Petit problème carburation / membrane Help please
Raphael152
Message Petit problème carburation / membrane Help please Répondre en citant
Hello !! J'espère que tout le monde va bien !
Je mets les videos pour que ce soit plus clair,
http://www.wideo.fr/video/15446e85c10s.html
Mais en gros : Lorsque je démarre la moto, déjà, il est impossible qu'elle démarre sans le starter.
Lorsque je mets le starter, je suis obligé de répéter l'action plusieurs fois, de faire tourner la poignet d'accélération pendant un moment histoire de chauffer le moteur, et une fois que je pars, en général je cale, 2-3 fois, avant de pouvoir vraiment partir.
Lorsque je sui sen chemin en général au début la moto cale quelques fois lorsque j'arrête d'accélérer, mais une fois dessus depuis 10 minutes en général, le ralenti est bon et la moto ne cale plus.
De plus, il y'a comme des trous dans l'accélération, ( je sais pas si c'est des trous, j'y connais pas grand chose à vrai dire lol ) mais elle fait des a-coups.
Et elle pete un peu lorsque je rétrograde.
Pour infos : j'ai changé le filtre à air ( ça marche mieux depuis ), il y'a quelques jours, la moto commençais à monter dans les tours toute seule sans que j'accélère ni rien alors que j'ai pas du tout touché avant au ralenti etc...
Le boisseau descends normalement, du coup j'avais pensé à la membrane.
On m'a vendu un kit de rebuid carbu de chez drag specialities ( kit kehin cv) en me disant que ca irai mieux.
Mais il n'y a pas la membrane " boisseau " dans ce kit. ( je ne sais pas si c'est elle la responsable... )
Ahhh et autre point important, lorsque je touche le carbu pendant que la moto est au feu je peux sentir a différence sur le ralenti et si je force un peu trop elle fait flop flop flop s'étouffe et s'éteint.
Merci pour votre aide ! C'est un peu emmerdant, je sais pas si c'est la pluie ou autre, mais la ça fait quelques jours que ça dure.
Sam 28 Mar - 15:05 (2015)
on dirait qu'elle tourne sur une pate ta bécane
donc , regardes un peu tes bougies et surtout la couleur
tu dis que t'as monté un kit de recalibration , mais tu as effectivement monté quoi ? quel gicleurs , quelle aiguille ?
et le boisseau ?
Sam 28 Mar - 15:48 (2015)
Raphael152
Merci Smile
alors pour le moment j'ai rien monté encore, on m'a dit que le problème c'était ça, donc j'ai acheté le kit ( 15 euros ça va Smile - http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.canadasmotorcycle.ca/media/ca…
C'est celui la il me semble.
Sur une pate tu veux dire sur un cylindre c'est ça?
Je vais voir les bougies ok Smile Je démonte les 4? moteur à chaud? à froid?
Lol je vais voir, déjà si j'arrive à les démonter, et je reviens ici Smile ( la galère, mais petit à petit j'apprends ... ^^ )
Sam 28 Mar - 16:01 (2015)
Tu devrais donner plus de détail sur ta moto parce que tout le monde ne va pas comprendre pourquoi tu as 4 bougies sur un 8 Mr. Green Okay
Sam 28 Mar - 18:26 (2015)
ba , il en a 2 ... il déconnait quand il a dit ça
sinon , ton lien amène sur une pochette de joints Shocked
je sais pas qui t'as dit qu'en changeant des oints ça allait réparer ta bécane ? mébon ... Mort de Rire
nan le souci n'est pas là
on verra ce que tu nous dis de tes bougies avant d'aller plus loin
à mon avis , un bon nettoyage carbu s'impose ...
Sam 28 Mar - 18:33 (2015)
Nan, l'en a 4 parce que son 8, ben y a un moulbif de 12S dedans Mr. Green
Sam 28 Mar - 18:34 (2015)
Trop rapide le grand maitre Sith Mort de Rire Okay
Sam 28 Mar - 18:40 (2015)
Raphael152
Oui oui apparement l'ancien proprio avait change le moteur en 1200 s, mais bref ( 4 bougies c'est caractéristique d'un 1200 ? ) sinon je démonte comment les bougies qui sont a l'intérieur du cylindre? Jai une à bougie mais elle rentre pas! Sinon les deux cylindres sont chauds quand je roule. Et sinon le carbu a ete nettoyé + filtres changes et vidange faite y'a 2-3 semaines Smile
Sam 28 Mar - 19:00 (2015)
Non non le 4 bougies c'est spécifique au S Mr. Green
Sam 28 Mar - 19:04 (2015)
Raphael152
Et pour la moto c'est un moteur de 1200s oui, donc 4 bougies dessus lol, 12000km, filtre a air neuf, double filtre à essence, un moment j'avais mis du 95 e10 on m a dit que cetait mauvais du coup je tourne seulement au 98 maintenant. Si jamais Ca peut aider Smile
Sam 28 Mar - 19:05 (2015)
Raphael152
Ah d'accord Smile bah merci pour l'info ! Il n'existe aucun 883 avec 4 bougies? Ca change quoi d'ailleurs qu'il y'en ai plus ou moins ? ( question bête sorry !! )
Sam 28 Mar - 19:08 (2015)
filtre à air neuf ? juste la cartouche ou t'as changé le filtre ?
car dans le second cas, y a nécessité de faire un réglage de richesse..
Sam 28 Mar - 19:45 (2015)
Alors c'est pas apparement, c'est sur
Non y a pas de 8 avec 4 bougies (mais ca on l'avait deja dit)
Tu comprends vite en fait, faut juste t'expliquer longtemps Mr. Green
Sam 28 Mar - 20:02 (2015)
Raphael152
Lol la mécanique et moi Ca fait 10 ! Mais au moins je peux que progresser en partant de rien Ahah ! Sinon ce que j'ai changé c'est le truc qui se sali donc la cartouche Smile et oui j'avais compris pour le moteur de 1200s ^^ lol juste du mal a m'y faire encore
Sam 28 Mar - 20:06 (2015)
t'as une tophe de ton 8 à 4bougies STP
enfin je veux dire que 4 bougies sur 1 8 c'est possible ... en bricolant et en changeant le module d'allumage
Sam 28 Mar - 21:51 (2015)
Aujourd’hui à 13:15 (2018)
