Etincelles qui jaillissent de bobine/1340
Jonn
Message Etincelles qui jaillissent de bobine/1340 Répondre en citant
Je copie la question de mon topic, on sait jamais. Merci d avance si vous lisez ce pavet Very Happy
Malade : 1340 evo fxrs allumage hd elec (stock) + bobine SE + keihin CV.
Problème pr recap : Grosse explosion dans le silencieux supertrapp à l accel + "psh psh" dans le filtre et petit trou à l accel (pas au point mort mais sur toutes les vitesses) SAUF quand mon starter est enclenché... Parfois elle se coupe et calle... Et impossible de la redémarrer pendant 30 secondes.
Motifs écartés : carburateur trop riche (1 tour et demi... Keihin CV gicleurs stock...)
Premier remede : virer mes fils de bougies en "tissu" lowbrow et mettre des bougies neuves (harley) + cables de bougies accel... J ai réglé mon plateau d'allumage (sous le cache derrière sur le nez de cochon) : en le réglant : ca remarche bien jusque a ce que je coupe le contact puis il a l air de se re dérégler l enculé!
PUIS nouvel élément : en roulant de nuit : je remarque des étincelles qui jaillissent de la bobine (bobine orange Screaming Eagle).
Questions : vu que la moto démarre et que parfois elle marche correctement, suis je en droit de penser que ma bobine est encore en bon état? De plus les étincelles qui jaillissent des bougies sont bonnes.
Ne serait ce pas un problème de masse ou de mauvais branchement? (je n ai rien touché et tout a déconné d un coup).
Si vous avez une piste... :'(
Dim 12 Avr - 12:37 (2015)
fredlsn
Câble coupé et faisant contact/pas contact moteur tournant?
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 12 Avr - 12:43 (2015)
Jonn
J ai vérifié tous mes câbles et refait des soudures propres avec gaine thermo là ou ca me semblait suspect (en pinaillant en plus Wink )
Dim 12 Avr - 12:46 (2015)
Si la bobine fait des étincelles, ca veut dire qu'il y a arc électrique, donc l'isolant de la bobine (le plastique du boitier) est poreux et foutu.
ca se passe aussi avec des cables bougies craquelés; on peut même prendre des patates en roulant.
Essaie avec une autre bobine si tu peux pour confirmer avant un achat.
Lun 13 Avr - 01:02 (2015)
Jonn
Merci de ta réponse wolfy!
Mais on a trouvé je crois mon problème : le fil de masse du voes qui se baladait pres de la bobine...
Tiens si tu veux y jeter un oeil Wink
1450 2003? T as les patins oranges dans la distrib ?
http://www.forumsportster.com/t8549-Un-48-old-school-en-cours-de-mutation.h…
Lun 13 Avr - 01:04 (2015)
Tu peux pas relocaliser ta bobine ailleurs qu'entre les deux cylindres ? Ca doit chauffer correct la dedans.
Oui, j'ai des patins orange en distri que j'ai changé à 50 ou 55 000 je ne sais plus (bien bouffés d'ailleurs les bidules).
Il parait que les nouveaux ont été revus et qu'ils sont beaucoup plus résistants (à voir...???).
Le prochain changement, je mets une cascade de pignon, plus de chaine ni patins.
Lun 13 Avr - 18:30 (2015)
Aujourd’hui à 15:11 (2018)
