Branchement durite essence
Message Branchement durite essence Répondre en citant
Merci pour ton retour cc Okay
Je compte de toute manière insister, c'est le dernier truc que j ai à faire sur la brêle
Le pire c'est que j entends bien un clic quand je relâche la bague Neutral
Ven 27 Mar - 10:12 (2015)
Oui, mais pour être sûr que la durite soit bien en place, tu la pousse en lachant la bague et tu "forces" un peu plus sur la durite pour être sûr que c'est bon...
Attention, il faut rentrer la durite bien droite dans son logement, car si elle est un peu de travers, la bague s'enclique quand même mais tu as une fuite...
Ven 27 Mar - 10:27 (2015)
Bingo Idea ca doit être ca certainement.
Ven 27 Mar - 10:41 (2015)
y a peut-être une saloperie dans le mécanisme ?  Wink
Ven 27 Mar - 11:12 (2015)
Ouep, faut que je regarde ca, faut dire hier j'ai essayé vite fait en finissant de monter mes pots donc j'ai pas eu trop le temps d'apronfondir Mr. Green
Ven 27 Mar - 11:18 (2015)
Confirmation de ce que dit CC, j'ai eu un jour ce coup de stress en remontant la durite, le clic avait eu lieu, visuellement tout était ok et pourtant ça pissait et pas qu'un peu. En fait la bague grippait légèrement et se mettait de biais. Après démontage et une touche de graisse silicone pour que la bague coulisse bien, terminé.
Ven 27 Mar - 22:22 (2015)
Ok faudra que je regarde mais pour démonter faut vidanger le reservoir non?
Sam 28 Mar - 02:23 (2015)
Commence par essayer de remettre la durite correctement et il sera toujours temps après d'envisager autre chose si ça fuit toujours... Wink
Sam 28 Mar - 09:23 (2015)
Quand je dis démontage c'est juste déboiter la durite, rien de plus !
Et pour le silicone, juste une micro pointe étalée sur la partie ou ça coulisse.
Sam 28 Mar - 12:59 (2015)
Bon alors petit retour après 1h30 de bataille hier soir
Donc je rentre bien la durite la plus droite possible et hop réduite. J ai vraiment essayé dans tous les sens possibles et non à chaque fois fuite... Sauf au dernier essai, plus de fuite, content je remet le fusible principal, pas eu le temps de le remettre la pompe se met en route et hop on arrose le moteur Bannir
Bon j avais pas vu la dernière réponse de tof, je vais essayer de graisser la bague, en essayant hier j ai trouvé qu elle était un peu dure au mouvement. Je la remonte et je mets de la graisse silicone sur la partie fixe, je suppose ?
Mar 31 Mar - 11:41 (2015)
Bon petit up apres graissage de la bague ca fuit toujours Bannir
Je commence à désespérer...en plus je me dit au pire je change les pieces, mais est ce la durite ou le raccord rapide du reservoir? C est frustrant j ai fait pas mal de modif depuis 2 semaines et bloquer à cause d un truc aussi c*n pourtant j ai pas 2 mains gauche en meca juste 1 et demi Mort de Rire
Ven 3 Avr - 07:33 (2015)
Fais-nous une photo de ta durite : je soupçonne qu'elle ne doit pas faire un angle correct avec de rentrer dans son logement...
J'avais failli avoir (je suppose) ce problème quand j'ai mis mon réservoir de 17 l la 1e fois, la durite n'avait pas le bon angle...
Mais je l'avais mieux positionnée avant de la rebrancher dans son logement...
Ven 3 Avr - 22:53 (2015)
Je pencherais pour une saloperie qui empêche le bon fonctionnement. Tu as essayé de la brancher dans tous les sens, ça doit être ça, à défaut de l'angle correct...
Et si tu laissais une nuit le bout de la durite dans du nettoyant pour carburateur ? C'est bien ça dissout les saletés.
Ou bien il y a la bonne vieille méthode de la casserole d'eau bouillante et de vinaigre blanc pour nettoyer tout ça. A mon avis c'est la bille, ou l'une des deux billes d'après ce que j'ai lu qui ne fonctionne pas.
EDIT : je ne crois pas que le vinaigre blanc marche sur les pièces en plastique, sinon en petite quantité. Ni le nettoyant carburateur d'ailleurs... Si tu en achètes regarde sur l'emballage.
Sam 4 Avr - 08:48 (2015)
Bon alors suite (et quasi) fin du topic
Je m'y suis remis hier, ben oui faut que ca tourne pour le 24 Twisted Evil
Graissage dans tout les sens de la valve -> fuite
Demontage du reservoir et du bloc injection histoire de déjà placer la durite sans contrainte -> fuite
Demontage de la valve, histoire de voir comment c'est foutu la dedans -> recherche des 3 billes en laiton pendant 1h...ba oui ca roule ces trucs la Mr. Green une fois retrouvées elles ne semblent pas nette, elles sont couleur laiton mais noires par endroit, essai avec le petit doigt, les billes bougent mais peut être pas assez pour faire rentrer la durite, je sais pas, j'ai l'impression que la durite rentre mais peut être pas assez.
Donc bon je me suis résolu a appeler HD ce matin, commande de la valve et de la durite, j'en ai mal au fion mais bon la y a pas le choix, commande durite + valve au moins je suis sur que ca va marcher. Après je me dit la bécane ayant quelque années peut être qu'il y a un joint un peu hs, qui fonctionnait sans toucher et qui une fois bougé veut plus rien savoir Rolling Eyes
Ps: Pour les pièces j'avais regardé sur le site HD jersey, au prix indiqué j'en été à me demander de pas passer en carbu histoire de plus jamais être emmerdé comme cela...50 € de moins chez le Cons'
Mer 8 Avr - 13:34 (2015)
Aujourd’hui à 20:35 (2018)
