[guidon] vibration - votre avis
Message [guidon] vibration - votre avis Répondre en citant
pensez-vous qu'on puisse adapter les silent-blocs prévus pour les tés OEM dans les tés aftermarket du style ZODIAC ou autre ?
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=4942
j'ai bien envie de m'y pencher.... quitte à agrandir un peu les trous des tés.. ça permettrait de réduire les vibrations au guidon !
surtout sur les pré-2004 !!
J'pense qu'il doit être possible de raccourcir, si nécessaire l'entretoise et les silent-blocs afin de coincider avec l'épaisseur du té !
(le plus grand souci serait alors de devoir agrandir les trous)
des avis ?
Ven 3 Avr - 12:46 (2015)
L'alcool c'est le mal
Bon sinon désolé j'ai pas d'idée mais j'ai pas pu m'empecher Mr. Green
Ven 3 Avr - 13:33 (2015)
La vengeance du Pingouin   Mr. Green
Ven 3 Avr - 13:39 (2015)
A mon avis, tu peux essayer mais...
Avec des silents blocs tu autorise un jeu, contrôlé par un amortissement mécanique à l'aide de caoutchouc.
Disons que ton jeu sera de 1mm aux risers. La distance entre les risers est d'environ 10cm, avec le phénomène de bras de levier et une règle de 3 et un guidon de 80 cm de long, tu auras un jeu maxi de 8mm en bout de guidon. Ca aide pas trop à la conduite ça... surtout si ta roue avant rencontre un nid de poule, tu auras l'impression d'avoir un guidon monté sur ressort. Et là... ça peut faire très mal Mr. Green
En plus dans les virages tu auras peut-être des sensations de déséquilibre vu que ton guidon sera monté -souple-.
Mais peut-être aussi que je raconte des grosses conneries... Il me semble bien avoir entendu qqpart que des BM sont montés comme ça. SI c'est le cas, c'est étudié, les tampons en caoutchoucs ont la fermeté et les dimensions qu'il faut...
Pour conclure, ne te lance pas au hasard comme ça. Tu risques de te faire mal Mr. Green
Sam 4 Avr - 12:41 (2015)
de plus, mon flyer fait 1 M    Mr. Green  ...
t'as p'têt raison  Okay
Dim 5 Avr - 11:39 (2015)
+ 1200 avec Stephanouze Okay
C'est pour cette raison, que j'ai dégagé ceux qui étaient montés d'origine sur mon XLCH 1972 pour les remplacer par des entretoises pour montage rigide. Wink
Dim 5 Avr - 11:52 (2015)
Zanza
Je m'amuserais pas à ça non plus et me concentrerais plutôt sur des poignées bien amortissantes
Ma conso:
Dim 5 Avr - 11:59 (2015)
Chubaka
Ou un bon Kiné pour contrer les conséquence des vibrations ! Mr. Green
Dim 5 Avr - 12:08 (2015)
faut que j'essaie toutes vos idées !   Mr. Green
Mar 7 Avr - 09:54 (2015)
Aujourd’hui à 02:41 (2018)
