Octane Booster
Octane Booster
Kriss
Message Octane Booster Répondre en citant
Bonjour quelqu'un connait-il cela :
Si oui quel retour pouvez-vous m'en faire, Par avance merci
Cordialement KrissDeNice....
http://www.forumsportster.com/t20752-Le-Nightster-de-Kriss.htm#p771184
Mar 31 Mar - 11:56 (2015)
Pepito
Connais pas cette marque, par contre testé et approuvé en course auto (sous le manteau évidemment Mort de Rire ) ces références :
http://www.hp2lab.com/
Perso je n'utiliserai pas ce genre de produits dans ma HD ... du moins dans ces mécaniques d'une autre époque ...
Mar 31 Mar - 12:58 (2015)
Kriss
Merci pépito, pourquoi ne pas utiliser sur nos bécanes ???
Mar 31 Mar - 19:46 (2015)
Olivier1200
La question que l'on peu se poser, c'est à quoi ça sert?
Le moteur du Sportst' n'a pas un taux de compression si important.
Le régime de rotation est faible.
En France la température n'est pas si élevé...
Bref du coup, peu d'auto allumage
On pourrait rouler avec du 92 que ça changerais rien. Enfin c'est mon avis.
Mer 1 Avr - 10:17 (2015)
Pepito
Tous ces additifs (additifs essence, additifs anti friction, (...)), mais pas que traitement des pièces (afin d'en modifier les caractéristiques tout en conservant le poids et l'empattement pour les contrôles FIA éventuels), traitement des pneus (pour gagner en grip et/ou longévité) n'ont qu'un seul but, c'est de faire gagner quelques centièmes dixièmes au tour, et donc de garer la concurrence, sachant que tout le monde triche Mr. Green. Oui je sais c'est un invariant en course auto et ceci du régional au WRC ou la F1.
Tout ces produits réservés à la compétition et non adaptés, comme le précise Olivier1200 à juste titre, influent nécessairement sur la longévité et l'usure des pièces mécanique (...) et c'est bien le cumul de tout ces produits qui vont faire la différence.
De même je vous passe les magouilles sur les calculateurs Mr. Green
Pour des courses US d'XR, ça pourrait être jouable ...
Mer 1 Avr - 10:45 (2015)
Dorian
Hello Razz
Effectivement sur un moteur stock, entendons par là, qui n'est pas plus comprimé que d'origine ( piston avec moins de "dish" ou culasses rabotées ) ca n'apportera rien de bien magique. A la base ces produits servent a reculer le point ou le cliquetis se forment ( en schématisant ), et t'apporte une plus grande stabilités du mélange a de fortes compressions.
Ca sent le marketing d'ailleurs car octane booster "MOTORCYCLE" que ca soit une moto voiture ou encore bateau, un moteur est un moteur lol Un octane booster ne peut pas être exclusif a une moto. A part peut être pour faire vendre plus cher.
Le seul additif que je peux conseiller car je l'ai testé sur 4 véhicules avec succès c'est le Mécacyl, un anti friction qui marche très bien. Après, sur une saxo VTS 16, à 203.000 kilomètres ( et souvent a haut régime ) les coussinets n'avaient aucunes marques.
De plus sur les Harley l'huile moteur boite étant séparés ca marcherait bien je pense.
Mer 1 Avr - 11:29 (2015)
Le Steur
L'octane booster est très utilisé dans le milieux de la prépa auto.
Je connais 2 utilisation principales :
- Roulage dans des endroit où le carburant n'est pas de bonne qualité et/ou pas d'indice d'octane suffisant.
- En usage racing pour des moteurs à rendement élevés et utilisés dans des conditions sévères.
Dans tous les cas il ne sert qu'à une chose, prévenir l'apparition de cliquetis (auto allumage dans les chambres de combustion) qui peut détruire les pistons.
Sauf à participer à la Sportster Cup je n'en vois aucun intérêt dans nos bécanes Wink
Jeu 2 Avr - 10:17 (2015)
Kriss
Merci les gars, vous confirmez ce que je pensais...................
Ven 3 Avr - 10:44 (2015)
Aujourd’hui à 22:48 (2018)
