Autonomie pourri avec mon 883
davhc95
Message Autonomie pourri avec mon 883 Répondre en citant
Mon 883 Standard de 2007 a la même autonomie qu'un 48 !!!!
Non ! Je rigole pas, bon je vous la fait courte (enfin je vais essayer).
Je suis tombé en rade samedi dernier après avoir fait 116 bornes avec le plein (mixte petites routes et autoroutes).
Quelle est la consommation moyenne sur un 883 avec un réservoir de 12,5l ?
J'ai acheté mon spet le 19 mars dernier chez BORIE, le propriétaire précèdent à fais pas mal de modifications dont un Stage 1 avec boitier TFI et filtre à Air FORWINDER en septembre 2014 chez Cycles & Bike2.
Pensez vous que cela vienne d'un mauvais réglage de l'injection ou s'agit il d'un autre problème ?
Comme la brèle est garantie 1 an chez BORIE je vais voir avec eux, mais je ne sais pas si ils vont vouloir toucher au boitier TFI.
Avez vous eu déjà ce type de problèmes ?
Merci de me faire part de votre expérience.
A bientôt
David
Mar 14 Avr - 10:18 (2015)
Shocked 116km c'est meme pas l' autonomie d'un 48 , il te faut vérifier( pour pas dire revoir) la programmation du tfi ,tu trouveras tout ce qu'il te faut dans ce post
http://www.forumsportster.com/t3416-Guide-d-installation-TFI-de-chez-ZODIAC…
et hésite pas à y poser des questions en cas de besoin Okay
Mar 14 Avr - 10:25 (2015)
Fabcro
Ca me parait enorme comme conso'!!!
116km avec 12.5L, ça fait une conso' théorique de 9.3L au 100... Soit en gros le double de la conso' normale...
Avec mon 1200 stock (sans stage 1 donc) je tourne aux alentours des 4.5L/100...
M'est avis que tu devrais sans doute revoir ta carto!!!
Mon 1200 CA
Mar 14 Avr - 10:26 (2015)
il a pas de carto réglable avec le TFI ( c'est de l'enrichissement artificiel) , mais si ce dernier est pas réglé comme il faut , je suis pas surpris de la surconsommation
D'ailleur je pense que si tu vas voir un cons il va te proposer de le virer pour faire une carto avec un SEPST ce qui serait l'idéal meme si ils savent pas s'en servir mais ca c'est un autre débat Mr. Green
une fois bien réglé tu dois tourner autour des 5L/100
Mar 14 Avr - 10:34 (2015)
XavTC64
Avec mon Iron Stage 1, lors de mes voyages, je fais du 4.1l/100... et quand j'ouvre, ma réserve s'allume à 150km...
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Mar 14 Avr - 10:37 (2015) Visiter le site web du posteur
sparrow31
Juste pour te donner un idée de la conso d'une autre de 2007.
J''ai donc un 883 R de 2007 je sors de la station 145km réserve allumée, j'ai remis 9 litres il m'en restait donc 3.5 Litres soit moins de 6.5 au 100 mais j'ai fait 70 bornes de nationale et que du trajet urbain ensuite.
En revanche quand je suis allé au Pas de la case avec Fido7Dido j'ai mis au total 20 Litres (en deux fois hein) et j'ai fais 400 bornes donc 5 litres au 100, le tout avec la carto d'origine.
Mar 14 Avr - 10:43 (2015)
davhc95
Merci pour vos réponses les gars, cela confirme mes doutes sur le calibrage du boitier TFI.
Je vais voir avec HD et aussi le gris qui à installé le Zodiac à l'ancien propriétaire.
Je vous tiens au jus.
Merci encore
David
Mar 14 Avr - 10:50 (2015)
La solution: tu vires cette m**** de boîtier à la c**, et tu fais un vrai Stage 1 avec un DPV.
Tu verras la différence de consommation et de rendement moteur. Okay
Mar 14 Avr - 13:55 (2015)
Syruss
Le boitier TFI mal réglé c'est une part d'explication possible mais pas que... Tu tires sur la poignée de gaz ou pas? Ton filtre cornet est propre? Ca joue aussi.
Je dis ça parce que quand je suis passé de ma Jap au Night, j'ai mis quelques sorties et centaines de bornes quand même avant d'adapter ma manière de conduire. J'étais quand même régulièrement à plus de 7l au 100km avant de passer sur du 5.5l au 100. Puis après réglage du boitier et conduite à la cool, j'arrivais à descendre à 4,7 l / 100km avec boitier TFI + forcewinder + pots SE.
Les posts sur la conso, les boitiers, le stage 1 et autres nous montrent bien que c'est un ensemble de choses à regarder avant de crier au loup sur le boitier et de dire qu'il faut absolument le dégager (même si, perso, j'y ai trouvé des avantages à l'enlever et faire une carto effectivement).
Après c'est sûr que tu pourras gagner un peu en jouant sur les réglages du TFI. Mais c'est pas évident à régler. Faut au moins faire 100 à 200 km pour voir ce qu'un réglage donne, ça ne se fait pas sur des essais de 30 bornes les réglages. Et le problème c'est que ça repose bien souvent sur des impressions subjectives pour voir si c'est mieux ou pas... Repartir des réglages usine du boitier ça peut aider aussi.
Mar 14 Avr - 14:57 (2015)
davhc95
Merci pour les infos, je vais vérifier mon filtre à air.
Concernant la programmation du boîtier je pense qu'il y a des infos sur le forum.
Sinon avez-vous une adresse en région parisienne pour réaliser une carto sans que je soit obligé de vendre un rein ?
A bientôt
David
Mar 14 Avr - 18:55 (2015)
T’achète une DPV et tu fais toi même.
Mar 14 Avr - 20:09 (2015)
Comme dit le proverbe , avec les tutos dispos et un peu de bonne volonté, tu fera mieux qu' un cons et tu économisera Okay
Mar 14 Avr - 21:25 (2015)
davhc95
Salut !
Suite à vos infos je regarde un peut plus du côté du DPV, par contre comment je peux connaître le type de l'injection (delphi ou autres), sans démonter le réservoir.
Y a t'il un document HD qui précise cela suivant le type et l'année de la moto.
Merci et à bientôt.
David
Mer 15 Avr - 12:59 (2015)
c'est delphi sur toutes les HD Okay
Mer 15 Avr - 13:02 (2015)
Ben, la question ne se pose pas. Wink
C'est un Delphi d'origine. Tu prends un DPV et c'est réglé. Okay
Mer 15 Avr - 13:09 (2015)
Aujourd’hui à 02:39 (2018)
