[MODE OFF]Machines outils et usinage de pièces moto chez Sam
Aller à la page: <  1, 2, 318, 19, 20154, 155, 156  >
Message [MODE OFF]Machines outils et usinage de pièces moto chez Sam Répondre en citant
et oui le mien aussi je l'ai affuté avec un angle : effectivement j'ai remarqué que le copeau se déroulait mieux Okay
merci a toi pour les bons tuyaux Bravo
Sam 31 Oct - 21:47 (2015)
schaller_p
La biroute tient dans l'empreinte torx ?est
En fait lorsque tu regarde le burin à tronçonner depuis dessus, je fais un angle d'environ 5 - 7° la pointe se trouvant sur la droite.
De cette façon la pièce bien propre Mr. Green
oui c'est bien ce que j'ai fait aussi , mais comme mon outil est assez souple , l'état de surface est à reprendre
bon c'est pas grave , mais bon
et tu tournes à combien ?
ici j'ai dû mettre 500T : c'est de l'alu ... diamètre 34
si je tourne plus vite , du fait de la souplesse de mon outil , ça broute et pafffffff Evil or Very Mad
Sam 31 Oct - 22:22 (2015)
patlaug
oups Exclamation
Patrick
http://www.forumsportster.com/t20811-L-attente-a-t-longue-XL-1200-CA.htm#p7…
Sam 31 Oct - 23:47 (2015)
c'est bien ça Okay
Dim 1 Nov - 00:13 (2015)
Merci pour la culture Okay
Dim 1 Nov - 00:34 (2015)
schaller_p
@ Sam ;
Je tourne à 200 T/min et je tronçonne des diamètres de 25 mm. ( actuellement je fais des portes moulinet pour canne à mouche) Regarde Ici http://forum-gillum.com/
Je bloque le chariot transversal et je lubrifie. ça fait de beaux copeaux.
Dim 1 Nov - 09:36 (2015)
superbe !!!!! Bravo Bravo
et ingénieux le rainurage à la dremel Okay
merci
Dim 1 Nov - 11:08 (2015)
Bon du coup je poste ici
si ça vous conviens pas vis à vis du sujet Sam tu vireras Wink
petite review au sujet du socle pour Ram Mount Okay
Le support fonctionne bien , le bras se cale bien dessus , juste à prevoir un petit ajustage de la "spherité" si c'est français Mr. Green
pour que le bras puisse etre serré dans toutes les positions
A noter que personne ne le voit Mort de Rire donc mission accomplie Okay
Dim 1 Nov - 22:03 (2015)
ça me gêne pas que ce soit ici ... donc je laisse Mr. Green
oui , la sphericatitétrice a été difficile car je n'ai pas d'outil a usiner les sphères
mais bon , ceci dit , le look est très masculin :... non ? Mr. Green
Dim 1 Nov - 22:26 (2015)
Bah pour tout te dire c'est ce que je craignais un peu Mort de Rire mais finalement non ça passé vraiment inaperçu Okay
c'est signe d'un boulot bien fait sans aucun doute Okay
Dim 1 Nov - 23:27 (2015)
cet aprèm , usinage d'1 support de rétro qui sera monté sur 1 des tubes de fourche de la Maxter II Okay
le plan concocté par le concepteur Mr. Green
après un frugal petit deg (faut bien ça Okay ) j'ai commencé par du fraisage
la piece en alu (AU4G) fait 20mm d'épaisseur
ici une passe de 6mm : fraise de 50mm ... on tourne a 500T et on lubrifie comme d'hab Cool
l'état de surface est nickel
après avoir mis a la cote en largeur et tracé la piece , on passe a l'alésage
donc , montage du plateau sur le tour , et bridage de la piece dessus
1ere opération : perçage successifs , 5 , 10 , 15 et 22
ici perçage à 22mm
et ensuite alésage avec l'outil ad-oc
voilà ce que ça donne
ici j'ai alésé à 39,25mm : Madmax avait demandé en 39,5 , mais ça me parait trop
j'attends son feu vert santé
j'ai laissé la piece bridée sur le tour , car si je l'enlève je ne pourrai plus la repositionner nickelle chrome pour réaléser à 39,5
Mar 3 Nov - 18:49 (2015)
t'as raison
ok pour 39.25 Okay Okay
moi je travail au mm et toi au micron Mr. Green
Mar 3 Nov - 18:58 (2015)
Enfin a 29 tu va avoir du mal à le poser Mort de Rire
Mar 3 Nov - 19:00 (2015)
Don Long Juan
Madmax a écrit:
t'as raison
ok pour 29.25 Okay Okay
moi je travail au mmcm et toi au micron Mr. Green
la, Norbert c'est 1 cm Mr. Green si tu continues,tu vas avoir droit au bétisier du fofo Mort de Rire
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mar 3 Nov - 19:05 (2015)
Aujourd’hui à 17:57 (2018)
Page 19 sur 156
