[MODE OFF]Machines outils et usinage de pièces moto chez Sam
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 7154, 155, 156  >
Message [MODE OFF]Machines outils et usinage de pièces moto chez Sam Répondre en citant
en meme temps vu que c'est pas finis , c'est normal Mr. Green
la suite sera plusssss buvable Okay
Mar 23 Juin - 21:42 (2015)
ça vous dit quelques chose ce montage
c'est l'usinage de la tête de vis de ralenti que j'ai faite pour Madmax Okay
et l'interface que j'ai usiné m'a permise de monter mon mandrin de tour sur le plateau tournant et d'usiner les 4 faces de la tête de Norbert Mr. Green
j'espère être clair ... Confused
Mar 23 Juin - 22:05 (2015)
Broche53
Là j'ai compris Mr. Green Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Mar 23 Juin - 22:11 (2015) Visiter le site web du posteur
Oui finalement c'est les explications du premier enoncé qui n'allaient pas Twisted Evil Mr. Green
Là c'est roger ! Mort de Rire
Mar 23 Juin - 23:20 (2015)
Sam......
T'es un grand malade Mr. Green Mr. Green Okay
Mer 24 Juin - 12:27 (2015)
schaller_p
J'adore, Sam, et vive les machines conventionnelles Okay
Mer 24 Juin - 12:36 (2015)
merci Okay
j'ai encore quelques tophes sous le coude , mais j'ai du taf en ce moment Neutral
peut être ce soir si je suis pas trop crevé Mr. Green
Mer 24 Juin - 13:44 (2015)
@ Schaller : tes contrées me manquent Crying or Very sad
Mer 24 Juin - 13:46 (2015)
la suite ...
problème !!! mon adaptateur doit rentrer dans le cone de mon mandrin de tour
c'est le même cône , et strictement le même que celui de la broche Confused
comment faire pour l'usiner Confused Shocked Neutral
l'idée m'est venue un bon matin Idea Idea Idea Cool
bon dieu !!! mais c'est biensur
génial non !!!! Mr. Green
petite explication :
j'ai maintenu une cale d'épaisseur (rep 2) sur le cône de la broche , par une bride (rep 1) ; c'est un morceau de ressort de lit Mr. Green
j'ai ensuite régler (orienté) la tourelle du tour
pour être bien sûr que la tourelle et la cale était parfaitement parallèles , j'ai fait balader un comparateur contre la cale
quand l'aiguille ne bouge plus , on est // pile poile , et la tourelle est bien réglée
vous suivez ou pas ??? Mr. Green
Mer 24 Juin - 21:49 (2015)
Broche53
Shocked scratch
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Mer 24 Juin - 22:14 (2015) Visiter le site web du posteur
ok , vous avez tout pigé
on passe à l'usinage du cône sur ma pièce adaptatrice Okay
la tourelle était réglée , wala le taf
facile , mais minutieux comme taf car il faut que ce cône rentre sans jeu dans le mandrin du tour
donc facile mais long ... 100eme par 100eme de mm ... on place le mandrin dessus ... encore 1 100eme ... mandrin ... etc ...
et puis j'ai aussi usiné l'alésage du centre , alésage qui recevra la pige CM2 : explications plus loin ... Okay
passons maintenant à l'usinage de la pige CM2 (Cône Morse N° 2)
c'est en fait un cône chapeauté par une génératrice
j'ai réglé la tourelle de la même manière que plus haut , sauf que là , j'ai placé un cône CM2 que j'avais en stock en montage mixte
nb : un montage mixte , c'est une pièce montée sur un mandrin et maintenue de l'autre coté par une pointe
c'est le cas ci dessous pour l'usinage du CM2
pourquoi pratique ton ainsi : c'est simplement pour des raisons de maintien de la pièce
on dit : on ne peut usiner en longueur que 3 x le diamètre de la pièce , sinon la pièce ripe du mandrin (ça m'est arrivé plusieurs fois Confused Mad )
et puis , il y a une question de précision aussi , car il n'y parait pas , mais le métal fléchit sous la force de l'outil Neutral
ceci dit , le mieux aurait été un montage entre pointes : procédé de tournage qui comme le nom l'indique , on maintient la pièce entre 2 pointes , donc sans le mandrin (on verra ça dans un autre usinage)
wala après quelques heures de peaufinage
la pige rentre dans la plateau sans jeu Okay
ouffffff
Mer 24 Juin - 22:19 (2015)
Broche53 a écrit:
Shocked scratch
normal Alex ... d'une part c'est pas facile a expliquer et ensuite je suis pas prof , c'est a dire sans aucun cursus pédagogique Confused
le mieux serait que tu viennes à l'usine Okay Mr. Green
Mer 24 Juin - 22:21 (2015)
l'adaptateur en mode montage a blanc Wink
la pige sert a centrer l'adaptateur sur le plateau tournant
Mer 24 Juin - 22:28 (2015)
la suite bientôt ...
je ramasse les copies demain Mr. Green
Mer 24 Juin - 22:38 (2015)
Ok pour la mise en // là c'est géometrique ça va Okay
Bon et la finalité dans tout ça ? Mr. Green
C'est marrant parce que je me disais "Ah si j'avais son matos" pis finalement ben non Mr. Green
parce que pour foutre tout ça en oeuvre ... Embarassed
ça finirait surement par : "à finalemenent provoqué des blessures graves pas loin de la mort " Mort de Rire
Mer 24 Juin - 23:21 (2015)
Aujourd’hui à 17:40 (2018)
Page 6 sur 156
