Voyant probleme moteur
lemotarddu13
Message Voyant probleme moteur Répondre en citant
Help Help Help.....
Apres une petite balade de 15Km j'arrive devant chez un ami donc j'éteint mon moteur avec le bouton stop et deux minutes plus tard sans reponse de mon pote je remet le bouton sur run et je demarre. Le moteur monte dans les tour tous seul au demarrage donc j'éteint vite avec la clé pour évité la casse. J'attend 5 min et je redemarre et la RAS sauf que le voyant moteur orange s'allume environ 6 seconde et s'éteind. Je refait la meme chose et a chaque fois pareil. J'ai cherché les code erreur qui sont P0152 et P0505. Puis-je roulé au moin pour alle chez Harley car après les avoir appelé il me conseille de la faire remorqué par mon assurance. Je precise que la moto ne tourne pas très très bien depuis.
Je vous met une petite video pour vous montrez.
Ps: désolé pour l'orthographe mais j'ai pas été longtemps à l'école Mort de Rire
Enfin ma première Harley. Xl1200CA
http://www.forumsportster.com/t20198-Mon-XL1200CA.htm
Ven 10 Avr - 18:43 (2015)
P0152 Rear Oxygen Sensor High probleme de sonde échapement arriere
P0505 Loss of Idle Sped Control EFI perte de contrôle du ralenti qui explique que le moteur s' emballe au démarrage
Ven 10 Avr - 19:02 (2015)
Juste avec les codes ça va pas être facile de trouver l'origine de la panne...
Ven 10 Avr - 21:14 (2015) Visiter le site web du posteur
lemotarddu13
Justement c'est pour cela que je vien vers vous pour avoir des conseilles.
Ven 10 Avr - 21:19 (2015)
Bah sonde arrière et ralenti, je ne vois pas comme ça...
Ven 10 Avr - 21:22 (2015) Visiter le site web du posteur
Fabcro
Ou un problème de sonde qui fout la merde sur le ralenti....
Du coup, problème de sonde à voir en priorité...
Bon, je n'y connais vraiment pas grand chose, là, c'est juste de la logique...
Mon 1200 CA
Ven 10 Avr - 21:57 (2015)
A vue de nez, y'a pas de truc commun... Ça pourrait aussi bien être le boitier d'injection, un problème de sonde...
Ven 10 Avr - 22:56 (2015) Visiter le site web du posteur
lemotarddu13
Bon je pense aller faire un tour chez harley en espérant y arrivé sans problème
Sam 11 Avr - 10:28 (2015)
si tu es encore sous garantie, c'est le mieux à faire.
Sam 11 Avr - 11:29 (2015)
+1 Okay
Sam 11 Avr - 11:37 (2015) Visiter le site web du posteur
lemotarddu13
malheureusement plus garanti et la depanneuse vien de partir avec. Je vous tien au jus pour la suite
Sam 11 Avr - 12:59 (2015)
lemotarddu13
Salut les amis. Donc pour vous expliquez la suite de mon problème, j'ai fait remorqué ma moto chez Harley Salon de Provence (ou je précise j'ai été très bien reçu) et résultat ma bécane n'avait rien de grave. Le voyant s'allumé juste pour me prévenir qu'il y avait un code erreur en mémoire. Contrôle du boitier et mise à jour pour évité un nouveau problème. Facture: 0 euros. Okay
Mar 21 Avr - 22:15 (2015)
minority84
oui enfin y a quand meme un moment ou le code erreur s'inscrit parce qu'il détecte une anomalie quelques part... de meme que quand t'as une montée dans les tours de la bécane, c'est pas le code erreur qui la provoque...
j'ai l'impression que le diagnostic en conc revient toujours à la meme chose... on réinitialise et on verra si ca revient... Perso cette méthode m'a obligé a ramener 3 fois mon 48 avant qu'on détecte une prise d'air. Les codes diagnostics c'est bien mais ca ne suffit pas
Lun 27 Avr - 14:36 (2015)
Aujourd’hui à 23:25 (2018)
