fuite d'huile bouchon de remplissage
Savoisien
Message fuite d'huile bouchon de remplissage Répondre en citant
en faisant un tour pour régler mon carbu, quelle fut ma surprise en voyant tout plein d'huile sur le coté droit du sportster Sad
il y en avait de partout et en nettoyant tout cela, me suis aperçu que ça vient du bouchon de remplissage.
Au niveau quantité d'huile, je suis au milieu; il y a bien le joint sur le bouchon...donc
Pourquoi l'huile s'est mise à sortir par ce bouchon ????
c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Dyna Super Glide 2008
- Stage1 Screamin Eagles
- Ralenti à 880tr/mn
Dim 5 Avr - 17:35 (2015)
fredlsn
Tu l'as démarré sur place pour qu'elle sorte de ton bac?
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 5 Avr - 17:47 (2015)
goloyeu
T'es certain que ça vient de là ?
Pas plutot du filtre à air Question au niveau des petites durites de reniflards Question
Dim 5 Avr - 17:48 (2015)
Savoisien
sur que ça vient du bouchon, filtre nickel
j'ai roulé 30kms
vu que j'avais fait la vidange il y a pas longtemps, l'huile est quasi propre, c'est déjà ça
c'est comme si je joint qu'il y a sur le bouchon n'était pas présent... je me demande d'ailleurs si c'est le bon joint, je le trouve petit
Dim 5 Avr - 17:52 (2015)
trop dhuile
Dim 5 Avr - 18:31 (2015)
une tophe peut être Wink
Dim 5 Avr - 18:33 (2015)
Savoisien
Pour le niveau d'huile :
je pense que je suis bon
Pour le joint :
il se ballade dans son logement...
il y avait de l'huile de partout (même au dessus du joint)
là s'était plein d'huile :
m'en va tout remonter...
Dim 5 Avr - 18:45 (2015)
le joint je sais pas si c'est celui d'origine
il était bien popé ton bouchon ?
sinon , il y a une mise à l'air : il faudrait tester si elle n'est pas bouchée
pour tester ça , il faut souffler dans le bac à huile
normalement l'air n'est pas retenu , je veux dire que ton bac ne doit pas se gonfler
Dim 5 Avr - 19:07 (2015)
Savoisien
j'ai trouver une photo sur le net d'un bouchon :
il me semble plus gros
si j'ai bien compris, je mets ma bouche à l'endroit ou on rempli l'huile et je souffle ?
et donc ça ne doit pas se gonfler
sinon ça boucherai ou ?
Dim 5 Avr - 19:16 (2015)
c'est ca Okay
sinon , oui on dirait que ton joint est plus petit !
Dim 5 Avr - 19:19 (2015)
si tu ne peux pas souffler dedans , c'est que la mise à l'air est bouchée
sur mon sports (2001) , c'est une durite derrière le bac à huile : cette durite est terminée par un clapet qui , en cas de chute , empêche l'huile de couler par la mise à l'air
Dim 5 Avr - 19:22 (2015)
Savoisien
merci à tous, je dois me sauver, je teste demain
Dim 5 Avr - 19:25 (2015)
ubischi
j'ai le même soucis que toi j'ai fait ma vidange il y a un très peu de temps j'ai été obligé dans retirer un peu avec une seringue voilà mon niveau d'huile moteur froid sur béquille latérale et moto droite
  je sais que le niveau d'huile se fait moteur chaud je ferai des photos avec le moteur chaud du niveau d'huile
Dim 5 Avr - 21:01 (2015)
FREDOSAV
Salut voisin
Comme le dit Sith, il a de fortes chances que tu ai mis trop d'huile. Ça arrive quand tu fais le niveau à froid. Enlèves en un peu et refait le niveau à chaud
Dim 5 Avr - 21:32 (2015)
ça a l'air compliqué sur vos bécanes modernes de faire le niveau d'huile Shocked
autrement dit , il faut aller faire un tour pour faire chauffer la bécane ...
et ensuite revenir vérifier le niveau
et pour finir , on part ... vraiment
perso je fais le niveau à froid , dans mon garage , bécane béquillée
puis je part .... une fois Mort de Rire
picestout Okay
Dim 5 Avr - 21:58 (2015)
Aujourd’hui à 02:42 (2018)
