Split tank
Split tank
PERSONNE
Message Split tank Répondre en citant
Désolé si j'ai du déjà vu (j'ai rien trouvé sur gogole + forum)
Mais pour ceusses qui veulent se débarrasser de leur bidon d'huile sous la selle... :
Faut aimer le look steampunk... et passer à la pompe mais ca en inspirera peut être certains Wink
http://www.devillecycles.com/split_tanks.htm
Mar 14 Avr - 15:27 (2015)
Oliver
Plus grande l'image, on voit rien Wink
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Mar 14 Avr - 15:34 (2015) Visiter le site web du posteur
PERSONNE
Ok ok je réduis la voilure Mr. Green
Mar 14 Avr - 15:38 (2015)
Le WL avaient un système comme ça, le graissage du moteur fonctionnait à huile perdue (sur la route).
le résé d'essence était plus grand et venait s'insertir dans le résé d'huile ("mâle et femelle")
http://www.ebay.com/itm/HARLEY-1954-FLATHEAD-RIGHT-SHIFT-GAS-TANK-45CI-TRIK…
mais là, le montage est encore différent
Mar 14 Avr - 15:41 (2015)
Pas faux pour l'image Mr. Green
Disponible ici http://www.devillecycles.com/split_tanks.htm
Par contre ca pique Shocked mais c'est pas banal, mais je verrais plutôt ca sur un rigide...
En effet sur un sporty classqiue tu vire le bidon d'huile, pourquoi pas mais tout ca pour voir la batterie en transparence? ou alors tu laisses ton cache bac à huile et la l'interet est proche du néant, à part pour se dire j'ai un réservoir original
Nedstark
j'adore côté gueule perso...... Shocked
"winter is coming"
Jeu 16 Avr - 00:23 (2015)
Si t'as un démarrage au kick et plus du tout de batterie (juste un gros condensateur), tu te retrouves avec une bécane extrêmement pure.
Dans un cadre rigide, juste le moteur et rien d'autre! Okay Okay Okay
Jeu 16 Avr - 01:00 (2015)
Et en plus plus de soucis de batterie Mr. Green
Jeu 16 Avr - 07:07 (2015)
Allumage par magnéto, tu veux dire. là, c'est de la bécane d'homme... Okay
Jeu 16 Avr - 08:01 (2015)
Pas forcément un allumage par magnéto. Même si, c'est souvent sur ce genre de bécane qu'on trouve des installations sans batterie (possible aussi sur une bécane kick only). Okay
Pour avoir pu rouler sur une bécane avec magnéto, c'est clair que c'est beau. Mais question rendement, ça reste quand même très fragile (ça aime pas du tout la pluie) et ça aide pas trop au démarrage (l'étincelle aux bougies n'est pas très violente). Quoi que, au sujet du démarrage, c'est assez amusant de décaler l'axe de la magnéto pour jouer sur l'avance. Au moins, t'es sûr de pas te prendre un retour de kick! Mr. Green
Le condensateur pour virer la batterie ressemble à ça:
Jeu 16 Avr - 11:46 (2015)
Les vieilles H-D avaient l'avance variable dans la poignée gauche, fallait mettre du retard avant de kicker la bête. ça peut -etre utile, en effet.
Mon père avait une Bugatti des années 30, ça se démarrait à la manivelle, pas de démarreur électrique, et une manette au tdb permettait de gérer l'avance à l'allumage, meme si la sienne avait déjà des vis platinées (type37)...
Jeu 16 Avr - 12:46 (2015)
Effectivement, réglage de l'avance (décalage de la magnéto) à la poignée gauche puis, par la suite, cela a été remplacé par un petit levier. Okay
Jeu 16 Avr - 12:54 (2015)
steph_67
sympa, j'y avait pensé à un moment donné mais en changeant de résé, je voulais surtout plus de volume.
MON DUB'STER
Jeu 16 Avr - 13:23 (2015)
Hildr
Steampunk J'adore
Mon rêve, mais beaucoup trop de boulot pour ma première, ça attendra quelques années C'est bon ça
Question: Quid de la température de l'huile accolée au réservoir d'essence, et accessoirement, dans les tuyau à forte proximité de la jambe gauche (voire d'une autre partie de l'anatomie qui n'aime pas trop la chaleur). D'ailleurs, avec la circulation d'air, ce genre de conduite en cuivre doit bien refroidir l'huile, peut être même trop non?
Ven 17 Avr - 11:18 (2015)
Message Split tank
Aujourd’hui à 21:52 (2018)
