Outillage changement de plaquettes arrière sur Fat Boy 1584
Sportstom27
Message Outillage changement de plaquettes arrière sur Fat Boy 1584 Répondre en citant
J'ai commandé un pneu arrière + plaquettes chez Cardy ( grande braderie ce we, supers offres !) , mais apparement le mécano m'a dit qu'il ne pouvait surement pas changer les plaquettes en même temps à cause d'une clé spécifique pour les goujons Sad
Quelqu'un sait si on peut changer ses plaquettes arrière sans démonter la roue sur un Fat Boy de 2007 FLSTF au cas ou j'essaie de le faire moi même ?
Ou j'achète ce qu'il faut comme outils et le prète au mécano si c'est + simple ?
C'est du 12 pans, les 2 grosses vis ont l'air de se desserer avec la clé de 10 HD, après y'a 2 petites dont je ne connais pas les dimensions...
En fouillant sur le net j'ai vu des douilles de 1/4 mais y'a plusieurs tailles de douilles 1/4 ?? Du 3/16 aussi allen, j'avoue etre un peu perdu
Merci pour votre aide
Projets en tête: modification roues par des Fat Boy, tés larges, stage 1
Historique HD: 1200C 2009 inj, Fat Boy 1584 2006 inj, re 1200C 2006 carbu.
Sam 28 Mar - 13:52 (2015)
il est ou le tutoriel ...
Sam 28 Mar - 14:22 (2015)
Broche53
Sujet déplacé dans la bonne section.
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Sam 28 Mar - 14:36 (2015) Visiter le site web du posteur
Sportstom27
merci, désolé Embarassed
Pour le tutoriel si je le fais moi même je vous ferai ça avec photos promis Okay
Sam 28 Mar - 14:43 (2015)
Broche53
ça marche Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Sam 28 Mar - 14:51 (2015) Visiter le site web du posteur
Alors si tu dévisses les deux gros boulons avec la clé de 10 12 pans à oeil, tu vas avoir une désagréable surprise..... celle devoir ton étrier s'ouvrir en deux et le liquide de frein couler.
Pour démonter les plaquettes, c'est une clé à oeil 12 pans de 6 à 7 en métrique ou mieux, un embout de clé a cliquet. Tout dépend de l'épaisseur des clés, car y'a pas bezef pour passer contre l'étrier. Une fois les boulons de 6 retirés, ca devient sportif car il faut laisser glisser les plaquettes le long du disque, mais si tu démontes la roue, tu auras accès plus facilement, (vive le sportster pour les plaquettes...)
Pis arreter de foutre des images sur xooit qui cole 30 s de pub à chaque fois, c'est très chiant à regarder. Mr. Green
Lun 30 Mar - 00:55 (2015)
En pouce ca fait du 1/4, je viens de vérifier Okay
Lun 30 Mar - 13:15 (2015)
Sportstom27
Merci wolfy
J'ai regardé pour les petites vis, en effet faut pas qu'elle soit épaisse la clé à œil... je vais essayer de trouver une douille 1/4 ou 6 ou 7 métrique ça devrait etre mieux.
Pour la douille en 1/4" apparemment y'a plein de tailles différentes
Je prend une de douille de 6mm et 7mm en 1/4 c'est ça ?
http://www.master-outillage.com/cliquets-et-douilles-carre-1-4/19501-douill…
http://www.master-outillage.com/cliquets-et-douilles-carre-1-4/19502-douill…
Lun 30 Mar - 13:37 (2015)
Quand je parlais de 1/4 en pouce c'est la taille de l'oeil, pas du carré qui va dans le cliquet.
Tu montres sur ton lien des douilles de 6 et 7 avec carré de 1/4. Il faut que tu vérifies si ton cliquet fait bien 1/4.
Si tu as l'intention de bricoler sur ta moto, je te conseille quand même l'achat d'un pack d'outils en pouce, pas forcément cher pour du petit bricolage, mais pour avoir tout sous la main, comme par exemple ces deux packs :
https://www.louis.de/fr/artikel/jeu-cles-a-douilles-rothewald-61-pces-po/10…
https://www.louis.de/fr/artikel/jeu-de-cles-mixtes-po-12-pces-ac-trousse/10…
Avec ça t'es paré pour presque tout.
Ca fait 10 ans que je les utilise sans soucis ni casse, donc c'est quand même de la bonne came.
Lun 30 Mar - 14:27 (2015)
Sportstom27
ok merci d'éclairer ma lanterne !
Quelle idée de mettre tout ça en pouces, peuvent pas faire des HD made in Japan Mr. Green
Je vais passer commande, par contre avec les douilles 6pans du coffret que tu as linké on peut bien dévisser les vis 12 pans métrique de l'étrier du Fat B ?
Pas besoin de prendre ça par exemple en + :
http://www.bikertools.fr/contents/media/t_douilles en pouce 12 pans bgs 275…
Lun 30 Mar - 15:03 (2015)
Et oui, bienvenue chez les ricains.
Sinon, made in japan y'en a une, à refroidissement liquide, en 750 cm² je crois bien, mais pas certains que ce soit pas en pouce non plus Mr. Green
Non, tu ne pourras pas car dans le coffret les douilles sont en 6 pans.
Par contre, fait gaffe au carré si tu achètes les outils de bikertools. Regarde si tu as un cliquet qui correspond.
Lun 30 Mar - 15:42 (2015)
Aujourd’hui à 05:48 (2018)
