 (2015)
Aujourd’hui à 15:04 (2018)
