Recalibrage Compteur
vinze
Message Recalibrage Compteur Répondre en citant
Coucou les amis,
aujourd'hui, mon compteur compte 20 km/h de plus et à l’arrêt, il reste à 20 km/h.
Il marcherait plus du tout, j'aurais pensé au câble, mais la ...
Vous en pensez quoi ?
Lun 20 Juin - 22:15 (2011)
barre les chiffres et a la place de 20 tu marques 0 et ainsi de suite Mort de Rire
on dirait que ton aiguille c est decale , c es bizarre ton histoire
Lun 20 Juin - 22:19 (2011)
prof_venkman
avec du typex
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Lun 20 Juin - 22:22 (2011) Visiter le site web du posteur Skype
manu69
elctronic ou mecanique le compteur
rien n'egale la joie de l'homme qui boit
si ce n'est la joie du vin d'etre bu
Lun 20 Juin - 22:32 (2011)
vinze
c'est le compteur d'origine d'un 1200 S de 98
Lun 20 Juin - 22:45 (2011)
vinze
personne à une idée, un petit conseil ?
Mar 21 Juin - 21:09 (2011)
manu69
recalibrage sur l electronic , passage chez hd sinon achat du petit outil qui va bien
Mar 21 Juin - 21:14 (2011)
vinze
ah ouai, et ça coute cher cette petite bête ? lol
C'est fou que ça ce dérègle comme ça
En tout cas, merci pour cette réponse.
Mar 21 Juin - 21:46 (2011)
manu69
non c est le petit boitier de calibrage qui dois etre HS , sur Custom Chrome il dois y en avoir , mais c est plus le prix et retrouve pas mon catalogue , je cherche et te répond plus tard
Mer 22 Juin - 18:04 (2011)
manu69
RECALIBREUR DE COMPTEUR
ELECTRONIQUE
Ce recalibreur de compteur électro- nique
S&S permet de corriger et de régler
précisément l’étalonage du compteur
électronique de tous les Big Twin et Sportster
de 1996 au présent. L’insta-llation est très
simple car il suffit de débrancher la prise
entre le capteur de boite et le compteur puis
y intercaller le boitier S&S. Cet appareil
permet de faire varier les corrections de 1%
en plus ou moins jusqu’à -29% et +69%,
c’est le must pour tous ceux qui ont changé
de diamètre de roue ou pneu, de poulie ou
même une boite 6. Ce boitier mesure seulement
2 1/4” x 1 1/2” x 1 1/8” pour une
installation discrète, il résiste aux vibrations
et intempéries.
236690 Recalibreur de compteur
165€ la bete , donc avant tout verifie les branchements et le capteur de boite , sinon c est le capteur de boite HS
Mer 22 Juin - 18:28 (2011)
manu69
CAPTEUR DE VITESSE
ELECTRONIQUE
Capteurs de vitesse montés sur la boite de vitesse
d'origine.Se montent sur toutes les boites 5vitesses
de 1994 au présent mais aussi les boites Zodiac
5 et 6 vitesse, toutes les boites ECO-line 5 et
6vitesse ainsi que la plupart des boites aftermarket
5et 6y compris nos boites de vitesse sortie à droite.
237509 Pour Softail de 1996 à
1999 (OEM 74437-96)
720179 Pour Dyna de 1994 à 2006 et
FLH/FLT de 1994 à
1999 (OEM 74420-94)
744491 Pour Softail de 2000 à 2006 et
FLH/FLT de 2000 à
2006 (OEM 74430-00D)
744487 Pour 1995 à 2004 Sportster
(OEM 74402-95B)
744492 Pour 2005 au présent Sportster ,
2006 au présent Dyna,2007 au
présent Softail et 2007 au présent
FLH et FLT (OEM 74402-05)
67,60 euros pour le capteur
Mer 22 Juin - 18:33 (2011)
vinze
merci manu pour toute ces infos.
A ce prix, je prefers limite changer de compteur pour en prendre un qui fait compteur et compte tours.
je trouve que les deux compteurs font vérue sur mon guidon.
A voir...
Ah oui, sais tu par hasard, comment on vérifie si le capteur est okay ou non ?
Mer 22 Juin - 19:56 (2011)
manu69
un ohm metres
Mer 22 Juin - 20:21 (2011)
Aujourd’hui à 22:59 (2018)
