Problème demarage sportster 1200s bruit clic clic
Message Problème demarage sportster 1200s bruit clic clic Répondre en citant
c'est courant sur les sportster ... c'est ton câble + de la batterie !
Avec l'âge, et les good vibes, les câbles batterie se cassent... faut les refaire et/ou les remplacer !
le mien il y a quelques années :
refait au taf, un peu plus long pour avoir plus d'aisance :
Ven 10 Avr - 11:14 (2015)
Raphael152
Merci je vois, par contre comment je t'accorde le tout sachant que la gaine est trouée, que le cable est totalement abîme et a l'air crame ? C'est quasi impossible d'accès en plus.. Je vais devoir demo ter des trucs je sens ...
Ven 10 Avr - 14:49 (2015)
tu démontes ta batterie... et tu retires le fil !
ensuite tu le remplaces par un neuf !!
j'vois pas trop où tu "cales" dans cette manipulation ?  Shocked
Sam 11 Avr - 13:11 (2015)
benoit
Il existe du cable batterie souple aussi ... Ca simplifie les manip et resiste, selon moi, bien mieux aux vibrations.
Sam 11 Avr - 13:34 (2015)
si tu veux pas que ça te coûte un bras , je ne vois qu'une solution
le changer toi même Okay
c'est tout con à faire ...
tu as des câbles de bonne qualité ici ==> http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=3132
Sam 11 Avr - 16:58 (2015)
Aujourd’hui à 23:36 (2018)
