reglage poignee accelerateur
ludo83
Message reglage poignee accelerateur Répondre en citant
salut a tous
je viens de changer mon guidon grâce au tuto de sega (merci Okay )
j'ai remonté de nouvelles poignées et je pense que l'accélérateur est mal réglé.
j'ai pas roulé mais elle a l'air de pas revenir du tout...
est ce que quelqu'un peut m'expliquer toutes les étapes pour la régler correctement?
merci bcp
ludo
Ven 20 Mar - 22:24 (2015)
Pitiboyz
Tu aurais dû poster à la suite mais,
Soit la poignée est trop enfoncée faut la ressortir un peu,
Ou alors tes cables accel et retour passent et frottent à un endroit ce qui fait quils ne sont pas libres pour le retour de la poignee ou le' able est trop tiré,
Test déjà ca
Tiens nous au jus Okay
Ven 20 Mar - 22:32 (2015)
Fabcro
T'as vérifié si tu n'avais pas visser la molette noir du dessous par inadvertance par hasard?
Mon 1200 CA
ludo83
ok je vais vérifier ca demain matin
si il y a d'autres pistes je suis preneur
merci Embarassed
Ven 20 Mar - 22:57 (2015)
Le diamètre de la poignée légèrement trop grand et la cocotte sert dessus ce qui coince la poignée. Ca m'est arrivé.
Il y a aussi la poignée enfoncée trop loin sur le guidon. Quand rien n'est serré tout va bien, mais dès que tu serre les vis de la cocotte, la poignée freine. Essais de sortir un peu la cocotte vers l'extérieur du guidon voir si ce n'est pas plu souple.
Sam 21 Mar - 00:41 (2015)
ezy17
tu peux aussi "soulager" un poil la tension du câble au niveau des départ des deux câbles, sous les caches plastoc, si les soluces proposées marchent pas.
regarde aussi si les cables font pas des angles trop vifs au niveau du passage des tés ( intérieur, extérieur ?? )
Mer 25 Mar - 19:48 (2015)
ça fait une semaine... avec sa poignée tournée à fond, il doit être à Casablanca à l'heure actuelle...   Mr. Green
Jeu 26 Mar - 10:52 (2015)
geronimo5512
Jeu 26 Mar - 11:10 (2015)
ludo83
Laughing
effectivement j'etais loin mais pas en moto...
j'ai ecarté la cocotte sur les conseils de wolfy et elle a l'air de bien revenir
mais j'ai pas eu le temps de tester en roulant
maybe this weekend!!!!
a suivre
Ven 27 Mar - 21:58 (2015)
on attend  Mr. Green
Dim 29 Mar - 12:01 (2015)
Aujourd’hui à 03:28 (2018)
