Probleme sonde O2 arriere
Fabien
Message Probleme sonde O2 arriere Répondre en citant
voici mon soucis pour ceux qui peuvent m'aider :
Après un démontage du silencieux arrière pour trouver un frottement de courroie, remontage et roulage.
Mais après une vingtaine de kilomètres, des légers trous à l'accélération et à vitesse constante apparaissent.
Donc fonction recherche sur le forum, vérification de fuite sur la culasse mais mis a part le cramage de doigt, RAS.
Ensuite vérification des codes erreurs et P0152 est présent (sonde O2 arrière), effacement de celui.
Pensez vous que cela suffit, le defaut va revenir ? ou la sonde est HS ?
Pas l'envie de tomber en rade à 04h00 du matin en allant au taf Mad
Merci de votre aide Wink
Mon nighster : Black Denim
Mar 24 Mar - 15:51 (2015)
Nod
Si tu as démonté le silencieux arrière et que c'est justement la sonde O2 arrière (sur le collecteur arrière donc) qui est en défaut, tu as peut-être bougé qqc ou mal remonté qqc...
Vérifie que le cable est bien enfiché, et que tout est ok de ce coté déjà.
Mar 24 Mar - 17:49 (2015)
Fabien
oui c'est une des premiere chose que j'ai faite, mais je ne pense pas que le defaut en memoire pertube le fonctionnement une fois en route, juste a signaler que la sonde a été débranché.
Mar 24 Mar - 18:04 (2015)
Nod
Oui, si la sonde est morte, le défaut signalé au compteur reviendra normalement.
Mar 24 Mar - 18:10 (2015)
Fabien
J'espere juste que ce defaut est la cause du débranchement de la sonde...
EDIT : si la sonde est HS, elle tousserait en permanence ? non ?
Mar 24 Mar - 21:23 (2015)
Non, pas forcément. La sonde ne va jouer que sur la correction des valeurs de base.
Mer 25 Mar - 00:29 (2015)
Fabien
Donc elle doit bien etre HS alors, je vois que ça, pourtant je l'ai même pas sortie du pot Shocked
Mer 25 Mar - 04:34 (2015)
Fabien
j'ai vu sur un autre post que si la gaine est ouverte, le capteur est mort ?
ce n'est pas juste un isolant thermique pour les cables ?
Mer 25 Mar - 17:17 (2015)
ben non, on va siter Millenium dont le post t'as donné la réponse:
"- pincement des câbles de la sonde: Ben ouais, ca parait bizarre mais c'est véridique !!! Les sondes ont a l'intérieur un petit volume d'air qui doit etre en communication avec l'exterieur. Avant, il existait un trou spécifique mais qui occasionnait quelques soucis car généralement très exposé aux salissures. Sur les sondes récentes, cette communication à lieu par le micro jeu entre les fils de cuivre et leur isolant. Si on pince ces fils, ceci peut mettre la sonde en defaut"
Ces sondes servent à l' adaptiviter de l'injection donc à corriger le raport air/essence ( ou pour etre plus precis oxygene/essence) en fonction des conditions de roulage d'où leur besoin de communication avec l' exterieur ( par exemple si tu change d' altitude elles vont le detecté et adapté)
en pincant la gaine elle n'a plus d info sur l' air exterieur et se met en erreur
Mer 25 Mar - 17:57 (2015)
Aujourd’hui à 21:31 (2018)
