Embrayage grillé
Embrayage grillé
Message Embrayage grillé Répondre en citant
C'est quand non seulement pas normal mais surtout très étrange ces embrayages qui crament...
Aucune explication du cons'?
Dim 12 Avr - 10:27 (2015)
Les embrayages des Sportsters récents, parait-il, ont tendance à bien péter, quand le moment est venu, quel que soit le kilométrage.
mon brelon datant de 2012 a 85 000 kms maintenant, et je suis toujours en embrayage d'origine, qui ne patine pas du tout.
Le problème des embrayages NOS est que les garnitures sont fixées sur leur supports par des rivets, et que si le rivets ont mal été assemblés, ceux-ci vont lâcher. Et quand ils lâchent, c'est sans prévenir, aucun signe annonciateur, juste K-Boum!
La meilleure des solutions est de travailler d'une manière préventive, en montant par exemple un kit "energy one", à 145 $
https://www.energyoneclutches.com/product.php?productid=10&cat=13&p…
et avec les bons outils pour démonter et remonter l'ensemble:
https://www.energyoneclutches.com/product.php?productid=108&cat=13&…
Je fréquente deux forums H-D ricains, et tout le monde panique parce que quelques riders ont eu leur embrayage qui a lâché très vite après l'achat de la bécane neuve. Le gros problème est que si les rivets lâchent, ceux-ci iront bouffer directement la cloche, et là, bien évidemment, on explose le budget...
Dim 12 Avr - 13:32 (2015)
Merci pour ton explication Proteus. Okay
Dim 12 Avr - 13:39 (2015)
J'ai eu le même problème aussi. Sur un C1200 de 2006.
Sur les jappy les garnitures d'embrayages, pour en avoir vues sont collées au disque, là aucuns soucis.
Le problème des rivets est quand la garniture a atteint sa côte mini, ça arrive à la tête du rivet, et là au bout d'un moment il lâche...
Conception de **** chez HD. Neutral
Mon gris a remplacé le mien par un Barnett je crois bien, qui selon ses dires ne présente pas ce problème.
Dim 12 Avr - 13:44 (2015)
Très bonne qualité Barnett! Okay
Mais pas le même prix. Wink
Dim 12 Avr - 14:36 (2015)
Alors c'est que je me suis trompé de marque... Il était un peu moins cher que l'embrayage Harley, selon mon gris.
Dim 12 Avr - 17:50 (2015)
En général, Barnett est assez cher.
Mais certaines pièces d'origine sont parfois vendues un prix délirant.
Et chez Barnett, il y a généralement plusieurs version: standard (qui déjà mieux que l'origine) et compétition.
Dim 12 Avr - 18:40 (2015)
Ca devait être un Barnett standard alors... Okay
Dim 12 Avr - 18:43 (2015)
Pepito
Kit embrayage Barnett renforcé +1 disque, avec disque en Kevlar : environ 220 US$ Wink Après 15 000 Km ça a l'air de tenir ...
Dim 12 Avr - 18:50 (2015)
C'était ça. Rolling Eyes
J'ai essayé de trouver le site Barnett mais suis tombé sur une marque d'arbalètes.
Bon je ne suis peut-être pas une flèche non plus Mr. Green
Flèche, arbalète,.... bon
Merci.
Dim 12 Avr - 19:50 (2015)
millenium
Barnett egalement pour moi depuis 25000 kms et plus aucun souci. Okay
Sur les embrayages sportster, maintenant je ne transige plus et la première opération est de virer le disque central avec ses ressorts et de le remplacer par 2 lisses et un garni. Ce n'est qu'une source de panne et quand ça pète, tu te retrouves avec des morceaux dans tous les coins. Avec l'outil adapté, en 2h c'est fait et plus de problèmes.
Dim 12 Avr - 19:51 (2015)
Et bien sur tu as cette outil ???
J'dis ca parce qu'il est pas impossible que je puisse en avoir besoin sous peu..... Embarassed
Dim 12 Avr - 20:00 (2015)
millenium
Non, je ne l'ai pas mais je peux l'emprunter.
Qu'arrive-t-il à ton embrayage, il supporte pas de ne pas pencher dans les virages ???? Mr. Green
Dim 12 Avr - 20:09 (2015)
C'est ca Mr. Green
Faut que regarde un peu le brelon, parfois des remontés de vibrations un peu space quand j'embraye ....
Faut deja que je controle ma garde interne et si y a pas un peu de jeu au roulement
Dim 12 Avr - 20:15 (2015)
Pitiboyz
Dis moi Jai l'embrayage de démonter la,
Sur le disque (celui avec les rivets) je commence a avoir trop de jeu,
Je vais le remplacer, tu préconise de remplacer par deux lisse et un garni ?
Ven 12 Juin - 17:07 (2015)
Aujourd’hui à 01:00 (2018)
Page 2 sur 3
