Couinement à bas régime
Mr Viny
Message Couinement à bas régime Répondre en citant
Depuis quelque temps j'ai un petit couinement à l'arrière droite quand je roule en 2 ou 3 au ralenti :
La première partie de l'enregistrement est normal, dans la deuxième j'ai baissé les graves et augmenté les aigus pour mieux entendre.
D'où est-ce que ça pourrait venir ? j'ai pensé à 2 choses:
- j'ai fais changer les pneus, est-ce que l'axe de la roue pourrait avoir été mal remit ?
- au niveau du joins entre le tube d'équilibrage et le silencieux arrière il y a un dépôt un peu gras. Est-ce que ça peut venir d'une fuite ?
merci d'avance pour vos conseils éclairés
Mon 48 Nostalgia
Mon ex-iron
Mer 15 Avr - 20:49 (2015)
Dorian
Coucou
Effectivement,
Pour éliminer la cause du moteur/pots, est ce que quand tu débrayes ( en roulant quand elle fait le bruit ), le couinement continu ?
Mer 15 Avr - 20:55 (2015)
Mr Viny
a priori le couinement s'arrête quand je débraye
Mon 48 Nostalgia
Mon ex-iron
Mer 15 Avr - 20:58 (2015)
Donc, ça viendrait pas des échapp' alors mais de l'embrayage ou de la boîte. Wink
Mer 15 Avr - 21:01 (2015)
sparrow31
Une chicane avec du jeu si c'est pas des pots stock ?
Mer 15 Avr - 21:06 (2015)
Dorian
Tester en mettant des coup de gaz a l’arrêt pour l’hypothèse des pots.
Sinon effectivement voir coté embrayage/boite.
Mer 15 Avr - 21:26 (2015)
Mr Viny
quand j'accélère ça s'arrête, je regarderai demain le serrage de la chicane mais je crois que c'est bon.
Comment puis-je tester si c'est la boîte ?
Mon 48 Nostalgia
Mon ex-iron
Mer 15 Avr - 21:30 (2015)
Dorian
Oui regarde les serrages au niveau du pot ( ou ca vibre quoi ).
Pour la boite tu peux tester par exemple, met la premier, freine de l'avant, et fait patiner l’embraye gentiment, pour voir si il y a couinement ( fait pas un burn hein Razz )
Après les autres seront plus apte que moi je pense a t'aiguiller, n'ayant pas encore démonté - remonté un moteur comme celui ci. Okay
Mer 15 Avr - 21:51 (2015)
Mr Viny
Contrôle visuel du serrage tout à l'air ok, je vérifierai le couple demain.
Je pense que je vais tester de changer le joins.
Test ce matin en 1er et 2ème, frein avant et patinage d'embrayage ça couine pas.
J'ai branché le dpv et le bruit est là autour de 2000 trm et 5% d'ouverture.
Mon 48 Nostalgia
Mon ex-iron
Jeu 16 Avr - 08:56 (2015)
essaie la pointe de graisse téflonée sur la courroie !   Okay
http://www.carre-lutz.com/acatalog/graisse-teflonee-200-gr-550029.html
ça me faisait pareil... et ça le fait plus   Mr. Green
une cause possible à éliminer et ça te coûtera pas très cher...
Jeu 16 Avr - 09:01 (2015)
T'as pensé à vérifier le serrage des écrous des goujons aux culasses ?( tant qu'a y etre )
Tension de la chaine de primaire ?
Jeu 16 Avr - 09:06 (2015)
Mr Viny
Bien joué ! Je viens de passer chez mon cons et il a conclu au même problème. Je viens de faire 5km et a priori plus de bruit Very Happy
Mon 48 Nostalgia
Mon ex-iron
Ven 17 Avr - 11:20 (2015)
Ven 17 Avr - 11:21 (2015)
Pepito
Nickel Okay
Ven 17 Avr - 11:29 (2015)
Fabcro
Finalement, il faut graisser la courroie... Mort de Rire Mort de Rire
Pas top ça... Mr. Green
Blague à part, voila un truc qui ce facilement réglé!! Okay
Mon 1200 CA
Ven 17 Avr - 11:39 (2015)
Aujourd’hui à 04:34 (2018)
