Problème alarme, la moto de démarre plus
frogzy
Message Problème alarme, la moto de démarre plus Répondre en citant
Salut tout le monde,
après un petit hivernage ou j 'avais retiré le fusible, j'ai oublié de mette le contacteur sur ignition en le remettant. L'alarme s'est mise à gueuler à plusieurs répétition. les clignotant, alterne 3 répétitions de chaque cotés, le klaxonne marche plein pot, le phare aussi. Mais la moto ne démarre pas du tt. Le bouton start ne lance rien. La batterie n'ayant qu'un an , j ai changé la pile du boitier d'alarme... et rien même chose. J'ai donc chargé la batterie, et idem....
Y a t il un problème d'alarme qui bloque le démarrage?
Merci pour votre aide Okay
fuel for life
Dim 12 Avr - 21:15 (2015)
MICHEL38
mais en charge ta batterie déjà pour voir..
Dim 12 Avr - 21:21 (2015)
frogzy
c'est ce que j'ai écrit.. je l'ai déjà fait, bien qu'elle était à moitié chargé. Et a pleine puissance, le problème persiste..
fuel for life
Dim 12 Avr - 22:33 (2015)
le coupe-contact est bien sur RUN ?
Dim 12 Avr - 22:37 (2015)
MICHEL38
voir aussi contacteur de béquille, des fois qu'il soit rester coincée.
Dim 12 Avr - 22:41 (2015)
Faut dire qu'elle devait hiberner depuis 2011... Mr. Green
Dim 12 Avr - 22:51 (2015)
ben tu enleves ton fusible en mettant sur IGN, et tu le remets sans mettre sur IGN et tu test
Dim 12 Avr - 22:59 (2015)
MICHEL38
ha oui javais pas vue
Dim 12 Avr - 23:01 (2015)
MICHEL38
8 messages de puis 2011, scratch scratch
Dim 12 Avr - 23:04 (2015)
frogzy
je n ai pas eu de soucis jusque là et j'avais bien fais évoluer ma brelle .. c est vrai dsl de ne pas avoir fait vivre le forum Wink
fuel for life
Lun 13 Avr - 19:27 (2015)
frogzy
j attends vos conseils, demain je rappelerai la concession voir ce qu il me propose
fuel for life
Lun 13 Avr - 19:28 (2015)
Aujourd’hui à 16:47 (2018)
