Mise à l'air
Mise à l'air
Fritz the cat
Message Mise à l'air Répondre en citant
Petite question. Dois-je obligatoirement brancher la mise à l'air (celle qui sort de la pompe à huile) dans le filtre à air ?
Peu importe le but, seul compte le Roptaptot. ⛽
Mer 18 Mar - 00:39 (2015)
Y'a pas de mise à l'air qui sort de la pompe à huile......
Y'en a une derrière la boite, mais elle va au sol.
Tu parles des reniflards de carter ?
Mer 18 Mar - 02:18 (2015)
Fritz the cat
Il y a une durits tressée qui part du Carter, derrière le filtre à huile. Qqn peut il me dire à quoi il sert. Il remonte et contourne mon filtre à air. Vous le voyez ?
Mer 18 Mar - 05:16 (2015)
c'est une mise à l'air du carter...
tu peux l'orienter comme tu veux... pas forcément dans le filtre....
exemple ici, en mettant un p'tit reniflard à l'extrémité...
Mer 18 Mar - 10:54 (2015)
Normalement ca repart dans le bac à huile.
Mer 18 Mar - 13:39 (2015)
jackololo
c'est juste une question de pollution, le fait de faire ravaler au moteur les vapeurs d'huile.
Mer 18 Mar - 14:29 (2015) Visiter le site web du posteur
Fritz the cat
Mer 18 Mar - 19:43 (2015)
benoit
Petite précision pour nos amis lecteurs. Cela ne concerne que les modeles boite 4 (jusque 90 donc)
Mer 18 Mar - 19:56 (2015)
champagne
Y à de la brèle de tueur........
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Sam 21 Mar - 15:21 (2015)
ouai c'est pas très heureux cette mise à l'air sur ces millésimes
c'est la mise à l'air du carter de distri
j'en ai vu pas mal qui avaient branché un petit filtre à reniflard dessus
Sam 28 Mar - 22:56 (2015)
Aujourd’hui à 01:44 (2018)
