[Carrosserie] ou trouver un pro ayant roue anglaise ?
benoit
Message [Carrosserie] ou trouver un pro ayant roue anglaise ? Répondre en citant
J'ai acheté un GB arriere provenant d'un Slim pour le monter sur mon Crossbones. Je savais en l'achetant que j'allais l'élargir en le coupant en deux et en faisant resouder une bande au milieu. Pour cette partie de l'exercice, pas de problemes (mon bof est soudeur pro et possede un poste TIG).
Par contre va falloir conserver le galbe du GB sur sa largeur et pour ca bein faut une roue anglaise.
Connaissez-vous un pro dans votre entourage qui aurait ca dans son atelier ?
Ven 10 Avr - 19:27 (2015)
Pour créer un garde-boue à partir de rien, je te dirais que tu as effectivement besoin d'un roue anglaise...
Mais là si tu coupes ton garde boue en deux dans le sens de la longueur pour l'élargir, tu as ton galbe et ton gabarit! T'as juste besoin de créer une bande qui sera soudé au milieu!
Ven 10 Avr - 20:53 (2015) Visiter le site web du posteur
benoit
J'ai cru aussi. mais ca va faire un plat sur le dessus si je ne fais que rajouter une bande (env 2 pouces). J'ai eu confirmation par mon pote peintre/carrossier (qui n'a malheureusement pas de roue anglaise).
Ven 10 Avr - 21:58 (2015)
Ah... Ton garde-boue est totalement convexe? Contrairement au garde-boue des sportster qui sont relativement plat sur le dessus.
Ven 10 Avr - 22:49 (2015) Visiter le site web du posteur
Tu ne pourras pas créer un garde boue à partir d'un garde boue.
Les parties arrondies sont créées à partir d'une feuille, et mises en forme.
Là, si tu veux partir d'un galbe pour en faire un autre, ca risque d'être très tendu à mon avis.
Mar 14 Avr - 00:27 (2015)
Pas besoin de roue anglaise pour élargir un GB, il suffira de mettre la bande soudée en forme avec un tas rond et un bon marteau de carrossier.
va voir un carrossier local une fois que tu as soudé ta bande de tôle, il devrait te faire ça sans souci.
Mar 14 Avr - 08:09 (2015)
benoit
Merci pour les conseils. Je vais proceder dans l'ordre. D'abord faire souder (mon beauf est soudeur pro, il a un poste TIG) et puis on verra ce que ca donne avec ce "plat". Apres effectivement, par rapport ce que tu dis proteus, ce sera peut-etre pas une roue anglaise qu'il me faudra pour rectifier mais ca :
Mar 14 Avr - 10:08 (2015)
Aujourd’hui à 02:58 (2018)
