Branchement durite essence
Message Branchement durite essence Répondre en citant
Bon je continue dans mes questions de noob Embarassed
J ai débrancher ma durite d essence pour démonter mes injecteurs sans soucis, par contre en voulant rebrancher la durite sur le réservoir ba ça pisse l essence Confused
Quelqu'un aurait il une technique pour le rebrancher proprement ?
Jeu 26 Mar - 09:55 (2015)
ça pisse où ?   Embarassed
Jeu 26 Mar - 09:59 (2015)
Au niveau du branchement reservoir/durite
C est une espèce de connexion rapide, c'est sur une injectée
Jeu 26 Mar - 10:15 (2015)
c'est ça ?
http://www.bikers-store.fr/durite-pour-injection-efi-jonction-reservoirefi-…
Jeu 26 Mar - 10:26 (2015)
Pitiboyz
Regarde que la bille reste pas coincée
Tu clipse au Max ?
Si cest pas a fond ya ville laissera passée lessence, si cest a fond tu vérifies que la bille soit pas en mauvaise position
Jeu 26 Mar - 10:34 (2015)
j'savais même pas qu'il y avait des raccords rapides sur les injectées !
"pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"  ...   Mr. Green
Jeu 26 Mar - 10:39 (2015)
Ben en meme temps plus simple a débrancher/rebrancher qu'un raccord a bille, y a pas.
Pas besoin d'outils, juste 2 mains Mr. Green
Jeu 26 Mar - 10:42 (2015)
et une saloperie de bille qui grippe...   Mr. Green
un bon collier de serrage et t'es tranquille plus de 10 ans... (moi ça fait 15 ans    )
Jeu 26 Mar - 10:44 (2015)
Une bille qui grippe dans un espace baigné d'essence......
Pourquoi je doute scratch
Quand ca s'emboite pas, c'est que la bague est en position haute. Donc bille verrouillé. Forcément ca peut pas rentrer. Suffit de mettre la bague en position basse, emboiter le raccord, et remonter la bague et fini
Jeu 26 Mar - 10:50 (2015)
Alors pour pouvoir rentrer le connecteur de la durite, je suis obligé de lever la bague au maximum et relâcher une fois en place
La bille est où ? Sur la durite ou le connecteur du réservoir ?
Jeu 26 Mar - 10:59 (2015)
Jeu 26 Mar - 12:22 (2015)
Au top sith Okay
Je teste ca ce soir et je dirais si ca peut être locker
Jeu 26 Mar - 12:38 (2015)
Pitiboyz
Normalement ça doit le faire seul dans ce sens
Enfin pour ma part Quad j'enfonce ca va tout seul Mr. Green Mr. Green
Jeu 26 Mar - 14:19 (2015)
Bon petit retour, ce qui me rassure c est que je n ai pas 2 mains gauche Mr. Green
Ce qui m inquiète un peu plus c est que meme avec la bonne technique, ca pisse toujours Crying or Very sad
J ai teste la petite bille de la durite quand j appui dessus j ai bien un poil d essence qui vient ( un résidus certainement) il y a une seconde bille dans la bague de connexion? Elle doit un minimum fonctionner puisque sans la durite j ai pas une goute d essence qui perle.
Je viens de checker sur les éclatés j avais un doute qu il y ai un joint sur le connecteur de durite mais non en fait quant à la bague pas de trop de renseignement sur les éclatés a part la ref de la piece
Ven 27 Mar - 07:52 (2015)
Si ça pissait pas avant, c'est que c'est mal ré-emboité...
Il faut tirer sur la bague pour la faire coulisser, bien présenter la durite à fond dans son logement, relâcher la bague et pousser encore un peu la durite pour être sûr que la bague est bien revenue en position...
Normalement ça devrait plus pisser l'essence...
J'ai démonté/changé 4 fois de réservoir et la seule fois où j'ai eu un problème de durite (le moteur de démarrait pas) c'est parce que j'avais oublié de la ré-emboiter... Embarassed Mr. Green
Ven 27 Mar - 08:34 (2015)
Aujourd’hui à 22:27 (2018)
