Nightster qui s'éteint en roulant !
DJO
Message Nightster qui s'éteint en roulant ! Répondre en citant
Salut à tous, depuis quelques temps j'ai un soucis, mon 1200 nightster de 2008 s'éteint
tout seul de temps en temps quand je roule et sans prévenir, tout ce coupe, l'aiguille du
compteur redescend et plus aucun voyant n'est allumés.
Pour repartir il faut de que joue avec le bouton run et hop ça repars ....
Qu'en pensez vous ?
merci
Mer 25 Mar - 17:22 (2015)
trastu
tu peux changer tes contacteurs , la paire ;start et coupe-circuit , j' ai fait un topic là-dessus
http://www.forumsportster.com/t18191-ardi-beltxa.htm?q=ardi beltx
le plus dur dans la moto, c' est le bitume
Mer 25 Mar - 17:58 (2015)
Et puis aussi verifier le serrage de tes cosses de batterie
Mer 25 Mar - 18:37 (2015)
Syruss
J'ai eu cette surprise aussi une fois. Cosse négative légèrement desserrée. Et ça ne se voit pas forcément en essayant de juste faire bouger le câble, faut vraiment vérifier le serrage de la cosse directement (sans serrer comme un barge non plus).
Mer 25 Mar - 21:32 (2015)
idem... câbles batterie à vérifier..  Okay
Jeu 26 Mar - 10:18 (2015)
t'entends quoi par ... il faut de que joue avec le bouton run et hop ça repars... ???
il a du jeux ton bouton RUN ? il est cassé ? il a pris un coup de Karcher ? t'as essayé le WD40 dans le bouton RUN ?
Jeu 26 Mar - 10:33 (2015)
le "RUN" c'est pour lancer le démarreur...
c'est pas ce bouton qui posera souci.. mais peut-être d'autres connexions dans la cocotte.. si t'y as bidouillé récemment, y a peut-être un mauvais contact !
(je reste sur l'idée des câbles de batterie)
Jeu 26 Mar - 10:42 (2015)
mince ...et dire que lorsque je voyais le Bouton "RUN" je me mettais à courir de peur que la moto n'explose
Jeu 26 Mar - 11:32 (2015)
Jeu 26 Mar - 11:58 (2015)
trastu
http://www.forumsportster.com/t18450-a-marche-a-marche-pas-a-remarche-a-mar…
Jeu 26 Mar - 13:46 (2015)
on peut pas être plus clair   Okay
Jeu 26 Mar - 15:04 (2015)
Aujourd’hui à 14:06 (2018)
