serrage potence fourche mais comment ?
docteur030968
Message serrage potence fourche mais comment ? Répondre en citant
bon j'espere que le sujet n'a pas ete traite ,en tout cas je l'ai pas trouvé
j'ai qqs vibration dans la potence de fourche , l'axe de fourche situé entre le guidon et le reservoir
j'ai démonté le gros boulon torx et le cache poussiere en pensant trouver un ecrou pour serrer davantage et limiter le jeu de la potence mais rien du tout
quelle est la procedure pour resserrer un peu la potence ?
si qqun peut m'aider , ce serait kool
IRON 2012 STAGE 1 TFI filtre SE et jantes a rayon de NIGHTSTER
Lun 13 Avr - 19:41 (2015) Visiter le site web du posteur
fredlsn
Va voir là
http://www.forumsportster.com/t23653-remplacement-roulements-de-direction.h…
Dis merci à Sam Mr. Green Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 13 Avr - 19:47 (2015)
docteur030968
merci sam j'avais vu ce post
mais le montage de cet axe semble différent sur un sport
Lun 13 Avr - 19:52 (2015) Visiter le site web du posteur
benoit
voila l'éclaté de tes té de fourche :
Tu as pensé a desserer la vis de coté (2) avant d'essayer de resserer au couple la vis torx du haut ?
Lun 13 Avr - 20:23 (2015)
chrilouk
Il te faut desserrer la vis torx du tés supérieure avant , qui est sur le coté
>>> Fatboy ici <<<
Lun 13 Avr - 20:24 (2015)
chrilouk
plus rapide que moi Ben Mr. Green Okay
>>> Fatboy ici <<<
Lun 13 Avr - 20:25 (2015)
docteur030968
kool cet eclate exactement ce quil me fallait
oui j'ai desséré la vis numero 2
j'ai desserré la vis 2 , mis un coup de serrage sur la vis 3 , avec un leger retour en arriere pour pas trop serrer
ensuite serrage de la vis 2
merci les gars Okay
Lun 13 Avr - 20:39 (2015) Visiter le site web du posteur
minority84
sauf qu'avant de resserer la vis n'° 3, il faut desserer les 2 vis torx n°1 d'un seul coté (du droit si je ne dis pas de bétise)
En gros le principe est donc le suivant :
- desserer les 2 vis noté "1" coté droit (opposé à la vis n°2)
- desserer la vis n°2
- régler la vis n°3 (en serrant au couple puis en desserant legerement)
- resserer la vis n°2
- resserer les 2 vis notés "1" coté droit
et la tu seras bon.
je regarderais dans mon climer le serrage à faire sur la vis n°3
Mer 15 Avr - 17:13 (2015)
Juste un doute sur ta manip, c'est pas ou en haut, ou en bas la vis n°1 pour lors du resserrage permettre au T de glisser sur les tubes ???
Si fait par coté, l'autre bloque le coulissement de l'ensemble ??
Mer 15 Avr - 17:52 (2015)
minority84
Sith pour moi je le fais en desserant les 2 vis n°1 du même coté
pour info je remet la procédure tirée de la RT (désolé c'est en anglais)
"a. Loosen the two lower bracket pinch screws (6) and
the fork stem pinch screw (4).
b. Remove fork stem bolt cap (1) (XL 1200R only).
c. Loosen or tighten the fork stem bolt (2) until the "fallaway"
distance is 1.0-2.0 in. (25-50 mm).
NOTE
Loosen fork stem bolt if "fall-away" point is more than 2.0
in. (50 mm). If "fall-away" point is less than 1.0 in. (25
mm), tighten fork stem bolt.
d. Tighten fork stem pinch screw to 30-35 ft-lbs (40.7-
47.5 Nm).
e. Tighten lower bracket pinch screws to 30-35 ftlbs
(40.7-47.5 Nm).
f. Reinstall fork stem bolt cap (XL 1200R only).
g. Recheck "fall-away."
avec le schéma correspondant
je ne sais pas ce que d'autres en pense?
Mer 15 Avr - 18:26 (2015)
Ouaip c'est bien ce que je disais, c'est plus logique (ou alors on dit la meme chose, mais pas de la meme maniere)
a. Loosen the two lower bracket pinch screws (6) and the fork stem pinch screw (4).
Desserrer les 2 vis (6) du T inferieur et la vis de pincement du T superieur (4)
C'est mecaniquement plus logique. Imaginons un jeu de 1cm sur l'axe de direction, si on ne desserre que d'un coté, en resserrant l'axe (donc faire remonter l'ensemble) , les tubes ne pourront pas remonter. En desserrant l'ensemble du T inferieur, ca remonte
Mer 15 Avr - 19:00 (2015)
minority84
t'as raison sith! je suis bon pour un reréglage de mon coté ^^
ne jamais se fier au numero de vis... j'ai vu deux vis numérotées 6 j'ai pensé que c'était celles là.... la logique de desserrer les vis de la platine basse est quand meme plus.... logique Mort de Rire
Mer 15 Avr - 21:18 (2015)
Mer 15 Avr - 21:41 (2015)
Fabcro
Je déterre le poste pour une question bête...
C'est quelle taille de torx pour les vis n°1 sur le premier éclaté (vis de serrage des tubes de fourche dans les T)??
Il faut que j'en achète, mais je veux être sur d'avoir au moins cette clé!! Mr. Green
La plus grosse que j'ai actuellement est trop petite... Rolling Eyes
Mon 1200 CA
Lun 17 Aoû - 18:28 (2015)
Aujourd’hui à 20:44 (2018)
