Cherche une vis fendue
Message Cherche une vis fendue Répondre en citant
De toute façon c'est incompréhensible son histoire.
Ce n'est pas une question de longueur de cable, puisque le cable est dans une gaine et que c'est la gaine qui vient faire butée.
Donc, à part d'avoir coupé la gaine, ce qui est peu probable, quel que soit le guidon le cable est toujours bon, sauf si on monte un hape où là, effectivement, il va être trop court.
Autre solution.... changer de mécano Mr. Green
Ven 10 Avr - 01:23 (2015)
Bon, hier soir comme notre ami a semé un gros doute dans mon esprit, j'ai pris 1/4 d'heure pour aller jeter un oeil la dessus.
Ca mange pas de pain et ca permet de faire le graissage du cable en meme temps.
Alors je confirme rien a rajouter Mr. Green
Et plus simple a faire que la methode de la RT
Debloquer les 2 reglages (tirage et retour)
Enlever le couvercle du filtre pour voir le papillon.
detendre les 2 cables roue droite, tourne la poignée de gaz full open et en tenant la position, tendre le cable jusqu'a ce que le papillon soit en position full open. Serrer le contre ecrou, terminé pour le tirage.
Tourner la roue a droite toute, retendre le retour en jouant sur la poignée jusqu'a trouver le moment ou la poignée revient correctement à 0 losqu'on la relache
controler roue droite
serrer le contre ecrou, remonter le filtre et boire une biere
Ven 10 Avr - 07:23 (2015)
y a pas plus clair !   Bravo
Ven 10 Avr - 08:03 (2015)
Dewi
Cool et en plus tu viens de trouver une utilité à la vis régulateur du guidon Mr. Green
Ven 10 Avr - 09:24 (2015)
Bon, en même temps, c'est "l'analyse" (le terme me paraît déjà excessif, vu le niveau) d'un mécano du cons'... Rolling Eyes
Si c'était un vrai mécano qui s'y connaît, il ne travaillerait pas là! Mr. Green
CQFD
Ven 10 Avr - 12:11 (2015)
C'est d'ailleurs étonnant qu'il n'ait pas sorti comme réponse "bin oui mon bon client, il faut changer les câbles, c'est ....€", en général, ils n'évitent pas de te proposer la case savonnette...
Sam 11 Avr - 12:23 (2015)
Il devait être en petite forme ce jour là... Rolling Eyes Mr. Green Mr. Green
Sam 11 Avr - 12:28 (2015)
Manifestement, toutes vos explications n'intéressent pas beaucoup celui qui a posé sa question et ne s'est pas fendu d'un quelconque post (de merci ou autre) depuis... Rolling Eyes
Sam 11 Avr - 16:29 (2015)
Steeevooo76
Salut a tous je viens déterrer ce topic car je pense avoir la solution a ce problème de papillon qui n ouvre pas à fond !
Je viens d avoir le même soucis, et ça n'a rien a voir avec le guidon ou la longueur des câbles.
J'ai acheté des poignées Rough Crafts chinoises à 50€ sur le coincoin (je sais c'est pas bien !! Crying or Very sad ) et après les avoir installées en faisant les réglages de tension de câbles je me suis rendu compte que même le câble d'accélération tendu au maximum mon papillon d'entrée d'air ne s'ouvrait qu' au 3/4 environ Evil or Very Mad
Je décide donc de démonter et je compare la poignée chinoise avec la poignée d'origine et la je me rend compte de 2 choses:
1- le diamètre "d'enroulage" du cable est plus petit sur la chinoise
2- la gorge d'enroulage est trop profonde (eh oui messieurs ça arrive Mr. Green Mort de Rire ) ce qui diminue encore le diamètre
Ce qui crée un différence de plus d 1 mm sur le diamètre d'enroulage comparé a la poignée d'origine
On a tous fait de la géométrie sur les bancs de l'école et la formule du périmetre d'un cercle =2 pi R
On peut donc avoir jusqu'a environ 6mm de tirage de câble en moins et c'est donc ce qui manque au papillon pour s'ouvrir à fond
Résultat j'ai remis les poignées stock
Je pense que c'est ce qui est arrivé a notre ami avec des poignées aftermarket qu il aurait peut etre changées en même temps que le guidon
Fluctuat Nec Mergitur !
Mar 22 Déc - 10:40 (2015)
digin
moi c'est pas les vis fendues que je cherche ...
ça serait plus les jupes fendues pfff
Mar 22 Déc - 10:48 (2015)
En fait, avec tes fausses poignées RC, tu t'es pris un Rough Fuck!!??? Mr. Green Mr. Green
Mar 22 Déc - 10:56 (2015)
Shocked violent mais justifié Mr. Green
C est toujours le risque avec ce genre de piece...ca colle pas Wink
Mar 22 Déc - 11:02 (2015)
Steeevooo76
Je me doutais qu a ce prix c'était pas des vrais mais bon je les croyais meilleurs que ça dans la contrefaçon les noich
De plus j aurais regretté d en avoir acheté des vraies RC car l alu strié ça glisse vachement avec les gants ! C est pour des showbikes
Ça m apprendra !!
Je comprends le fofo qui interdit les ventes d accessoires RC ça évite les embrouilles
Mar 22 Déc - 11:08 (2015)
je crois pas avoir jamais lu "d'interdiction" de la part du fofo... juste des conseils de faire ou pas...en toute connaissance de cause...
Mar 22 Déc - 11:16 (2015)
Steeevooo76
C est pour ça que je poste mon expérience , si ça peut éviter aux collègues de se faire avoir comme moi Mad
Moi c était 50€ ça fait chier mais c'es t pas non plus la ruine quoi j ai voulu jouer et j'ai perdu mais y a des annonces de poignées RC chinoises sur le net a 110€ donc si ça peut servir a qqun
Je me suis sacrifié pour vous Mr. Green Mort de Rire
Mar 22 Déc - 11:20 (2015)
Aujourd’hui à 10:15 (2018)
Page 2 sur 3
