Niveau d'huile
Niveau d'huile
Fritz the cat
Message Niveau d'huile Répondre en citant
Bonjour, mon mécano vient de me changer mon embrayage et il m'a annoncé avoir mis de l'huile jusqu'au niveau de la fenêtre de vérification de l'embrayage, contrairement au manuel technique qui me dit que le niveau d'huile se fait en enlevant un vis précise du carter ( bien plus bas que le fenêtre de l'embrayage.
Est ce grave si je roule avec ce niveau d'huile ?
c'est un généraliste en mécanique moto, je ne crois pas que ce soit un spécialiste Harley.
Peu importe le but, seul compte le Roptaptot. ⛽
Jeu 26 Mar - 20:54 (2015)
Takanka
Quel année ta moto?
Jeu 26 Mar - 21:10 (2015)
Fritz the cat
1989 XLH 883
Jeu 26 Mar - 22:20 (2015)
Aucun doute la dessus.
Faut pas rouler comme ça. Vidange un peu d'huile et refait le niveau. Faut mettre juste 1 bidon entier de 0.946L soit 1/4 de gallon.
Jeu 26 Mar - 22:22 (2015)
Fritz the cat
Et quel est le risque ? Que je le prévienne avant qu'il ne sorte faire les essais de mon embrayage.
Ven 27 Mar - 03:39 (2015)
jackololo
passage des vitesses difficile, point mort dur a trouver...
Je sais pas sur un 89, mais sur les plus recentes, le bon niveau, c'est quand le niveau affleure les disques, moto droite. Comme dit Fred: 1 bidon Okay
Ven 27 Mar - 11:40 (2015) Visiter le site web du posteur
TAMITA
La hauteur des disques coïncide avec le bas de la trappe de visite de l embrayage il me semble. Donc niveau ok
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Sam 28 Mar - 01:18 (2015)
jackololo
que nenni, l'ami! Les disques sont plus bas, il faut prendre une lampe et faire jouer l'embrayage avec la poignée pour voir l'affleurement.
Sam 28 Mar - 13:46 (2015) Visiter le site web du posteur
Fritz the cat
heu..... Nan. Il y a une des vis du bas qu'il faut dévisser pour vérifier le niveau.
Sam 28 Mar - 14:46 (2015)
jackololo
ak ok, ptetre que sur ton modele, plus ancien, ca se passe ainsi.
Sam 28 Mar - 15:15 (2015) Visiter le site web du posteur
+1
ton sports possède une vis de niveau
donc , ouvres la et laisses couler , sinon tu vas avoir les soucis décrit plus haut Rolling Eyes
après ça , tu feras boire toute l'huile en trop à ton apprenti sorcier de mécano Twisted Evil
j'espère simplement qu'il était pas cher en MO Shocked
Sam 28 Mar - 15:35 (2015)
question : pourquoi tu fais pas ton entretien toi même ? : à priori tu connais bien ta bécane
enfin je dis ça ... on est jamais si bien servis que par soit même Okay
Sam 28 Mar - 15:37 (2015)
Fritz the cat
Je n'ai pas l'outil pour attraper les disques d'embrayage. Et vu le nombre de fois que je prévoie de faire mon embrayage, ça ne vaut pas le coup que j'investisse.
Sam 28 Mar - 23:41 (2015)
La vidange de la transmission est indépendante du changement d'embrayage et se fait aux intervalles préconisées par le constructeur. Pas besoin d'un outillage spécialisé pour faire ça.
Sam 28 Mar - 23:54 (2015)
+1
je vois pas le rapport ...
là tu nous parles de vidange ... ou alors j'ai rien compris Shocked
Dim 29 Mar - 00:02 (2015)
Aujourd’hui à 23:18 (2018)
