Montage kit 1200 sur mon sportster 883 R
Message Montage kit 1200 sur mon sportster 883 R Répondre en citant
beau brelon
Mer 15 Avr - 13:05 (2015)
Bavmorda
vraiment joli !!! les shinko c'est quel modèle? ça marche bien? sur sec et mouillé?
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Jeu 16 Avr - 09:15 (2015)
Ah ben merdoum d'etre passé à coté de ce topic ! Okay
Jeu 16 Avr - 20:23 (2015)
Johndo
Les pneu shinko, c'est pas le top, pour le look c'est bien , perso le coté vintage , j'adore.
Mais ils sont super tendre, j'ai fait 4000 kms et l'arrière est mort, de plus les carcasses sont trop souple, ce qui dégrade la tenue de route quand tu hausse le rythme . Style une grande courbe à 120kms/h la moto pompe de partout, tu crois que tu vas te sortir. Bref je vais donc changer les deux pneu et revenir à des profil standard . 😭
Jeu 16 Avr - 22:55 (2015)
Bavmorda
Ah... look ou perf il faut choisir... et je vais opter pour la tenue de route... damned
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 17 Avr - 10:54 (2015)
C'est le lot de tous les pneus type "vintage".
Et encore, ils sont quand même plus performants que leurs ainés. Wink
Ven 17 Avr - 10:56 (2015)
Le Steur
J'ai le même bouchon de résé affleurant mais noir. Tu n'as pas eu de problème avec le joint torique ? Le mien s'élargit avec le temps et du coup le bouchon ne se visse plus à fond.
Ven 17 Avr - 10:58 (2015)
Le Steur
J'ai une autre question qui me vient à l'esprit.
Le kit 1200, c'est bien l'alésage qui diffère du bloc 883 ? Si c'est bien le cas comment peut-on réinstaller les culasses d'origines, les empruntes des pistons devraient être différentes, non ?
Mar 21 Avr - 22:26 (2015)
plus de RV avec les culasses 883 mais soupapes plus petites c'est pas le top
Mer 22 Avr - 00:12 (2015)
Le Steur
RV ?
Mer 22 Avr - 09:08 (2015)
Rapport volumétrique... Wink
Mer 22 Avr - 10:33 (2015)
Le Steur
Et donc, j'ai pas compris, ça veut dire quoi par rapport à ma question ?
Mer 22 Avr - 11:33 (2015)
Ben que le bore est moins important sur un 8 que sur un 12
et qu'une culasse de 45 cc comprime plus qu'une de 62
Mer 22 Avr - 13:21 (2015)
Le Steur
Et donc ça se monte quand même, pas de soucis niveau joint de culasse et emprunte du piston, c'est étonnant je trouve....
Mer 22 Avr - 13:30 (2015)
alésage (bore) et course (stroke) en bon français Wink
Accessoirement le Sportster 1200 devrait être plus léger que le 883, non ?
On remplace du métal par du bon vide, 317 cm3 ? Même à la densité de l'aluminium ça fait quand même presque 900 g Mr. Green
Mer 22 Avr - 14:22 (2015)
Aujourd’hui à 01:45 (2018)
Page 7 sur 10
