Fumée à l'échappement.
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Karibou
Message Fumée à l'échappement. Répondre en citant
Bonsoir à tous,
mon sportster a un peu plus de 17000 kms et j'ai le silencieux du cylindre arrière qui fume à l'accélération et au démarrage.
Lors de la révision des 16000 le mécanicien m'a dit que la bougie du cylindre arrière était encrassée anormalement et il a évoqué un problème de soupape.
Quelles sont les solutions? et les coûts?
Merci d'avance.
Lun 6 Avr - 19:13 (2015)
Karibou
et qu'est ce que je risque à tarder les réparations?
Lun 6 Avr - 21:29 (2015)
Fred_Master
'lut
fumée blanche ou bleu ?
si fumé blanche, c'est juste la condensation ... pas grave.
si fumé bleu, elle bouffe de l'huile ..... surveille ton niveau, quelle tronche la bougie ? noir calamine ou noir "gras" ? Confused je pense effectivement que c'est soit une segmentation (vu le peu de KM, on peu éliminer ce PB), soit que la soupape n'est plus etanche et que l'huile passe par là .
sa peu être un simple rodage a refaire du siege, ou alors soupape / guide à changer (en tout cas, il faut tomber le haut moteur ... donc pas mal de MO).
Mar 7 Avr - 10:33 (2015)
Karibou
J'ai un peu de condensation le matin ok...
la fumée est un peu bleu, et le mécano penche plutôt pour un problème de soupape au vu de la bougie bien noir d'après lui lors de la révision des 16000.
Il me dit qu'il faut 10 heures de main d'oeuvre pour démonter et remonter le tout, il doit aussi vérifier les compressions etc etc...
Pour les soupapes il me dit que ça arrive de temps en temps même à ce kilométrage .
Par contre pour la cause...?
Mauvais temps de chauffe, je suis perplexe! Sad
Mar 7 Avr - 12:15 (2015)
Karibou
Est ce que cela peut venir d'une mauvaise "utilisation" de ma part?
Mar 7 Avr - 12:24 (2015)
Fred_Master
non
te bille pas , c'est pas ta faute ..... ou alors tu utilises pas l'huile recommandé en viscosité..... 20W50
tu m'as pas répondu sur l'etat de la bougie, noir gras ou pas ? (c'est juste pour confirmer le diag )
Mar 7 Avr - 14:01 (2015)
Une soupape grippée à 16.000 km, c'est quand même pas courant.
Du coup, à moins que ce soit du à un défaut de fabrication (problème sur le guide de soupape ou sur la queue de soupape), il y a un soucis de lubrification. Huile inadaptée ou moteur trop sollicité à froid.
Pour l'intervention du mécano', une dizaine d'heure de MO, c'est compté un peu large mais pas excessif.
Mar 7 Avr - 14:24 (2015)
Karibou
Je reviens de chez le mécano...
à vue la fumée est "normale" ( légère fumée à a décélération).
Les bougies ok, celle du cylindre arrière noire mais pas grasse du tout...
Je dois surveiller le niveau d'huile ( on a changé les bougies quand même).
Ce week end je dois rouler avec 2 ou 3 potes et je leur demanderai ce qu'ils voient en étant derrière moi.
Mar 7 Avr - 18:25 (2015)
Karibou
Pas de bruit anormal non plus... Smile
si tu fais pas mal de ville , il n'y a rien d'anormal dans tout ceci
ton mécano à l'air un chouilliat léger pour dire qu'il y aurait un PB de soupapes ...
pour affirmer ça , une mesure de compression aurait été judicieuse de sa part , d'autant plus qu'il a le mano pour ça
il y a un tuto d'ailleurs qui pourra te renseigner la dessus
j'essayes de la retrouver
Mar 7 Avr - 20:58 (2015)
Karibou
c'est vrai que je fais beaucoup de ville!
bon d'ici 3 à 4 semaines je vais rouler nettement plus, j'en aurai le coeur net!
franchement le mécano est ok, il m'a rassuré en fait.
Après dans un moteur thermique il y toujours un truc qui soit déconne soit n'est pas nickel
... Mr. Green
Mar 7 Avr - 21:04 (2015)
té , ça pourra peut être te donner des arguments le prochain coup quand tu seras devant ton mécano Okay
==> http://www.forumsportster.com/t20114-Mesures-de-compression.htm
Mar 7 Avr - 21:05 (2015)
... Mr. Green
oui bon bin voilà , ton souci c'est la ville
ça fait ça sur tous les moteurs , à plus forte raison quand ceux ci sont à refroidissement à air
Mar 7 Avr - 21:08 (2015)
Karibou
hier je revenais de ville....inquiètude.
Cet aprem en arrivant chez le gris après 20 kms de nationale ..;rien d'anormal... Very Happy
Mar 7 Avr - 21:11 (2015)
Karibou
au fait merci pour le tuto... mais même ça je ne me sens pas de le faire... mon mécano lui doit pouvoir!!! Mr. Green
Mar 7 Avr - 22:42 (2015)
Aujourd’hui à 19:28 (2018)
Page 1 sur 3
