fourche
fourche
TAMITA
Message fourche Répondre en citant
J ai remarqué que ma fourche ne revenait pas toujours dans la même position au repos... je m explique si je tire sur le guidon a fond moto sur la béquille, la fourche reste en position butée haute( mesure de la distance entre le joint SPIE et le tes de fourche), si j appuie dessus fortement et je la laisse remonte seule le fourreau ce positionne 15 mm plus bas que lors de la manip précédente. Est ce normal? Ou est ce un signe de fatigue des ressorts ?
Sur votre moto lorsque celle ci est de garagebsurnla béquille, la fourche est t elle en butée haute ou pouvez vous la levée( en tirantnsur le guidon), les fourreau reviennent ils toujours dans la même position?
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Ven 20 Mar - 10:15 (2015)
TOM88
t’inquiète pas c'est normal, c'est du au poids de la moto.
Ven 20 Mar - 12:45 (2015)
Ben, comme dit TOM88, c'est juste normal. Ça existe sur toutes les fourches de toutes les motos.
Ça s'appelle la "course morte"... Wink
Ven 20 Mar - 13:47 (2015)
le poulet
Tout à fait exact, si la course morte n'existait pas, la roue avant serait décollée du sol à chaque creux, et forcerait le travail des amortisseurs à chaque accel Wink
HOWEVER
Ven 20 Mar - 21:38 (2015)
TAMITA
Ok aie dans ce cas le poids étant stable a fourche revient toujours dans la ème position...
Je suis d accord avec toi et donc la fourche ne doit as rester en butée haute? Hors moi c est le cas ( sans poids dessus bien sur)
Ven 20 Mar - 22:02 (2015)
TAMITA
Pouvez vous faire le test sur votre moto, vous la secouerbdzns le garagebet vous regarder si elle revient toujours dans la elle position ( même distance entre joints SPIE et tes de fourche)?
Ven 20 Mar - 22:04 (2015)
benoit
Par contre ce serait bien de pas ouvrir deux posts sur le meme sujet ... Wink
http://www.forumsportster.com/t23245-fonctionnement-d-une-fourche.htm?q=
Ven 20 Mar - 22:07 (2015)
TAMITA
Oui Benoit... le premier poste ne prlait ps de la même chose ( recherche du niveau d huile dans la fourche) mais a la fin j i border ce sujet effectiveent. Toutefois n ayant pas de réponse j ai pense que les membres ne l avait pas lu cr le sujet initial n les intéressé pas... d ou un nouveau poste uniquement pour sujet cette question. J espère ne pas avoir fait d imper Wink
Ven 20 Mar - 22:13 (2015)
TAMITA
Merci poulet pour le lien... J ai tout bien compris La Fourche sans conducteur est a 1 a 2 cm en dessous du débattement max, c est la course morte. La moto ne revenant pas dans cette position de façon systematique j en déduit qu il y a un souci mais lesquel: ressort fatigué, besoin d une vidange d huile?
Sam 21 Mar - 18:54 (2015)
le poulet
c'est en effet curieux, si elle remonte au max quand elle est en statique je dirais qu'il y a un soucis, je regarde demain sur la mienne Okay
HOWEVER
Sam 21 Mar - 20:11 (2015)
Message fourche
Aujourd’hui à 08:31 (2018)
